-17%
249 € 299 €
 Moteur lave glace/lave phare teste?
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
Moteur lave glace/lave phare teste? Empty
MessageSujet: Moteur lave glace/lave phare teste?   Moteur lave glace/lave phare teste? Empty16/9/2015, 06:20
Bonjour.
J'ai plus aucun des lave glace/ lave phare qui fonctionne???
C'est arrivé en deux fois sur 2 jours.
Bien entendu j'ai regardé les fusibles 4 et 6 dans le compartiment moteur, il sont OK.
Y aurait il d'autres fusibles pour ces moteurs placé ailleurs?
J'ai testé le moteur de sur-lavage (compartiment moteur au niveau du passage de roue) , je ne retombe pas à 0 à la place de 1 mais à 0500, quand pensez vous?
Je vous posterais une photo , car mon testeur et pas vraiment au top , comme cela vous verrez la position que je mets pour tester.
J'attends vos idées, de toute façon il faut que je refasse l'isolation du faisceau derrière le pare-boue droite.
*voir photo dans la présentation de ma 750
MessageSujet: Re: Moteur lave glace/lave phare teste?   Moteur lave glace/lave phare teste? Empty16/9/2015, 07:26
merci d'utilisé le mode recherche car il y a déjà bon nombre de sujet sur le lave glace .
pur évité de faire un nouveau sujet à chaque fois il faut répondre à un sujet similaire éxistant .
Moteur lave glace/lave phare teste? Projet11
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: Moteur lave glace/lave phare teste?   Moteur lave glace/lave phare teste? Empty16/9/2015, 08:28
J'ai cherché mais pas trouvé de sujet sur le teste.
Le sujet peux être supprimé si il fait doublon pas de souci.
Je ne me braquerais pas, suis pas comme ça (si j'ai une explication bien entendu)
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: Moteur lave glace/lave phare teste?   Moteur lave glace/lave phare teste? Empty29/9/2015, 08:25
Si un modo peux supprimer ce sujet Merci.
Je change les 3
» moteur lave glace
» Pompe lave glace
» Gicleurs de lave glace
» changement de pompe de lave glace
» phare
