Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 claquement moteur 740d
4 participants
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
claquement moteur 740d Empty
MessageSujet: claquement moteur 740d   claquement moteur 740d Empty4/2/2016, 21:56
bonjour
j'ai un moteur que je trouve claquer un peu trop a mon gout surtout au ralenti. j'avais changer la poulie dumper qui etait fissuree et bougeait, mais le claquement est revenu (ou resté..)... est ce normal sur ce moteur ? ca fait un peu tracteur , et c'est assez sensibe au type de gazole que je mets, donc que du premium maintenant... plus silub regulierement...... des que je roule cela semble aller mieux... j'aimerais lui amener douceur et souplesse...
si quelqu'un est des idees?
Laughing
merci de votre aide
MessageSujet: Re: claquement moteur 740d   claquement moteur 740d Empty4/2/2016, 22:07
Si amélioration avec du carburant
Tu dois avoir un injecteur qui merdouille
J'avais envoyer les 8 chez bosch et 1 hs et les 7 autres ont eu besoin de l'ultrason
Ton filtre à gasoil est comment ?
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: claquement moteur 740d   claquement moteur 740d Empty5/2/2016, 22:27
il vient d'etre change a la derniere vidange, pourquoi?
comment tester les injecteurs sans demonter?
merci )
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: claquement moteur 740d   claquement moteur 740d Empty6/2/2016, 08:46
Arbres à cames ou injecteurs, pour les injecteurs il faut passer par la case test à la valise et pour les arbres à cames il faut démonter les caches culbuteurs et regarder les cames si usures irrégulières et/ou prononcé et/ou bleuies (profites en pour regarder si tout est bien à ça place et que rien ne ce promène dans le haut de culasse) si oui tu es bon pour les changer.
La P.I peux aussi être décalée.
Tiens nous au jus
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: claquement moteur 740d   claquement moteur 740d Empty6/2/2016, 15:13
wouah!... j'ai rien compris.. mais je prends note pour mon mecano.. Laughing
merci les gars
Docteurfreddy
Docteurfreddy
Kilomètres : 182
Métier : ingenieur
Voiture : 330d et M...
Humeur : en fonction de la météo
Prénom : Master
MessageSujet: Re: claquement moteur 740d   claquement moteur 740d Empty8/2/2016, 20:54
Moi je dis un diesel qui claque... C'est un TDI
TA 7 se transforme en VW!! C'est terrible!
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: claquement moteur 740d   claquement moteur 740d Empty9/2/2016, 09:15
Les tds et les d de BMce mettent aussi à claquer plus qu'à la normal si décalage ou pièces usées. Comme tout les moteur de toute façon.
» Claquement et vibrations moteur 725tds
» 740d démarrage moteur puis cale
» Arbre de transmission (petit claquement)
» Claquement dans le tableau de bord
» Claquement train avant au freinage ou braquage
