| Photos installation Angel eyes | |
+6toutespiècesE38 mikavt Arsene-45 ghassans jabond Fred44 10 participants |
Fred44 E38istes bronze
| Sujet: Photos installation Angel eyes 3/2/2016, 18:31 | |
| Bonjour à tous. Hier, j'ai reçu mon kit Angel Eyes LED. Avant de l'installer, j'aurais souhaité voir en photo vos installations. Je parle surtout de la partie branchement et aménagement des câbles sous le capot. Alors, si vous avez des photos ou liens, je vous en remercie. | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 3/2/2016, 18:37 | |
| ______________________ | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 3/2/2016, 20:57 | |
| - jabond a écrit:
- ici page 5 :
https://www.amicalee38.org/t287p60-ccfl-e38?highlight=ccfl Merci Jacques, très intéressant. Mais je recherche les photos d'une installation avec modèle à LED. Et pas ccfl, je n'ai pas de ballast. C'est surtout pour voir par où chacun à fait passer les fil sous le capot. Où le + à été récupéré, et où le relais à été fixé... | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 3/2/2016, 21:04 | |
ghassans E38istes actifs
Kilomètres : 387 Age : 39 Localisation : Rotterdam -NL Métier : Ingénieur Voiture : 725 tdsA Humeur : de bonne humeur Prénom : Ghassan Date d'inscription : 15/10/2014
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 3/2/2016, 22:00 | |
| Fred, pourquoi tu ne récupère le + des veilleuses? Pour moi, j'ai installé des ccfl+kit Xenon universel et tout passe sans problème dans le bloc phare (il est énorme). Donc pour des LED tu as besoin d'encore moins de place. J'ai suivi le tuto proposé par Jack mots-à-mots et j'y ai réussi sans problème.
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 4/2/2016, 20:51 | |
| Merci pour vos infos.
J'ai été voir le sujet de Mikavt, et il est embêté avec le fonctionnement.
Concernant le câblage de mon kit, le fournisseur ma renvoyer ici.
Pour moi, le schéma N°6 me va bien, il faut juste que j'arrive à trouver un 12V de l'éclairage d'habitacle.
En fait, le relais ne sert juste si l'on souhaite les allumer d'une autre façon que juste avec les veilleuses.
Je pourrais virer tous ce système, et brancher les anneaux en direct en parallèle avec mes veilleuses. | |
Arsene-45 E38istes bronze
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 9/2/2016, 10:37 | |
| Salut Fred je te met le schéma dont je me suis servi . Mon premier branchement était sur les veilleuses mais cela ne me convenait pas de plus j'avais le fameux clignotement . donc j ai décidé de le monter façon + après contact et la aucun soucis . Ils sont allumés au contact et moteur tournant mais en position radio ils sont éteints . j'ai branché le + après contact sur un des deux fusible rouge qui se trouve sous le petit couvercle rouge. je peux te dire le quel exactement que demain car je n'ai pas ma 7 en ce moment c est mon fil qui roule avec. | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 9/2/2016, 18:07 | |
| Ah super Arsene. Merci bien. Et oui, je veux bien savoir sûr quel fusible tu l'as branché. Donc, ça correspond au Schéma N°4 sans utiliser l'allumage primaire qui correspond au fil jaune. | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 10/2/2016, 10:36 | |
| Re Je récupère ma 7 cet après midi et je te dit ça tout de suite | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 10/2/2016, 23:06 | |
| Salut Arsène, Merci bien, je regarderai ça dès que j'aurais réglé mon autre problème | |
mikavt E38istes actifs
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 11/2/2016, 21:29 | |
| Salu les amis Moi je suis embete car je n'ai pas voulu me servir du faisceau a rallonge fourni et surtout pas voulu ouvrir mes phares avec des trous ou autres passages de cables. Donc j'ai prefere tout garder etanche a l'interieur ou effectivement il y a une place enorme. J'ai simplement recuprer l'alim des veilleuses, sur le principe pas de souci car c'est tout en 12v, le souci c'est au niveau du LCM ou un autre, qui envoi une tres faible impulsion a intervalles reguliers pour detecter si une ampoule est defectueuse ou pas, selon la resistance une alarme sera declenchee au tdb. Le probleme c'est que quand on parle de filament, celui ci n'a pas le temps de s'illuminer au passage de cette impulsion alors que les LEDs oui........donc on roule dans une ambulance sauf a rouler veilleuses allummees en permanence ce que je fais en ce moment. On va trouver la solution, Jeff est sur le coup........on postera
Mais au moins mon phare reste intact!
bonne journee | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 12/2/2016, 06:48 | |
| C'est sur Mikavt des trous mais sur les couvercles avec un peu de silicone pas de risque tu peut aussi les faire passer entre le couvercle et le respectable du phare avec un peu de silicone regarde sur la photo a gauche:bvdr57: Arsène. | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 8/5/2016, 02:04 | |
| Salut l'amicale, Enfin, je me suis décider à faire mon installation. Je vous passe les détail du démontage des phares, et la modification des anneaux qui sont prévus pour être collés sur la partie ronde du phare. Moi je les aient mis derrière. Ce que je voulais surtout, c'est avoir un câblage très propre pour ne pas dénaturer le compartiment moteur. Et après réflexion, j'ai décidé de conserver uniquement le relais avec son fusible. Et de repasser des fils neufs depuis le compartiment fusible. J'ai utiliser du fil souple rouge et noir de section 1mm² pour aller vers les anneaux, et un bout de fil noir 2.5mm² pour refaire une masse. Prise des longueurs de fil: Passage des fils avec ceux existants, branchement de la masse, et pose de la gaine de protection spiralé: J'ai essayé de suivre au maximum le câblage existant pour éviter toute gène lors de bricoles ultérieures. Pour rentré les fils dans le bloc phare, j'ai fais un trou en partie basse avec un foret à étages, et j'y est placé un passe-fil en caoutchouc. Le résultat avec le passe-fil. Et réalisation du "Y" pour faire continuer les fils vers l'autre phare: Le passage entre les 2 phares se fait par l'avant du radiateur, en suivant le câblage existant: Puis sertissage des cosses pour branchement dans les phares: *************************************************************************************** Suite à ça. Place à l'installation et au câblage du relais. J'ai conserver le connecteur fournit avec le relais. Mais j'ai dût sortir les cosses pour y souder mes nouveaux fil. Dans le compartiment de la boite à fusibles, il y a de la place. J'ai réussi à fixer le relais dans un guide en plastique à droite des 2 relais existant. J'ai mis un point de colle forte pour qu'il ne bouge pas, ainsi que sur le support de fusible fournit (L'idéal, aurait été d'avoir un relais BMW avec son connecteur qui aurait été plus adapté au support) : J'ai récupéré le + permanent (Fil rouge) sur un emplacement de fusible non utilisé. Et le + qui enclenche le relais (Fil blanc) en sortie du fusible qui n'est alimenté qu'après avoir mis le contact, comme me l'avais dit Arsène. D'ailleurs, tout est bien signalé sur le couvercle de la boite à fusibles. Et au final, je suis vraiment ravis. Ça fais plutôt propre. Voila, j’espère que ma contribution pourra vous servir. | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 8/5/2016, 07:36 | |
| un grand bravo fred , ton montage et tes explications sont parfaites ______________________ | |
mich91 E38istes
Kilomètres : 123 Age : 57 Localisation : essonne Voiture : 730 d Humeur : Bonne en général . Prénom : michel Date d'inscription : 10/04/2016
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 8/5/2016, 08:40 | |
| Super TUTO | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 8/5/2016, 10:01 | |
| Super Travail Fred . | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 8/5/2016, 13:38 | |
| Merci les copains, J'ai pris mon temps, et j'ai pût récupérer la filerie et la gaine au boulot. Je suis électricien dans le secteur du tertiaire et de l'industrie. Ça aide un peu Et puis, avec ce câblage, si les anneaux venaient à lâcher, ce sera très simple de les remplacer sans toucher au câblage. Si j'ai un peu de courage, je verrai si je peux aussi brancher la 2ème fonction en trouvant un + de l'éclairage d'habitacle. Ça serait sympa de pouvoir les allumer à distance, surtout le soir. Aussi, j'ai été très surpris du niveau l'éclairement. On pourrait presque rouler juste avec les anneaux. (a vitesse réduite bien sûr) Merci encore. Bon Dimanche à tous. | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 8/5/2016, 19:49 | |
| Bravo, Vraiment nikel, proche de la finition "origine". Les photos, le tuto super Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le probleme des clignotements, j'ai pris l'habitude d'allumer les veilleuses en permancence. Si je trouve pas de solution je suivrais ta piste.
Mika
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 8/5/2016, 20:31 | |
| - mikavt a écrit:
- Bravo,
Mika
Merci Mika. Pour les clignotements, il n'y pas 36 solutions. Et les clignotements risquent de griller prématurément tes LED. | |
Gob E38istes actifs
Kilomètres : 303 Age : 51 Localisation : Haute Marne (52) Voiture : 740i Humeur : Ca dépend de ce que j'ai a faire dans le journée... Prénom : philippe Date d'inscription : 05/01/2016
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 8/5/2016, 21:08 | |
| très bon boulot Fred, et merci beaucoup pour tes explications et tes photos. Tous travaux sur nos 7 devrait toujours être de ce niveau. | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 8/5/2016, 21:30 | |
| Merci beaucoup Philippe. Ça m'a prit un peu de temps, mais je tenais à partager mon travail. | |
bm66 E38istes confirmés
Kilomètres : 891 Age : 59 Localisation : Perpignan Voiture : E34 525td/E32 735i/E38 740i Humeur : J'aime rigoler Prénom : Pascal Date d'inscription : 17/01/2016
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 8/5/2016, 23:41 | |
| Bon travail et très bon tuto merci à toi de le partager | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 9/5/2016, 10:17 | |
| Salut Fred j'ai bien regardé ce que tu a fait super cool Je pense que je vais acheter de la gaine pour bien caché mes fils car sous mon capot cela fait un peu cranios tous ces fils:bvdr44: | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes 9/5/2016, 14:29 | |
| t'inquiete Fred, je roule avec les angel eyes allumes en permanence.......en attendant que je trouve une idee! | |
| Sujet: Re: Photos installation Angel eyes | |
