 BMW 730 Da annee 1998
lorko
nikola05
COJU
Thorongil
manu
Klymb3r
gino94
mousisa
Wazz
V12Sound
philo59
Diimiitrii
48 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 23 ... 38  Suivant
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty21/12/2016, 20:37
Non pas gaz d'échappement, plutôt une odeur de gaz tout court. je me demandé si ca pouvait pas venir du compresseur de climatisation ? Ça me le fait juste quand je rentre dans ma voiture. Dès que je roule cela ne sent plus. J'ai vérifié le bocal de refroidissement il est vide . J'ai vue du liquide coulé au niveau de la pompe à eau.
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty21/12/2016, 20:58
****** pas de chance la !! Si la culasse est ok, profite en aussi pour changer calorstat, les deux courroies et vérifier les galets de celles ci.
Quand tu as arrêté le moulin, à quelle niveau était l'aiguille de température d'eau ?
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty21/12/2016, 21:00
Merci pour la précision (au moins on est sûr de ce coté Wink )
Pour la clim je ne saurais malheureusement pas te dire... pas de traces de fuite? tapis mouillés ou humides au niveau des emplacements de pieds passager et conducteur? Ou sous le capot moteur quand tu regarde les tuyaux? (rien au niveau du compresseur?)
Pour la vase, je croise les doigts que tu n'ai pas roulé trop longtemps sans LDR... (même si l'aiguille de va pas dans le rouge.. ça n’empêche pas une chauffe possible...)
La bonne soirée à toi mon ami et tiens-nous au jus Wink
Kilomètres : 2411
Messages croisés Greg Wink
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty21/12/2016, 21:07
Sourired Sourired
Remarque si tu as vu du liquide couler un peu c'est qu'il en reste encore, peut être que la pompe fonctionne encore mais quelle fuit et que tu as arrêter à temps avant qu'il n'y en ai plus ...
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty21/12/2016, 21:11
Salut Greg, quand je me suis arrêté l'aiguille était à moitié.
Non George, je n'ai pas les pieds mouillés ! Hihi
Merci du conseil Greg , je vais leur demander de vérifier tout cela . J'en saurais plus demain.
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty21/12/2016, 21:27
Je pense que tu as évité le pire.
Par contre si tu le fait faire chez Bmw, prépare le chéquier ...
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty21/12/2016, 21:47
Je me posé la question justement de combien ça allait me coûter ? Si vous avez une idée à peu près !
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty21/12/2016, 22:16
Hello Wink
+1 avec Greg si tu t'en ai aperçu avant que ça chauffe Wink
Pour le prix.. Compte déjà plus de 250 pour la pompe à eau et le Calorstat... (environ.. ) s'ils changent les courroies et les galets tendeurs (ce fichus galets il y en a qui font plus de 100 balles) les sondes (si défectueuses sur la pompe a eau.. mais là je me base sur une essence pas une diesel.. ) la dépose et la vérif (normalement c'est pas systématique) du visco..
Tu compte en plus, la purge complète et le LDR neuf...
Le temps de main d’œuvre restant "à dispo" de la concession.. (et les méthodes de calcul étant assez "sud américaines".. et dans tous les cas, comme ils factureront au temps donné par le "barème",même si le mécano y passe moins de temps, tu le verra pas.. Sad )
Je dirais sans trop m'avancer... pas loin des 800 balles (et là je minimise un peu...)
A l'occasion quant-ils te feront le devis (même si tu n'en met pas une copie) tu me dira si j'ai visé trop haut ou pas... Wink  (parce-que je préfère me tromper sur ce coup-là.. )
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty21/12/2016, 22:29
Je pense que tu n'es pas loin Georges !
Après tu peux le faire toi, tu as l'air de bien te débrouiller en mécanique.
Wazz
Wazz
Kilomètres : 138
Voiture : Bmw 730d e38
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty22/12/2016, 14:53
Pas de chance pour ta pompe à eau!
Mais comme dit LPN, tu peux le faire toi même, ce n'est pas très compliqué et je suis sur qu'il y a des tutos qui traînent Wink
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty22/12/2016, 20:36
Salut, des nouvelles de m'y baby , verdict pompe à eau ,calorstat, et une durite . Ouff j'ai eu chaud !!
Ils ont contrôlé le visco, les deux courroies et les galets , tout est ok .
J'ai besoin de ma voiture la semaine prochaine, donc je le fais faire chez bmw . Je la récupère samedi , ça sera mon cadeau Sourired
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty22/12/2016, 20:41
Hello mon ami Wink
Merci pour les news de ta titine, content que ce ne soit que ça Wink
Tu as (si ce n'est pas indiscret) le prix de la réparation? (que je sache si je suis au-dessus ou au-dessous part rapport à mon estimation? En même temps ils ne changent qu'une seule durite, pas les courroies et les galets tendeurs.. ça fait baisser la note Cool )
la bonne soirée à toi BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 399673
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty22/12/2016, 20:56
Bonsoir George , pour le prix il me rappelle demain pour me le dire. Le mécano a commandé les pièces en express pour pouvoir la finir samedi . Tu ne dois pas être loin de la vérité. Je vous ferais une petite photo de la douloureuse. Bonne soirée
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty22/12/2016, 20:58
Merci à toi mon ami Wink
C'est sympa de ta part BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 399673
Bonne soirée à toi BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 733678
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty22/12/2016, 21:38
Tant mieux si il n'y à que cela.
Par contre, ce n'est que mon avis, autant repartir avec des courroies neuves !
Au point où tu en es si j'ose dire.
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty22/12/2016, 21:44
Merci Greg , j'avais oublié de vous le dire, mais quand j'ai acheté m'y baby au printemps 2016 les courroies ainsi que les galets avaient été changé.
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty23/12/2016, 12:24
Tant mieux ça fait des frais en moin !!
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty23/12/2016, 13:17
J'ai le prix de la facture, montant total 606,27€ .prix des pièces 484€. C'est un beau cadeau de Noël! Very Happy
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty23/12/2016, 14:03
Hello mon ami Wink
ça reste raisonnable, même si c'est le genre de chose dont-on se passerait bien avant les fêtes... (et quelque-part je suis content car c'est en-dessous de mon estimation... la MO est moins chère par chez toi que par ici... Wink )
J'espère que tu pourra récupérer ta voiture rapidement BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 399673
Bonne journée à toi et encore merci pour ton retour au niveau du prix BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 733678
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty23/12/2016, 14:15
De rien george, c'est une très bonne concession. Toujours de bon conseils, a l'écoute de leurs clients, et ils sont restés simples. C'est sur que les pièces sont pas données , mais je la récupère demain midi. BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 724379
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty23/12/2016, 14:45
Content pour toi mon ami BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 399673
Et tu as de la chance, ce genre de concession devient de plus en plus rare, malheureusement...
Bonne journée à toi BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 611183
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty24/12/2016, 15:46
Salut à tous , comme promis j'ai récupéré m'y baby. Je vous joins la douloureuse avec Sourired
Joyeux Noël à tous .BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Img_0651
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty24/12/2016, 17:58
Hello Olivier Wink
content que tu ais pu récupérer ta titine dans les temps BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 399673
Ils sont raisonnables au niveau de la MO dans cette concession, et tu as de la chance pour la durite... c'est une des petites (et pas la "grande" à plus de 100 balles)
C'est ta titine qui doit-être contente (même si, je suppose, tu te serais bien passé de ça en cette période... )
Joyeux réveillon à toi et à toute ta petite famille  BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 399673
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Empty2/1/2017, 12:28
Salut à tous,ce matin m'y baby ne veux pas démarrée . Je démonte la batterie et deviné sur quoi je tombe ?BMW 730 Da annee 1998 - Page 9 Img_0812
Il manque quelque chose!
Page 9 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 23 ... 38  Suivant
» Ma 750 iL 1998
» Mon ex 740ia de 1998
» présentation de ma belle
» Ma 735i de 1998
