599 €
 BMW 730 Da annee 1998
lorko
nikola05
COJU
Thorongil
manu
Klymb3r
gino94
mousisa
Wazz
V12Sound
philo59
Diimiitrii
48 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 30 ... 38  Suivant
BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty2/8/2017, 10:53
oulala dan tu apprend vite BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 961187
Comment a été faite ta vidange, elle se fait à t° si le niveau est trop haut ou trop bas elle se met en sécurité
C pas si grave que ça olivier, D'après ce que tu as dit je pense que ton niveau est trop haut
Au début c bon et quand ta boite est a bonne T° ton niveau remonte
Je souhaite pour toi que ça ne soit que cela !...
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty2/8/2017, 13:41
Ben ouais, quand on est balèze, on est balèze... BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 611183 BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 850495
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty2/8/2017, 18:55
Bon courage Olivier !!
J'espère que ça va s'arranger !!
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty3/8/2017, 12:03
J'ai mis quâtre litres à froid , ensuite j'ai démarrée la voiture . J'ai remis environ deux litres, j'ai attendue que la boîte soit à trente degrés pour commencer à actionner le sélecteur de vitesse , tout en continuant de remplir de l'huile. Dès que ma boîte est arrivée à quarante quatre degrés j'ai stoppée ma pompe à huile, retiré le tuyau,et j'ai attendue que le niveau se stabilise pour avoir juste un filet d'huile qui sortait du bouchon de remplissage. Puis j'ai refermée la boîte , la température était à quarante-cinq degrés.
Voilà la procédure que j'ai utilisée. Merci à vous de votre soutient.
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty3/8/2017, 17:19
Ta procédure est bonne, normalement elle devrais fonctionner
Tu as réessayer depuis a froid pour voir si elle est toujours en sécurité
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty3/8/2017, 17:24
Du peu que j'ai lu, je n'ai pas vu, à tord? Mais pour rappel, il faut impérativement faire le niveau de bva avec le moteur TOURNANT, tu écris avoir stoppé ta pompe à huile?
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty3/8/2017, 17:49
Je pense qu il parle de la seringue de remplissage
BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Projet11
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty3/8/2017, 17:53
Ou d'une petite pompe à huile
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty3/8/2017, 17:55
Ah tant mieux! ;-))
Merci à vous deux ;-)
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty3/8/2017, 17:57
Olivier avec quoi tu as relevé la température si c'est avec scanner v140 c bon mais si c'est avec un autre système ta T° varie un peu et est moins précise
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty3/8/2017, 21:32
Oui , quand je parle de pompe à huile , c'est ma pompe immersion qui me sert à remplir ma boîte.
Pour ce qui est de la température, je me suis servis de carsoft 6.5 pour contrôler ma température de boîte en direct . J'ai contrôlé le Carter , aucune fuite apparente. Pour ce qui est de la procédure de remplissage, je l'ai faite moteur tournant, et j'ai suivi le protocole pour une boîte de vitesse 5 hp 24 que j'ai vue sur une Jaguar. Après j'ai peut être fait une erreur quelque part !
Quelqu'un as t'il envie de réparée ma boîte et à quel coût ?
Merci de votre aide
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty3/8/2017, 21:38
Il y a ZF à Anthony (92), deux connaissances ont eu recours à leurs services, et sont aujourd'hui contents.
Un appel ne coûte rien.
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty3/8/2017, 22:16
Olivier, tu as bien passé toutes les vitesses pendant 2 ou 3 secondes pour bien faire passer l'huile
Sinon refait un tour avec et si les vitesses repasse bien et qu'elle se remet en sécurité ça veut dire qu'il te faut refaire ton niveau de boite. tu as peut être loupé le niveau
Comme tu as fait c'est la bonne façon de le faire et ça vaut le coup de tenter
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty5/8/2017, 13:14
Ok Michel, je vais lui repasser la valise , et refaire un tour comme tu dis .
Oui j'ai bien déplacer le sélectionneur sur toutes les positions pendant trois quatre secondes plusieurs fois entre trente et quarante quatre degrés.
Merci pour l'adresse Julien, je vais me renseigner. Merci à tous , je pense que je vais essayer de faire réparer cette boîte , vue tout ce que j'ai fait dessus je ne vais pas lâcher le morceau. A bitot, je vous tiendrai au courant.
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty5/8/2017, 13:22
J'espère que tout se règlera rapidement.
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty6/8/2017, 09:01
BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 144744 Bon courage Olivier
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty6/8/2017, 10:19
BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 144744 Courage.
Olivier, je suis d’accord avec toi. Après ce que tu as fait dessus, il serait dommage de ne pas remettre en service la boite.
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty7/8/2017, 19:41
Merci les gars pour votre soutient, je vais continuer à chercher une solution. Même si cela demande un peu de temp. A bitot
manu
manu
Kilomètres : 232
Voiture : Lucie 730ia 1994
Prénom : manu
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty7/8/2017, 20:10
salut Olivier, courage à toi, ça va s'arranger Very Happy Very Happy Very Happy
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty8/8/2017, 19:39
en espérant que ça remarche bien ,bon courage Olivier
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty11/9/2017, 19:57
Bonsoir a tous , je viens d'appeler bva France sur paris . Ils me propose un reconditionnement pour trois mille quatre cent euros maxi . Au sinon , il me fait un diagnostic puis me propose de changer simplement les pièces défectueuses.
J'ai app leur ZF dans le 92 , ils ne réparent plus les boîtes, simplement échange standard, je n'ai pas osés demander l'addition.
Sinon , j'ai une boîte de vitesse a dix minute de chez moi qui a cent vingt mille kms , pour cent cinquante roros. D'où ma question , pouvons nous installer une boîte d'occasion sur nos belle ?
Merci a vous d'avance
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty11/9/2017, 20:04
confused
Vu le tarif, c'est ce que je tenterais . . .
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty11/9/2017, 20:12
... Et je demanderais l'avis d'Emilien... Lui doit savoir...
Salut Olivier BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 617926
Je pense que oui, par contre faut que ce soit la exactement la même.
Si tu laisses le calculateur de la bva qui est sur ta 7 ça devrait marcher.
Par contre la bva à 150 balles je n'aurait pas confiance.
C'est la loterie, car si tu la montes et qu'elle à un souci, même dans 5000 km, faut tout recommencé...
150 euros c'est le prix de l'huile quand même ...
As tu demandé à Emilien ?
Au moin tu es sûr de ce que tu achètes et tu prends beaucoup moins de risques.
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 22 Empty11/9/2017, 20:43
Merci les gars, je vais me renseigné de l'étiquette qui est marqué sur la boite. Je vous met le lien: Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin :
https://www.leboncoin.fr/vi/1181012418.htm
Ce qui m'inquiète, c'est que c'est une boite pour un 193 ch alors que la mienne fait 184 ch !!!
Page 22 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 30 ... 38  Suivant
» Ma 750 iL 1998
» Mon ex 740ia de 1998
» présentation de ma belle
» Ma 735i de 1998
