Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 15/8/2020, 23:20
C'est noté d’ailleurs faut que je te donne mon numéro en message privé .
Jean Luc E38istes acharnés
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 18/10/2020, 16:30
Salut les amis , après quelques semaines sans toucher cette 730 D , je reprends le travail .
Carrosserie tirage de l'aile au tire clou , pose d'un époxy et mastique alu
Le temps que le mastique durcisse , vérification des encrages et surprises. Train avant mal remonté ou plus justement les jambe de force et coupelles .
Un pneu touche l'assiette de la jambe de force Féby
Bloc compteur refait a neuf par Jérôme du 78 qui devrais reprendre le bon Kmétrage . .
Philou16 aime ce message
Anthony E38istes confirmés
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 18/10/2020, 21:56
Du bon boulot comme d'hab courage Jean luc.
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 18/10/2020, 22:46
Elle va être neuve après tout ca !...
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 19/10/2020, 10:35
Merci .
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 19/10/2020, 10:39
Merci , en espérant de ne pas trouver d'autres conneries dessus .
Il me restera le ciel de toit que je vais probablement passer en noir type origine si je trouve des pare soleil noir .
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 19/10/2020, 10:52
Tigroujaune50 a écrit:
Oui je l'ai condamné ( vanne egr) avec une pièce de cinquante centimes et une bille de cinq mm comme vous me l'avait conseillé.
Evidemment la fameuse pièce sur EGR qui laisse un beau code défaut que je vais retirer et faire faire en Egr OFF dans le DDE .
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 19/10/2020, 12:10
Je poursuis pour le train avant , le soucis des jambes de suspension vient d'un mauvais montage mais surtout quelles sont inverser car il y a une droite et une gauche (inversement qui rends la 730 impropre a la conduite et a tout réglage de Géo
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 19/10/2020, 15:43
Belle prestation, bravo!
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 19/10/2020, 18:10
une restauration dans les règles
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 20/10/2020, 09:25
Toujours de l'excellent boulot Jean-Luc, bravo et courage a toi
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 31/10/2020, 17:07
Salut et courage a toutes et tous en ces temps difficiles .
Je viens d'attaquer le train avant , pour rappel jambe de force mal monté L en R et R en L . Mais il y a presque pire les deux bras inférieur idem car il y a un gauche et un droite ...
L pour gauche ou pour faire simple le pouce et l'indexe de la main gauche forme un L pour Left la gauche .
De plus il ne pouvait y avoir tout ces tours de volant marque bien visible que sa tapé . Sa peut expliquer le rail de sécurité sur la route .................. Mon père aurais dis si tu ne sais ne touche pas . Soyez prudent mes amis la mécanique a des règles , la première observation .
lordjim E38istes acharnés
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 31/10/2020, 21:07
Tu t'es pris un rail de sécurité sur la route Jean Luc ?
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 31/10/2020, 21:21
Non pourquoi ?
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 31/10/2020, 21:33
Ha non j'ai mal lu ton message tu m'a fait peur ! Ça vas sinon, toi et toutes ta petite famille ?
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 1/11/2020, 16:58
Parfois les tigres sont a euthanasier parfois ils ont trop de jaunes .
Si tu n'aimes pas sa pas grave , j'ai tout remis en place mais il y a un mais 2 jambes de suspension droite c'est une de trop mais sans la gauche tu ne vas pas loin , car il y deux jambes de suspension pour coté passager ce qui explique la différence de hauteur et du faite que sa touche sur l'embase recevant le ressort . Cette voiture était impropre a la conduite mais surtout dangereuse , ton ami et toi je parle du pseudo mécano jouais au légo c'est plus dans vos cordes .
Voici tes photos sa saute aux yeux .
tdrhamon E38istes confirmés
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 3/11/2020, 19:26
Effectivement elle devait être dangereuse sur la route , ça devrais aller beaucoup mieux avec tout ça et monté par un vrais pro (qui a pu faire ça surtout ? )
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 3/11/2020, 20:22
Moi je voit un amortisseur gauche et un droit sur la photo. la position de la tige de barre de torsion est inversée sur l'un et l'autre et l'accroche du bas !...
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 3/11/2020, 20:54
Pas facile a voir sur la photo Michel probablement une erreur de commende car se vende a l'unité aussi mais le faite est la .
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 4/11/2020, 09:37
La différence se fait sur les assises des ressorts qui non pas la même orientation d'ou les deux centimètres de différence sur la hauteur
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 24/12/2020, 14:19
Coucou quelques news .
J'ai reçu la bonne jambe , voici en photo pour le scepticisme .
En commande .
10.25" DSP Android 10 Autoradio TNT DAB+GPS 64GB CarPlay BMW
Reste la jauge a gasoil car HS , son nouveau propriétaire a hâte de rouler avec (vendue avec arrangement financier )
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 26/12/2020, 08:19
c'est top ça
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 15/6/2021, 12:06
Salut a tous , le client ayant fini de me payer viens l'heure de la finir . Peinture
Le ciel de toit est en cour de rénovation en noir . J'ai aussi posé un Erisin 10 P a la place du bisnes .
Le Ct sans soucis hormis le frein de parking que je vais revoir et une ceinture de magouiller plus les air bag , mais il y a un mais la boite auto décroche a 2500 Tmn . La ceinture
J'ai eu le réparateur qui est sur Paris , les boites et convertisseurs son livrée avec 1 L d'huile pour mise en service , je me demande si l'appoint fut fait , car au diag tout réponds bien et aucun défauts . Le convertisseur de couple qui a était refait semble lâcher et surtout patiner ..........Le pont me dira pour l'huile .
Je précise que je n'avais jamais roulé avec cette voiture par confiance des travaux vue sur se poste .....Donc plus jamais
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 15/6/2021, 13:28
Il ne faut jamais faire confiance autre qu'a soit même ses ma politique , je repasse toujours derrière comme ça si il y a problème il viendra de moi
Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 15/6/2021, 18:13
Je pense avoir situé le soucis , le convertisseur de couple qui n'as subit aucune vérification et / ou dépose d'où le patinage lors d'un coup de gaz et au dessus les 2500 Tmn et bien sur le moteur monte dans les tours car le convertisseur contient des disques .
