-55%
49.99 € 109.99 €
 Vitesse qui accroche un peu .
bubu2613
bubu2613
Féminin
Kilomètres : 93
Métier : commercant
Voiture : 728
Humeur : content
Prénom : edwin
Vitesse qui accroche un peu .  Empty
MessageSujet: Vitesse qui accroche un peu .    Vitesse qui accroche un peu .  Empty27/4/2016, 12:17
bonjour
je remarque que ma deuxième et troisième accroche un peu sauf si je prend le temps de les passer lentement .
c est donc une 728 boite manuel peut être le boite sur ce genre de véhicule accroche un peu ?
j ai remarqué lors de le deceleration le moteur reste un peu dans les tours puis redescend!! normal ou pas? (dessolé je roule en bx 16s donc pas évident a comparé.
merci pour votre aide.
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: Vitesse qui accroche un peu .    Vitesse qui accroche un peu .  Empty27/4/2016, 15:35
bubu2613 a écrit:
bonjour
j'ai remarqué lors de le deceleration le moteur reste un peu dans les tours puis redescend!! normal ou pas?
De quoi parles-tu concernant le décélération,
C'est lors de ton passage de vitesse ?
C'est à dire que ton régime reste un peu haut au lieu de chuter lorsque tu débraye ?
bubu2613
bubu2613
Féminin
Kilomètres : 93
Métier : commercant
Voiture : 728
Humeur : content
Prénom : edwin
MessageSujet: Re: Vitesse qui accroche un peu .    Vitesse qui accroche un peu .  Empty27/4/2016, 17:04
Quand j accélère vitesse enclenché ou non, j appui sur l accélérateur elle monte bien dans les tours, je relâche brusquement la pédale elle descend pas instantanément dans les tours (désolé pas trop explicite)
Kilomètres : 1601
MessageSujet: Re: Vitesse qui accroche un peu .    Vitesse qui accroche un peu .  Empty27/4/2016, 19:55
j'ai exactement ça mais à froid.
donc je pars du principe que c'est le starter et donc je ne m'inquiète pas.
pour les vitesses qui accroche,
à part te dire ce que tu sais certainement déjà, je ne peux pas t'aider.
bubu2613
bubu2613
Féminin
Kilomètres : 93
Métier : commercant
Voiture : 728
Humeur : content
Prénom : edwin
MessageSujet: Re: Vitesse qui accroche un peu .    Vitesse qui accroche un peu .  Empty27/4/2016, 20:51
Je vais vidanger la boîte et j espère qu elle ne reste pas avec le starter en permanence !!!
MessageSujet: Re: Vitesse qui accroche un peu .    Vitesse qui accroche un peu .  Empty28/4/2016, 07:21
ca vient peut etre de ton actuateur de ralentie (sous le collecteur d'admission)
pour les vitesses qui accrochent , déjà une vidange pour voir (huile 80W90)
Vitesse qui accroche un peu .  Projet11
bubu2613
bubu2613
Féminin
Kilomètres : 93
Métier : commercant
Voiture : 728
Humeur : content
Prénom : edwin
MessageSujet: Re: Vitesse qui accroche un peu .    Vitesse qui accroche un peu .  Empty28/4/2016, 07:34
Merci je m occupé de ça se week-end !!!;-)
» Probleme passage de vitesse
» sécurité de boite de vitesse
» Capteur de position de vitesse
» Changement de boite de vitesse
