| Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... | |
+9Shnalla kristof07 énix LE FELLIC matmathias Jeff850 jabond Angelo asuswarrior 13 participants |
asuswarrior Nouveaux E38istes
Kilomètres : 59 Age : 39 Localisation : Rambouoillet Métier : Informaticien Voiture : BMW 750i e38 Humeur : De retour avec ma "belle" qui roule !! Prénom : Victor Date d'inscription : 31/08/2014
| Sujet: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 24/5/2016, 21:09 | |
| Bonsoir à tous, j'avais d'écrit mes derniers déboires avec ma 750i dans mon post iciBon bah voila ... L'épée de Damocles vient de tomber Appel du mécano avec le résultat du diagnostique: Pompe hydraulique dans la boite HS ... plus de circulation d'huile. Sans parler de l'état de l'huile ... Complètement cramé. Et on sait rien de l'état des electro-vannes et autres ... C'est mort quoi ... Et maintenant la bataille commence: Où trouver une boite de remplacement qui ne vaut pas +/- 5000€ (prix d'achat de la bagnolle ) ... Vous auriez pas un bon plan ? Emilien, Au secours !! Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 24/5/2016, 21:35 | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 24/5/2016, 21:46 | |
| Émilien sinon LBC, il y a plusieurs pros qui vendent des boîtes pour tous les modèles ______________________ | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 24/5/2016, 23:09 | |
| Bonsoir, merci pour vos retours. J'ai effectivement envoyé un petit MP a Emilien, je verrais ce qu'il aurait a me proposer. Et j'ai effectivement vu des annonces sur leboncoin, mais je ne sais pas si ce sont des bons Pro... Mais j'ai quand même demandé un tarif pour me faire une petite idée. | |
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 24/5/2016, 23:10 | |
| Navré pour toi... J'ai eu le meme cas .... La question se pose effectivement !! difficile de prendre la bonne décision vu le tarif de l'auto.. Un échange standard, c'est le prix de l'auto, il y a la solution de la réfection (ou dans le principe les pièces d'usure sont changées), ou la boite d'occasion. Cette dernière solution restant la moins coûteuse, il faut malgré tout penser à : qui va déposer et reposer la boite, penser a faire une vidange, et savoir que l'état "interne" de la boite reste inconnu... Malheureusement bon nombre de 5HP30 rendent l'âme avec des kilométrages proches des 180000.. a moins d'avoir du bol et tomber sur une boite qui a 80000, mais ça relève du miracle... C'est bien dommage.. a vouloir grapiller quelques misérables kilos sur un paquebot de 2,5 tonnes, voila le résultat de coller une boite dont le couple maxi est la valeur maxi du moteur.. aucune marge !! Qu'est ce que je suis heureux avec la 850 en boite 6 !!!! au pire ça coute un embrayage... de loin pas le prix d'une boite que pas beaucoup de monde ne veux toucher.. | |
| ici boites garanties 1 an : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/955536841.htm?ca=22_s ______________________ | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 24/5/2016, 23:21 | |
| - jabond a écrit:
- ici boites garanties 1 an :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/955536841.htm?ca=22_s Ah yes, merci je l'ai vu celle-là et j'ai envoyé un petit mail. de loin ça à l'air relativement sérieux. Je verrais bien ce qu'il vont répondre. | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 24/5/2016, 23:26 | |
| un conseil, appelles les au tél, ça sera plus constructif......et rapide ______________________ | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 24/5/2016, 23:28 | |
| - Jeff850 a écrit:
- Navré pour toi... J'ai eu le meme cas .... La question se pose effectivement !! difficile de prendre la bonne décision vu le tarif de l'auto.. Un échange standard, c'est le prix de l'auto, il y a la solution de la réfection (ou dans le principe les pièces d'usure sont changées), ou la boite d'occasion. Cette dernière solution restant la moins coûteuse, il faut malgré tout penser à : qui va déposer et reposer la boite, penser a faire une vidange, et savoir que l'état "interne" de la boite reste inconnu...
Malheureusement bon nombre de 5HP30 rendent l'âme avec des kilométrages proches des 180000.. a moins d'avoir du bol et tomber sur une boite qui a 80000, mais ça relève du miracle... C'est bien dommage.. a vouloir grapiller quelques misérables kilos sur un paquebot de 2,5 tonnes, voila le résultat de coller une boite dont le couple maxi est la valeur maxi du moteur.. aucune marge !! Qu'est ce que je suis heureux avec la 850 en boite 6 !!!! au pire ça coute un embrayage... de loin pas le prix d'une boite que pas beaucoup de monde ne veux toucher.. Merci pour le soutien moral Ah bah quite a changer la boite pourquoi pas poser une boite 6 effectivement Mais sinon, c'est un souci "connu" en général ce genre de problème ? | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 24/5/2016, 23:29 | |
| - jabond a écrit:
- un conseil, appelles les au tél, ça sera plus constructif......et rapide
Yes, je vais essayer ça demain. Ca tombe bien je bosse de la maison. Merci la SNCF en grève | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 25/5/2016, 06:51 | |
| si tu consultes les sujets relatifs a la boite auto, tu verra qu'il y a un certain nombre de cas avec boite HS. | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 25/5/2016, 08:33 | |
| Aie ... Et dans le contexte c'est quoi la différence entre une boite régénérée , reconditionné et dite "roulante" ?? | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 25/5/2016, 10:18 | |
| Régénérée et reconditionnée je pense que c'est la même chose; quoi que: régénérée c'est peut être juste le(s) organe(s) défectueux qui sont changés, alors que reconditionnée il y a des pièces d'usures avec? Roulante pour moi c'est une démontée qui fonctionnait et donc vendue "dans l'état".
Courage pour ta réparation, tiens nous informé!
Moi je mon côté je vais sans doute bientôt retourner chez ZF pour un check up et une révision éventuelle. C'est fragile quand même ces bêtes... | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 25/5/2016, 20:01 | |
| Pas de chance. J'espère que tu trouveras une solution pas trop onéreuse. | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 25/5/2016, 21:26 | |
| oui, sans se presser quand même !!! | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 25/5/2016, 21:47 | |
| Ah ca y est, j'ai eu un premier retour: Le gugusse du boncoin (lien un peu plus haut) me propose une boite "roulante" (normalement) révisé par un pro en Allemagne avec 6mois de garantie pour +/- 1900€ (boite + convertisseur de couple + livraison). Vous en pensez quoi ? Ca vous semble correcte ? | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 25/5/2016, 21:56 | |
| Qui fait la garantie? ______________________ | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 25/5/2016, 22:03 | |
| - jabond a écrit:
- Qui fait la garantie?
L'entreprise Allemande, si j'ai bien compris. Je vais quand même faire une petite recherche outre-rhin pour voir ce qu'il y a. | |
énix E38istes actifs
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 25/5/2016, 22:44 | |
| C'est le choix "2" pour le prix ? https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/955536841.htm?ca=22_s
J’envisage l'année prochaine, de changer ma BVA / convertisseur sur ma 750I E38 (petit bruit de crécelle à froid au niveau du convertisseur + passage 2>3 pas fluide). Je suis ton problème de pres.
Je ne sais pas si sur les phases 2, il y a des changement par rapport aux phases 1 ? | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 26/5/2016, 00:19 | |
| - énix a écrit:
- C'est le choix "2" pour le prix ?
Je ne sais pas si sur les phases 2, il y a des changement par rapport aux phases 1 ? Idem que toi, c'est pour ça que j'envisage de l'envoyer en révision... ça a pas l'air d'empirer avec le temps mais c'est tout de même désagréable | |
kristof07 E38istes argent
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 26/5/2016, 04:59 | |
| Un membre du forum (désolé j'ai oublié qui, j'avais seulement conservé le lien) conseillait cette adresse de mémoire pour leur sérieux: http://www.reparation-boiteautomatique.com/ Tu peux toujours te renseigner. Bon courage | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 26/5/2016, 08:32 | |
Je ne sais pas si sur les phases 2, il y a des changement par rapport aux phases 1 ? Perso, j'espère qu'a près de 2000€ ca soit plutôt le choix Numéro 1 .... Je l'ai recontacté et j'attends des nouvelles. En ce qui concerne les symptômes que j'ai eu: J'ai jamais pu identifier l'origine, mais j'avais également des bruits de "crécelle" au démarrage à froid ... Quelques passage de rapport pas très fluide de temps en temps. Ca a commencé a empirer quand le passage en marche arrière commençait a donner des à-coups de plus en fort J'espère que vous auraient pas les mêmes problèmes ... | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 26/5/2016, 13:34 | |
| oui, on attends ton retour d'infos. | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... 3/6/2016, 10:15 | |
| Salut AsusWarrior,
Que deviens ta belle ? @+ | |
| Sujet: Re: Boite HS - Pompe hydraulique en vrac ... | |
