35 €
 Problèmes de démarrage a froid et a chaud
5 participants
alexfoix
alexfoix
Kilomètres : 20
Voiture : 725 tds
Prénom : Alex
Problèmes de démarrage a froid et a chaud Empty
MessageSujet: Problèmes de démarrage a froid et a chaud   Problèmes de démarrage a froid et a chaud Empty15/8/2016, 19:45
Bonjour tout le mondes, j'ai un soucis avec ma 725 tds  elle ne démarre plus a froid n'y a chaud sauf ci je mes un coup de Start pilot .
sachant que le gasoil arrive au filtre et au injecteurs elle me fait ça,suite a une chauffe et un manque de liquide de refroidissement.
j'avais regardé il y'a 3 semaine le niveau je ne c'est pas ci cela et liée;et la sonde de température et HS car l'aiguille et toujours dans le rouge je ne c'est pas ci c'est aussi une cause merci.
MessageSujet: Re: Problèmes de démarrage a froid et a chaud   Problèmes de démarrage a froid et a chaud Empty15/8/2016, 23:29
Excuse moi Alex d'être aussi direct, mais, sans être spécialement un intégriste de l'orthographe et de la grammaire, pourrais-tu essayer d'écrire correctement et de mettre une ponctuation dans tes phrases ?...
Ça permettrait aux copains trapus en mécanique de mieux cerner ton problème et de t'apporter l'aide souhaitée... Problèmes de démarrage a froid et a chaud 611183 Problèmes de démarrage a froid et a chaud 733678
alexfoix
alexfoix
Kilomètres : 20
Voiture : 725 tds
Prénom : Alex
MessageSujet: Re: Problèmes de démarrage a froid et a chaud   Problèmes de démarrage a froid et a chaud Empty16/8/2016, 17:53
C'est bon .dan46 j'ai rectifier
MessageSujet: Re: Problèmes de démarrage a froid et a chaud   Problèmes de démarrage a froid et a chaud Empty16/8/2016, 18:04
Bonjour tout le monde(s), j'ai un soucis avec ma 725 tds elle ne démarre plus (a) froid n'y (a) chaud sauf (ci) je (mes) un coup de Start pilot .
sachant que le gasoil arrive au filtre et (au) injecteurs elle me fait ça,suite (a) une chauffe et un manque de liquide de refroidissement.
j'avais regardé il y'a 3 semaine le niveau je ne c'est pas (ci) cela (et) (liée);et la sonde de température (et) HS car l'aiguille (et) toujours dans le rouge je ne c'est pas (ci) c'est aussi une cause merci.
Problèmes de démarrage a froid et a chaud Projet11
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: Problèmes de démarrage a froid et a chaud   Problèmes de démarrage a froid et a chaud Empty17/8/2016, 15:37
Problèmes de démarrage a froid et a chaud 144744
Kilomètres : 891
Humeur : J'aime rigoler
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Problèmes de démarrage a froid et a chaud   Problèmes de démarrage a froid et a chaud Empty17/8/2016, 18:47
Bonjour Alex...
Une fois qu'elle à démarré au "Start Pilot" elle tourne normalement ou en mode dégradé???
» Non démarrage à chaud
» Problème démarrage a chaud 725 TDS
» problèmes alarme et radio
» bmw 728 i cale a chaud .
» plusieurs problemes suite a recharge batterie
