Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 plusieurs problemes suite a recharge batterie
lorko
kriegerherz
christophe40
14 participants
christophe40
christophe40
Kilomètres : 208
Voiture : BMW 735IA / MERCEDES 500 SEC
Prénom : christophe
plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty
MessageSujet: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty24/12/2015, 16:18
salut a tous
donc j'explique, batterie a plat (normal 3 mois sans rouler)
je la sort de son logement et la met a charger , puis la remonte et demarre impeccable Sourired
mais plusieurs choses ne fonctionne plus .....
-le regulateur
-l'ordinateur de bord
-la radio
-le klaxon
est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme?
il y a t'il une manip a faire de reinitialisation?
merci
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty24/12/2015, 16:19
oui faire un reset
plusieurs problemes suite a recharge batterie Bmw_vi10
christophe40
christophe40
Kilomètres : 208
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty24/12/2015, 16:30
euh... pardon de mon ignorance mais comment on fait ?
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty24/12/2015, 16:32
c'est très simple, il suffit de débrancher ta batterie, mettre les deux cosses en contact pendant une trentaine de minutes, (sans toucher la batterie bien sûr) et de rebrancher le tout
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty24/12/2015, 16:33
Tu débranches la batterie et tu mets en contact les deux câbles qui y arrivent pendant 15 à 20 minutes. Ensuite tu les remets en place place. Evidemment, toutes informations de l'ODB auront été effacées.
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty24/12/2015, 16:35
On voit bien ceux qui ont un ADSL plus rapide que les autres hein, Jack ?!?... plusieurs problemes suite a recharge batterie 733678
Enfin, l'essentiel, c'est qu'on ai donné une réponse identique !
christophe40
christophe40
Kilomètres : 208
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty24/12/2015, 16:37
ok merci beaucoup je le fait de suite
plusieurs problemes suite a recharge batterie 73568
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty24/12/2015, 16:38
eh oui mon Dan, je suis le Lucky Luke du web mdr!
christophe40
christophe40
Kilomètres : 208
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty24/12/2015, 16:43
voila j'ai fait avec un cable de demarrage qui relie les cosses + et -
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty24/12/2015, 16:47
attacher les deux cosses ensemble est peut-être plus efficace, à voir
christophe40
christophe40
Kilomètres : 208
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty24/12/2015, 16:52
je vais faire comme ca pour l'instant ... car je suis en train de ^preparé le repas de noel en meme temps...lol
et si ca marcha pas je reliré les cosse entre elle car vu qu'elle sont sont attacher contre la caisse (les cables sont trop courts donc c'etait la solution la plus rapide ...
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty24/12/2015, 16:53
ok tiens nous au courant, si ça persiste vérifie les fusibles
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty24/12/2015, 17:41
J'ai eu le même souci sur la mienne : je ne pouvais pas faire toucher les deux câbles, trop courts pour faire un contact direct. J'ai utilisé une tige fileté pour faire la jonction...
christophe40
christophe40
Kilomètres : 208
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty25/12/2015, 10:29
plusieurs problemes suite a recharge batterie 617926
bon des new's....
alors le klaxon et le regulateur sont revenus... l'ordi j'ai pas eu le temps de mettre a l'heure.... car forcement pressé j'aller chercher le pain,je ferme la voiture... revient et ouvre l'alarme piaille .... je referme et re-ouvre ca s'arrete,... ouf, mais plus rien comme avant.... plusieurs problemes suite a recharge batterie 40298
donc c'est pas les fusibles...
je vais refaire la manip plusieurs problemes suite a recharge batterie 95981
christophe40
christophe40
Kilomètres : 208
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty26/12/2015, 18:18
bon j'ai refait un reset... mais j'ai laisser brancher le + et - pendant 6h plusieurs problemes suite a recharge batterie 95981  je l'ai oublier ,bref donc hier soir j'ai separé le+et le - et j'ai rebrancher la batterie que cet aprem....j'ai fermer a la telecommande la voiture et re-ouvert ...puis fait un essai route, et rien n'a changer.... pas de klaxon,pas de regulateur,pas d'odb....
je suis persuadé qu'il y a une réinitialisation a faire ....
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Voiture : 735i de 01/1999
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty26/12/2015, 19:27
t as essayé le bidon de super avec une allumette ? MDRRRR Smile Smile Smile
christophe40
christophe40
Kilomètres : 208
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty1/1/2016, 16:19
bon pour commencer l'année une bonne nouvelle!!!
en vérité il y en a plus d'une mais bon... ( j'ai enfin la CG)
tout est redevenu normal !!!
je n'ai rien fait de special ,rouler un peu ( 100km) et refait un reset mais rien .... ca ne fonctionner pas .
un resto 2 ** plus tard, je monte dans la voiture, contact et Shocked l'horloge demande l'heure et je fait tout les reglages.... j'appuie sur le pouet-pouet ..... ca marche Smile alors vroum on fait un tour pour voir si le regulateur fonctionne plusieurs problemes suite a recharge batterie 591038775 et viiiiiii plusieurs problemes suite a recharge batterie 955858
donc je pense bien que cela venait de la batterie qui n'avait pas pas assez d'amperes et que les fonctions se mettait en sécurités,enfin toujours est-il que tout marche (pour l'instant) donc je vais pouvoir m'attaquer a la restauration...
plusieurs problemes suite a recharge batterie 482336
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty1/1/2016, 17:11
Super Christophe !... C'est l'effet 2016 ?...
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty2/1/2016, 13:00
cool pour toi!!!!
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty2/1/2016, 14:02
plusieurs problemes suite a recharge batterie 399673 Super !
christophe40
christophe40
Kilomètres : 208
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty2/1/2016, 14:24
oup's j'ai parler trop vite...ce matin je prend la 7 est tout va bien un vrai bonheur plusieurs problemes suite a recharge batterie 409210 sauf que j'ai pas de gps mais il ne fonctionner pas avant ...
donc je fait mon tour et m'arrete pour acheter du pain .... ferme la voiture et oh zut c'est fermer (la boulangerie) donc je re-ouvre et demarre et.... pffff plusieurs problemes suite a recharge batterie 215601 plus de radio,de regulateur et de klaxon
mais j'ai toujours quelques fonctions de l'odb comme l'autonomie,la conso etc...(que je n'avais pas la premiere fois!
en reflechissant bien je m'apercoir que ce probleme arrive quand je ferme la voiture(a la telecommande) et que je la re-ouvre dans les 3mn..... plusieurs problemes suite a recharge batterie 40298
ps je n'ai toujours pas changer la batterie... plusieurs problemes suite a recharge batterie 412103
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty2/1/2016, 14:30
oui tu ferais bien de faire tester ta batterie
lorko
lorko
Kilomètres : 135
Métier : Chargé d'affaire méca
Voiture : Bmw 730d de 2001
Prénom : Christopher
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty2/1/2016, 14:37
Fais un diagnostique si ta carsoft ou autres..
Ça pourra t'aiguiller
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty2/1/2016, 15:01
J'ai une question à propos de la batterie, si elle se décharge complètement et que la voiture est verrouiller, comment fait on pour ouvrir le coffre ou la porte conducteur pour remettre du courant ?
MessageSujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie   plusieurs problemes suite a recharge batterie Empty2/1/2016, 15:03
elle ne peut pas se décharger complètement, elle se met automatiquement en stand by à un certain niveau de décharge
» Suite reset batterie plus acces bc
» Soucis suite changement de batterie
» Détails sur plusieurs versions de DME
» Plusieurs soucis coté autoradio
» problèmes alarme et radio
