Salut...
Il se peut que ce sois un léger décalage à chaud de la pompe du à un kilométrage élevé, suite à l'usure de la chaine de distri, si c'est est le cas... il suffit de desserrer légèrement la pompe et la tourner de 2 à 3 mm vers le moteur, ce qui à pour fin de retendre la chaine de distri et recaler la pompe
