-17%
249 € 299 €
 aucune etiquette sur carter bva .
4 participants
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
aucune etiquette sur carter bva . Empty
MessageSujet: aucune etiquette sur carter bva .   aucune etiquette sur carter bva . Empty3/9/2016, 14:02
Bonjour .
J'ai regardé sur mon carter de bva si j'avais une étiquette dessus , pour savoir qu'elle huile je devais mettre . Par contre petit problème je n'ai pas d'étiquette dessus . Du coup comment faire pour savoir qu'elle huile je doit prendre pour ma vidange de boite ?
Merci .
calidero
Kilomètres : 89
Voiture : BMW 730 boite auto de 1994
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: aucune etiquette sur carter bva .   aucune etiquette sur carter bva . Empty3/9/2016, 14:15
En principe tu devrais retrouver une petite plaquette rivetée sur le coté droit de ta boite de vitesses sur lequel tu as le type de boite.
Cette étiquette est soit noire huile dexron 3 si verte c'est l'autre catégorie d'huile.
Selon la couleur de l'étiquette tu as le type d'huile a confirmer sur un des posts de ce site.
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: aucune etiquette sur carter bva .   aucune etiquette sur carter bva . Empty3/9/2016, 18:10
OK merci beaucoup😉.
Tu sait pas qu'elle huile c'est si l'étiquette est verte ?
calidero
Kilomètres : 89
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: aucune etiquette sur carter bva .   aucune etiquette sur carter bva . Empty3/9/2016, 21:12
Bully normalement étiquette verte c'est :Esso; ATF LT 71141 a confirmer mais tu trouvera toutes les réponses sur le forum avec les équivalences selon les marques a toi de chercher un peu.
Tu trouvera aussi des réponses sur les autres forums consacrés a la BMW.
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: aucune etiquette sur carter bva .   aucune etiquette sur carter bva . Empty4/9/2016, 11:56
OK merci .
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: aucune etiquette sur carter bva .   aucune etiquette sur carter bva . Empty4/9/2016, 13:14
Hello Wink
Moi, "sous le carter" de BVA de la 735i (j'ai pas regardé ailleurs pour le moment aucune etiquette sur carter bva . 95981 ) J'ai celle qui dit que l'huile est "a vie" (et qui est verte avec la réf de l'huile, au cas-ou.. )
aucune etiquette sur carter bva . Bva01p10
Je ne sais pas si ça va t'aider...
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: aucune etiquette sur carter bva .   aucune etiquette sur carter bva . Empty4/9/2016, 19:10
Merci . Je vais voir si je trouve quelque chose .
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: aucune etiquette sur carter bva .   aucune etiquette sur carter bva . Empty4/9/2016, 20:36
Pas de soucis pour çà l'ami Wink
Tiens-nous au jus si tu trouve aucune etiquette sur carter bva . 399673
la bonne soirée à toi aucune etiquette sur carter bva . 733678
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: aucune etiquette sur carter bva .   aucune etiquette sur carter bva . Empty4/9/2016, 20:58
Merci à vous aussi bonne soirée les amis .
MessageSujet: Re: aucune etiquette sur carter bva .   aucune etiquette sur carter bva . Empty5/9/2016, 21:51
A moins que je ne me trompe, cette précision figure dans la notice d'utilisation, non ?...
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: aucune etiquette sur carter bva .   aucune etiquette sur carter bva . Empty5/9/2016, 22:42
hello dan Wink
sur ce coup_là, je fais mon "méa culpa".. j'ai pas jeté un œil sur la partie de la notice qui parle de l'huile aucune etiquette sur carter bva . 95981
Mais comme je dois nettoyer le carter (enfin.. finir de nettoyer aucune etiquette sur carter bva . 412103 aucune etiquette sur carter bva . 181636 ) je regarderais si je vois une autre étiquette que celle "collector" au sujet de l'huile à vie Wink
La bonne soirée à vous les amis aucune etiquette sur carter bva . 733678
» plus aucune alertes!!!!
» vis déssérrée dans la carter d'huile
» Modification carter 740i pour retour pcv x5
» vidange moteur avec changement du joint de carter
