| Elle ne chauffe pas... | |
JLF964 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 17 Age : 58 Localisation : Nord Voiture : 730d Prénom : Jean louis Date d'inscription : 07/11/2016
| Sujet: Elle ne chauffe pas... 12/11/2016, 21:25 | |
| Bonsoir à tous Ma 730d ne chauffe pas. L'aiguille ne dépasse pas le premier trait de temperature. Le chauffage ne fonctionne quà fond... Et encore... Si je coupe le chauffage , au ralenti , l'aiguille se positionne juste au milieu ... Des idées? Un problème de thermostat??? | |
| Sujet: Re: Elle ne chauffe pas... 12/11/2016, 21:37 | |
| Je serais bien incapable de te donner une solution, mais un peu de patience, jean-Louis, les copains ne tarderont pas, je pense à te soumettre des idées... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
BMW 740ia E38istes actifs
| Sujet: Re: Elle ne chauffe pas... 12/11/2016, 21:55 | |
| bonsoir à mon avis tu a ton carlosta qui et mort il reste ouvert en permanence donc elle ne chauffe pas | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Elle ne chauffe pas... 12/11/2016, 22:35 | |
| Si tu changes le calorstat, profite en pour changer la pompe à eau | |
storm11300 E38istes argent
| Sujet: Re: Elle ne chauffe pas... 13/11/2016, 08:31 | |
| Hello +1 avec les copain, calorstat et pompe a eau (en préventif la pompe, si tu l'as déjà faite, il y a moins de 100000km, c'est pas la peine de la refaire ) Je rajouterais les électrovannes de chauffages ( seulement, si tu continue à ne pas avoir le chaud dans l'habitacle après ça... ) c'est fragile et généralement d'origine... ça peut jouer pour le manque de chaud dans l'habitacle (2 causes généralement: la pompe additionnelle qui se met en "carafe", ou les joints internes des électrovannes qui sont poreux.. ) bon dimanche à toi | |
| Sujet: Re: Elle ne chauffe pas... 13/11/2016, 09:17 | |
| Merci à vous . Je vais donc m'occuper à trouver un petit garagiste pour changer le calorstat et la pompe à eau.
Pour les pièces ? Vous les commandez directement à Émilien , ou alors sur le net ?? Au passage , si vous connaissez un bon mécano dans le nord qui s'y connait en e38 , je suis preneur.
Merci de votre aide et bon dimanche à tous. | |
Mac Gyde E38istes bronze
| Sujet: Re: Elle ne chauffe pas... 13/11/2016, 12:04 | |
| - JLF964 a écrit:
- Merci à vous .
Merci de votre aide et bon dimanche à tous. je t'envoi l'adresse, c'est sur Tourcoing, un mécano au black mais efficace, attention, il a un emploi du temps chargé, | |
| Sujet: Re: Elle ne chauffe pas... | |
