 fuite huile cache culbuteurs
airhuile
Camtôa
740E38Nr
mikavt
Michel28
pépé
fred93160
indienv
17 participants
fuite huile cache culbuteurs Empty
MessageSujet: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty6/7/2012, 17:55
Bonjour a tous
quelques infos pour regler le probleme
fuite d'huile sur le cache culbuteurs
joint hs
que faire?
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty6/7/2012, 19:17
C'est fort connu ! donc les changés ^^
tu a en tous 3 joints part coté, tres simple a faire ! sois 6 joints au total.
C'est pas une ruine, va chez BMW les cherchés Wink
de plus prends les 21 joint rond des vis, ou ca fuit bien souvant !! pareil ces pas un ruine Wink
regarde là
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty6/7/2012, 21:05
Oui juste Stef.
Juste petit rectificatif, il n'y a que 2 joints par coté. Donc 4 joints en tout plus les joints de vis
fuite huile cache culbuteurs 2017-012
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty6/7/2012, 21:07
J'ai fait mes 2 bm traffic, je confirme 3 joints par coté ! voir avec le TIS tu verra Wink
1 la base
1 le milieu
1 le couvre cache plastique "BMW"
21 rond plastiques ( attention il faut récup les rondelles !!! )
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty26/11/2012, 10:06
Pour ce qui est de réparer la fuite, seulement les deux joints de cache culbuteur sera nécessaires. Pour le troisième, il est optionnel à mon sens. Et les joints de vis bien sur Wink
Petite astuce, il faut appliquer une patte sur le joint "intérieur" car il est connu pour suinter et l'on se retrouve avec de l'huile dans les puits de bougie.
Un pote m'a passé une patte renault qui ne seche pas et qui permet d'impermeabiliser les joints, c'est assez efficace.
indienv
indienv
Kilomètres : 71
Voiture : BMW 740i
Humeur : Cool!!!!
Prénom : Franck:
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty28/10/2014, 16:37
Bonjours,à tous dites es dur a faire? Bmw e38 740i joint cache culbuteur presque foutu petite fuite,faut il demonte beaucoup,exp bougie,ect merci
fred93160
fred93160
Kilomètres : 943
Voiture : BMW 740i 4.4l BVM6
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty28/10/2014, 16:48
Je viens de la faire, pas dur du tout, mais prévoir de la pate à joint silicone (drei-bond chez BMW) surtout au niveau des demi-lunes, les 2 joints internes par côté (le troisième qui concerne les caches-bobines n'a rien à voir avec l'huile ...), et les 22 (et pas 21 , 11 vis par côté !!!) joints des vis des couvre-culasses.
Cout total : 65€ pour les 4 joints des couvre-culasses, 20€ pour les 22 joints et 8€ pour la pate à joint
Ne pas oublier de demonter les bougies, bien nettoyer les puits de bougies ainsi que les bobines
Et regarde là (le lien de stef est mort...)
indienv
indienv
Kilomètres : 71
Voiture : BMW 740i
Humeur : Cool!!!!
Prénom : Franck:
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty28/10/2014, 16:57
Un grand merci combien de temps faut il ? Merci encore
fred93160
fred93160
Kilomètres : 943
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty28/10/2014, 17:26
Compter 1h par côté, tout compris (dépose, nettoyage repose), sans se presser...
pépé
pépé
Kilomètres : 333
Métier : Logistique
Voiture : E39 525 tds
Humeur : 143ch ...
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty28/10/2014, 18:23
Coucou : précision, au cas ou, BM ne vend pas les joints au détail. 1 lot de 2 joints par coté!
indienv
indienv
Kilomètres : 71
Voiture : BMW 740i
Humeur : Cool!!!!
Prénom : Franck:
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty29/10/2014, 09:45
Merci je vais allé chez bmw faire ma commande vraiment merci
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty30/10/2014, 07:07
Quelqu'un as-t-il un tuto pour changer les joints cache culbuteurs sur 750 ??
J'ai les miens a faire, mais pas trop rassuré a l'idée de tout démonter...
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty8/1/2015, 18:03
Pour la remonte du cache culbuteur quelqu un pourais me donné le serrage a faire a la clef dynamometrique???
J ai lu que cela ce serré a 10 n
Est ce exact???
Merci pour vos réponse
fred93160
fred93160
Kilomètres : 943
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty8/1/2015, 19:07
Oui Val, 10Nm c'est bien cela
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty8/1/2015, 22:55
Yes merci Frédéric Wink
indienv
indienv
Kilomètres : 71
Voiture : BMW 740i
Humeur : Cool!!!!
Prénom : Franck:
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty26/1/2015, 16:08
Bonjours,voila je viens de passé commande chez BMW 57 à terville (Moselle) 160 € 4 joints +joints de vis et tube pâte a joints 160 € es vraiment le prix ?
fred93160
fred93160
Kilomètres : 943
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty26/1/2015, 16:15
Ben c'est 2 fois plus cher que le prix que j'ai payé (90€) chez BMW 77 pour la meme chose
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty26/1/2015, 22:30
certe un peux chere mais au moin tu as de la piece d origine Wink
Kilomètres : 591
Métier : Chauffeur de camion
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty27/1/2015, 02:46
Les différences de tarifs d'une concession BMW à l'autre sont tout bonnement effarants en France!!! fuite huile cache culbuteurs 500615 J'en avais entendu parler, ça semble se confirmer...
Perso, ici en Belgique j'avais payé la même chose que Fred, 63.72 € TTC pour les deux kits de joints! fuite huile cache culbuteurs 40298
fred93160
fred93160
Kilomètres : 943
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty27/1/2015, 10:17
Bah, puisque je l'ai acheté dans une concession d'origine, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas de la piece d'origine, Val !!!
Copie de la facture ci dessous
fuite huile cache culbuteurs Img_2310
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty27/1/2015, 17:38
Frederic j ai bien compris Very Happy
Je faisai simplement référence au tarif d Indienv ( Franck )
indienv
indienv
Kilomètres : 71
Voiture : BMW 740i
Humeur : Cool!!!!
Prénom : Franck:
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty17/2/2015, 16:59
Bonjours,alors petite question 10 Nm avec clé dinamometrique kg sa fait bien 1kilos ou je me trompe ? Merci
Michel28
Michel28
Kilomètres : 70
Métier : facteur de pianos
Voiture : 740ia
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty17/2/2015, 17:17
C'est bien ça, 1,02 mkg
http://pianos.condette.free.fr
mikavt
mikavt
Kilomètres : 488
Humeur : selon le temps
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty17/2/2015, 17:22
Salu Jeff,
Pour avoir fait ceux sur la 850, c'est long, mais en etant meticuleux c'est pas impossible!
le plus difficile c'est d'avoir une bonne ralonge pour le petit cliquet pour aller choper les vis des tubulures d'admission......
indienv
indienv
Kilomètres : 71
Voiture : BMW 740i
Humeur : Cool!!!!
Prénom : Franck:
MessageSujet: Re: fuite huile cache culbuteurs   fuite huile cache culbuteurs Empty17/2/2015, 18:05
Merci de cette réponse aussi vite alors pour les joints + joints des vis je suis allez en Belgique chez Bmw car en France tarif trop élevé facture chez bmw Belgique 93,60 € au lieux de 160 € en Moselle
» Conseil D’achat Fuite Cache Culbu
» Fuite huile DA
» fuite d'huile
» Fuite huile moteur M60
» Fuite huile à hauteur de la boite automatique
