Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Ma 728iA
airhuile
mathh
12 participants
mathh
mathh
Kilomètres : 60
Métier : Mecanicien moteur avion
Voiture : 728iA
Humeur : le plaisir de conduire
Prénom : mathieu
Ma 728iA - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty28/4/2017, 11:31
j ai un message de panne intermittent, j ai pas trouvé beaucoup d info dessus, fuel trim limit bank 2 ,
Si quelqu'un a des infos, sonde lambda? debimetre?
Merci
Ma 728iA - Page 3 768374DSC4608
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty28/4/2017, 18:50
J'ai trouvé ceci. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais si ça peu t'aider.
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty28/4/2017, 20:11
salut ,
code 203 c'est tes sondes lambda et donc la 2e .
16 compresseur de réfrigération - Signal PWM ou plausibilité Intake Air Temp (MS43)
asc je dirai un soucis coté boitier abs ou capteur
mathh
mathh
Kilomètres : 60
Voiture : 728iA
Prénom : mathieu
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty28/4/2017, 20:35
Merci beaucoup, je pensais que c etait oxygen sensor pour la lambda, mais je vais m orienter la dessus, ca devais pas faire de mal de les changer, Avec nettoyage du debimetre, mes bougies sont neuves, et j Ai la durite après le debimetre qui est craquellé je vais la changer.
Après j Ai fait la reprogrammation ethanol cet semaine mais j avais déjà le message avant, donc les lambda neuves ca fera du bien pour l.ethanol je Pense.
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty28/4/2017, 20:50
les lambda sont préconisé a 150 000 km .
Tu la reprog e85 ? Le mec a pas vu que tes sondes lambda merdait ?
Tu peux men dire plus sur sa méthode de reprog ?
Normalement on controle sorti des pots tes valeur afr
Sur le m52 j'ai payé 158e livré les 2 sondes
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty28/4/2017, 20:51
On dirait que tes sondes arrive plus a corriger pour moi ton message d'erreur pour sa par intermitence
mathh
mathh
Kilomètres : 60
Voiture : 728iA
Prénom : mathieu
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty28/4/2017, 21:06
Et oui elle a 200000KM donc à changer, non il n as pas vu ca je vais lui en parler, c est un specialiste E85 en plus il m a deja fait ma S4 tres bien, je connait pas mal de monde qui le recommande, mais c est vrai qu'il m a dit qu'il n arrivé pas à avoir une valeur, mais j ai pas regardé ce qu'il fessait de toute façon je peut lui ramener sans problème.
Par contre les sondes comment savoir si c est celle avant ou aprés le cata ?
mathh
mathh
Kilomètres : 60
Voiture : 728iA
Prénom : mathieu
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty28/4/2017, 21:07
Après la voiture tourne bien par contre, ya pas de problème en roulant
mathh
mathh
Kilomètres : 60
Voiture : 728iA
Prénom : mathieu
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty28/4/2017, 21:39
Bon des news j ai eu le reprogrammateur, les valeur étaient bonne quand il m a reprogrammé, sinon il n aurait pas pu, comme tu disais, par contre il me conseil de les changer, et je peu repasser le voir aprés, si j ai bien compris c est celles avant les cata à remplacer, tu les a prit ou a 158 les 2, merci
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty28/4/2017, 21:46
j'ai pris ma ref sur realoem avec mon numero de chassis ( les 7 derniers ) et tu copies la ref et tu cherchez sur les sites .
J'avais pris sur mister auto .
Si tu veux donne moi en mp ton vin
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty28/4/2017, 21:47
Apparement tes sondes travail encore mais tu as une qui arrive plus a tout corriger donc parfois elle se met en défault
Après tu as le simple ou double vanos ?
mathh
mathh
Kilomètres : 60
Voiture : 728iA
Prénom : mathieu
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty28/4/2017, 22:58
ok merci, j ai regardé aussi sur real oem, simple vanos moi
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty28/4/2017, 23:07
ok donc cool
tu verras c'est easy
moi j'ai pris les ngk
j'ai pris elles http://www.mister-auto.com/sonde-lambda/ngk-0486_g3922_a0150486.html
tu peux trouver moins cher ailleurs mais quand j'avais pris c'etais eux les moins cher
mathh
mathh
Kilomètres : 60
Voiture : 728iA
Prénom : mathieu
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty28/4/2017, 23:49
OK merci, je vais m en occuper Tu avais changer juste celle avant les cata ou les 4?
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty29/4/2017, 01:08
Je dirais que c'est une des jauges de réservoir qui fonctionne mal !...
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty29/4/2017, 06:25
sur les 2.8 tout comme les V8 essence de 94 à 98 il n'y a que des sonde lambda avant catalyseur donc 2
Ma 728iA - Page 3 Projet11
mathh
mathh
Kilomètres : 60
Voiture : 728iA
Prénom : mathieu
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty29/4/2017, 08:19
Ah oui merci, interressant en effet ma jauge du compteur ne marche plus elle est bloqué sur 20 litre même avec le test instruments, ca depuis le debut que j Ai la voiture, après le message serait peut etre venu après le changement de ma
Pompe à essence? Il y a un mois
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty29/4/2017, 14:35
salut ,
oui tu en as deux , sur tes descente de collecteur
mathh
mathh
Kilomètres : 60
Voiture : 728iA
Prénom : mathieu
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty11/5/2017, 00:11
Salut, j ai pas eu trop le temps de le temps de m occuper du problème de fuel trim, par contre la voiture ayant un peu de mal a démarrer a froid le matin à 100% d éthanol je suis allé revoir le programmateur, ca va un peu mieux mais c est pas encore ca il faut 2 à 3 coup de clé, sinon elle roule bien, je au mem conso que quand je roulé à 50% d ethanol de plus  et il m a confirmé que mes valeurs lambda étaient correct, mais vu le kilométrage sans doute mieu de les changer, a commander bientôt donc.
Je vais quand mème demonter ma pompe et regarder la jauge du réservoir car j y ai touché en changent la pompe.
Il faut aussi checker le relais abs....
Ce soir j ai remplacer disque avant et plaquettes, sympa les étriers j ai mi un peu de temps à comprendre qu'il fallait les ouvrir en 2 pour enlever les plaquettes Very Happy du double piston très bon pour freiner la voiture c est ce qu'il manqué sur les M3 E36
ensuite la durite apres le debimetre craquelé et remplacer.
Ma 728iA - Page 3 111636DSC4643
Ma 728iA - Page 3 630378DSC4644
Ma 728iA - Page 3 342940DSC4638
Ma 728iA - Page 3 867954DSC4637
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty12/5/2017, 19:59
Bonsoir ,
moi la 523 ( meme bloc ) par ses temps la démarrait du 1er coup voir 2e maxi et 3 grand hiver froid .
Pour les freins heu non je crois pas
https://www.amicalee38.org/t4217-tuto-controle-remplacement-disques-plaquette
mathh
mathh
Kilomètres : 60
Voiture : 728iA
Prénom : mathieu
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty12/5/2017, 20:26
Ah oui en effet, merci, j ai essayé de les chasser mais rien n 'a bougé, bon c est pas grave en ouvrant tout a eté remplacé quand même. Je vais remplacer mes bobines je pense que ca peu jouer pour le démarrage.
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty12/5/2017, 20:32
Tu as pas monté des gros injecteurs ? Il faut injecter 30% d'essence en plus
te faudrait des 220cc .
Ha ok pour les freins ta pris quoi en disques ?
mathh
mathh
Kilomètres : 60
Voiture : 728iA
Prénom : mathieu
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty12/5/2017, 20:40
Je pense pas qu'il faut changer les injecteur ? 30% tu veux dire au démarrage, sur mon audi je n ai pas eu besoin, c est plutôt pour augmenter la puissance,
Pour les freins j ai pris Disques et plaquettes Brembo.
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty12/5/2017, 20:49
C'est le principe pour tourner a l'e85 , grosso merdo regler ton avance a l'allumage et augmentation du débit env 30%
mathh
mathh
Kilomètres : 60
Voiture : 728iA
Prénom : mathieu
MessageSujet: Re: Ma 728iA   Ma 728iA - Page 3 Empty12/5/2017, 23:02
Oui, après on change pas systématiquement les injecteurs, après c est peut être particulier au M52B28
Ma 728iA
» ma 728ia
» 728IA
» 728IA d’Eric.
» Voici ma 728IA
» 728ia de 1999
