-23%
199 € 259 €
 Remplacement des joints et accss de couvre culasse
jimwall
frud
11 participants
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty
MessageSujet: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty10/5/2017, 19:22
Salut à tous,
Ça y est , je suis en pleine révision de titine ,(vidange/filtre/bougie/contrôle sérrage pompe à huile/tension chaine ) et ces fameux joints de couvre culasse  Remplacement des joints et accss de couvre culasse  174208
Ce tuto concerne uniquement les joints et accss de couvre culasse car pour le reste ,les liens d’Émilien et de Bmw77 dont je me suis inspiré sont explicite ,merci à eux angel
Émilien pour la partie vidange/filtre/contrôle serrage pompe à huile/tension chaine
https://www.amicalee38.org/t2244-vidange-moteur-avec-changement-du-joint-de-carter?highlight=vidange
BM77 pour la partie bougies
https://www.amicalee38.org/t6314-tuto-remplacement-des-bougies-d-allumage-sur-m62?highlight=bougies
et votre serviteur pour la suite Remplacement des joints et accss de couvre culasse  40527
voici le schéma + quelques tofs des pièces qui vont êtres remplacées :
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  1211
Pièce numéro 8 : Ref OEM 11121733969
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0215
Pièce numéro 12 : Ref OEM 11121437395
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0216
Pièce numéro 13 : Ref OEM 11121715404
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0217
Pièce numéro 18 : Ref OEM 11129069871 et numéro 19 : Ref OEM 11129069872
Attention les pièces 18 et 19 sont presque identiques ,la pièce 18 (871) ci dessous va avec le couvre culasse qui dispose de l'orifice pour l'appoint d'huile  Wink
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0218
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0219
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0220
voila le décor est posé Smile
alors la j'en suis à ce stade en suivant le tuto de bm77 et aucune difficulté  laughing2 :
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0110
éhhh oui !! c'est plein d'huile Sad  et en plus la peinture s’écaille à l’intérieur Rolling Eyes )
donc avant de nettoyer cette huile et retirer les bougies (je les changent au passage angel ) je vais m'atteler à l’épreuve qui me semble être la plus délicate Remplacement des joints et accss de couvre culasse  174208
la rampe/boitier en plastique .......
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0111
avec ses connectiques (4) qui se branchent sur les injecteurs ,Brrrr ça fait peur Smile
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0113
bon alors après avoir bien regardé Shocked  il n'est pas nécessaire de démonter le boitier électrique pour sortir le couvre culasse ,ouf Remplacement des joints et accss de couvre culasse  174208 du moins pour le coté avec bornier+
d'autant plus qu'il est très difficile de déconnecter les injecteurs ,peur de casser un truc ou de faire sauter un clips vu l'age des pièces .
donc j'ai ouvert ce fameux boitier (attention les clips sont fragile mais avec de la patience ça passe tranquille Wink  ).
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0221
il suffit de mettre tous les câbles dans la boite en faisant attention à ne pas mélanger l'ordre des prises de bougie au remontage (faire un marquage au tipex si besoin angel )
on démonte le bornier +
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0222
et on s'attaque au 11 vis et rondelles du couvre culasse (en rouge) ,on peut voir tous les connecteurs de bougies remontés dans le boitier
8 vis ici :
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0223
et  3 là :
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0224
après quoi le couvre culasse sort sans difficulté ,pensez à bien décoller LES joints (2) avec votre doigt sur tout le tour car ils restent collés fort à certain endroit et donne l'impression que le couvre culasse est coincé ,seul deux petits câbles électrique (un bleu et un vert) restent au milieu et ils sont fins donc faite gaffe à pas l'arracher en sortant le couvre culasse  angel
petits câbles fin :
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0226
voila !! le plus dur est fait  Very Happy
maintenant ,je suis obligé de m'occuper des couvres culasses qui sont trop laids même après un bon nettoyage No
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0227
Donc j'attaque un ponçage en règle
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0228
et peinture haute température Noire (j'ai hésité avec  le rouge ,mais si c'est rigolo sur le cache culbu de ma 4L ,ça fait trop "jackye" sur la 7  Smile )
première couche :
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0229
deuxième et dernière couche :
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0230
bon pendant que ça sèche je vais nettoyer les puits de bougies qui sont maintenant plus accessible Wink
à suivre .....
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  320910
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty10/5/2017, 20:22
Bien Fred, y a plus qu'a.
Félicitations pour ton initiative
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  73568
Kilomètres : 896
Voiture : bmw 750il de 1996
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty10/5/2017, 20:27
Bon courage Fred pour la suite Wink
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty10/5/2017, 21:24
bonsoir ,
tu verra c'est un peu chiant les clips des injecteurs
je dois les faire la mais j'ai commandé les rondelle joints mais commande annulé car pas de stock .
Bonne chance
Je me suis arreté au plus facile
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty11/5/2017, 09:26
c'est la partie la plus difficile (je pense) qu'Angelo et moi avons rencontré,
c'est foutu boitier/injecteur a enlever,
en plus, mes tuyaux et les rampes GPL qui avaient tendance à bien nous les briser....
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty11/5/2017, 14:45
j'ai the flemme de faire de faire lol
Kilomètres : 1747
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty11/5/2017, 19:06
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  399673 bon travail Fred ils sont noir brillant ou alu très foncé ? Remplacement des joints et accss de couvre culasse  40298
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty11/5/2017, 20:51
Suite........
bon pas moyen d’éditer le message de départ pour reprendre à la suite Mad
et pour la couleur de la peinture c'est du noir mat à mon avis (haute temp 800°) j'ai que ca ou du rouge dans mon stock  ,c'est du rab de ma prépa 4L Smile
Donc on continue ,nettoyage des puits de bougies
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0231
puis remontage du couvre culasse , attention à monter les deux joints intérieurs (ref872 ) avant de présenter le couvre culasse car après ce n'est pas possible  angel
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0232
et le voila en place
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0233
on on remet les 11 vis et on fixe le joint extérieur ci dessous
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0235
puis on positionne les connecteurs de tête de bougies bien comme il faut sur le joint
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0234
on fixe le bornier+  et on range un peu les fils dans le boitier électro
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0236
remontage et branchement des têtes de bougies (ne pas oublier la tresse de masse à l’intérieur Wink  )
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0237
et voila le tout remonté I love you
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0238
on dirait presque de l'origine ,suis content car bien plus propre que la peinture bronze toute caillée laughing2
allez demain j'attaque l'autre coté  Remplacement des joints et accss de couvre culasse  229460
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty11/5/2017, 21:25
Ah oui ,une petite info
Lors du changement des bougies ,il y en a deux qui était desserrées ,dont une que j'ai pu enlever avec mes doigts sans démonte bougie Shocked
A mon avis il devait y avoir une perte de compression ,c'est même certain ! mais c'est bizarre que je n'ai rien ressenti en roulant confused
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  591038775
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty11/5/2017, 21:42
Sur 8 cyl, une petite défaillance sur 1 seul doit être insignifiante .
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty11/5/2017, 23:06
bonsoir ,
bas voila , donc tu na pas eu besoin de déconnecter les fiches au injecteurs ?
Propre mais tu aurai du mettre du vernis sur ta peinture .
Kilomètres : 1601
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty12/5/2017, 11:39
je le ferai bien mais plutôt un bleu I love you
que ce soit le cache ou les culasses Smile
souvenez vous de celle de Rémi :
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0947-37c7105
https://www.amicalee38.org/t2471-presentation-enfin-du-730i
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty12/5/2017, 20:56
Magnifique !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty13/5/2017, 23:02
Salut a tous
*Oui !! pas mal le cache plastique en bleu ça va bien avec les couvres culasses en noir I love you
Bon allez on attaque l'autre coté  (avec le bouchon de remplissage d'huile)
J'ai démonté la boite à air pour avoir plus de place ,conseillé mais pas obligatoire
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0254
Hélas pour ce coté ,la dépose du fameux boitier électrique prit sur les injecteurs est INÉVITABLE Sad
C'est parti ,on démonte tout pareil que le premier coté
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0255
On dévisse les deux vis de fixation du boitier (pas besoin de les enlever ,juste un déssérrage)
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0256
J'ai aussi défait les deux fixations du cache moteur (une d'elle reste tenue au câble d'accélérateur)
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0257
Maintenant il vous faut un tournevis plat, long et fin ainsi qu'un peu de patience ,ça va bien mais j'avoue que l'emploie d'une bonne baladeuse à bien éclairé la situation Smile
Le type d'outil que j'ai utilisé (photo non contractuelle laughing2 ) mais il y a surement mieux....
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Kyosho10
Tout d'abord une vue du clips/agrafe à défaire ,boitier sorti, pour mieux comprendre la situation Wink
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0258
Il faut arriver a pousser le clips montré par la flèche rouge vers le bas dans la direction de la flèche bleu
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0260
Sur cette photo on voit mieux ,pensez bien à dé-clipser l'agrafe des deux cotés de la broche et pour chaque injecteurs.
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0259
Une fois le job fait sur les 4 injecteurs ,on débranche le boitier tranquillement ,le mien est sorti sans problème et on se retrouve avec cette vue
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0263
ATTENTION : A ce stade là il faut remettre correctement en place tous les clips sur les connectiques avant d'enlever le couvre culasse ,
Deux raisons à cela  Remplacement des joints et accss de couvre culasse  30865
-un, le boitier sera prêt à être remonté
-deux, çà évitera qu'une agrafe tombe accidentellement dans les tréfonds de votre culasse  Wink
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Im_02410
On soulève délicatement le boitier (les câbles sont courts)  pour le poser sur ses propres supports
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0262
Après quoi le couvre culasse sort presque tout seul  pino  j'ai quand même du le soulever Smile
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0264
Quelques nettoyages,ponçages,peinture et pose des joints neufs plus tard  Sleep
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0265
Repose du couvre culasse
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0266
Et remise en place du boitier électrique sur les 4 injecteurs (aucune difficulté particulière ) veillez à ce que les connectiques avec les clips se soient bien prise sur les injecteurs puis remontage de tout les éléments précédemment démontés
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0267
Conclusion ,ça se fait plutôt bien ,j'ai passé a peu près 40/45mn pour dé clipser les 4 injecteurs mais c’était ma première fois  angel  et j'avais peur de perdre les agrafes  Smile mais si c'etait a refaire je démonte les 2 boitiers de suite car c'est bien plus pratique pour remonter le couvre culasse avec ses joints neufs  Wink
j'ai aussi hésité avec la peinture rouge comme ma 4L ci dessous ,mais même madame m'a dit "t'est sérieux ?"  No
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  P1010311
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  P1010312
Ah oui ,avec tout ça j'ai oublié de vous faire voir le résultat final  I love you
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0268
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0269
Et voyez les amis ,si j'avais retiré le boitier pour le premier couvre culasse je ne l'aurais pas stupidement accroché en le remontant  Evil or Very Mad
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Img_0271
je ferais une inspection de tous les joints remplacés dans une semaine pour voir si tout est OK angel
A bientôt pour de nouvelles aventures Smile  et merci a tous pour vos soutiens Remplacement des joints et accss de couvre culasse  33611
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty13/5/2017, 23:09
Bonsoir ,
impeccable
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty13/5/2017, 23:40
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  73568 FRED. C'est jouli
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty14/5/2017, 00:09
On croirait que le moteur est neuf, bravo !
jimwall
jimwall
Kilomètres : 255
Voiture : E38 4.4l 98 Aspensilber
Prénom : Jean-Marc
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty14/5/2017, 09:18
Bravo, c'est tout propre tout ça !
Beau travail et merci pour les explications imagées.
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty14/7/2017, 15:08
Je suis en train de faire mais pour sortir les couvre culbu faut jouer ,
moi couvre culasse droite j'ai bien galèré sur le dernier injos ( j'ai pas retiré ton support que tu as démonté ).
En plus je suis bloqué parce que les rondelles joints sont archis cuit et quand j'ai commandé pièces en rupture du coup bm immobilisé .
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  19989310
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty17/7/2017, 19:46
bonsoir ,
tu peux regarder sur ta facture a combien etait les rondelles joint avec la ref 395 a la ref svp
james62
james62
Kilomètres : 39
Voiture : bmw 730ia
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty19/7/2017, 13:29
Je reviens sur ce tuto très bien expliqué par ailleurs, félicitations Frud, ma question est peut être bête, mais je voulais savoir si il y avait un couple de serrage sur ces fameuses 11 vis ou pas, car je vais bientôt m'en occuper je pense.
Et également le coût d'achat de ces pièces pour savoir à combien je dois m'attendre niveau prix.
Merci par avance de vos réponses  Wink .
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty19/7/2017, 20:50
salut a tous ,
désolé je suis peu présent en ce moment ,je cherche la facture et vous tiens au jus rapidement Wink
pour les vis ,il y a des valeurs de serrage comme sur la quasi totalité des vis en général ,mais hélas je ne les connait pas .j'ai serré à l’œil si on peu dire en fonction du ressenti au desserrage Very Happy
les puristes crieront au scandales Smile mais je fait comme ça pour pas mal de choses et je n'ai jamais eu de problème .évidement je ne le ferai pas sur un serrage de culasse ou similaire Shocked
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty19/7/2017, 20:52
pour le prix des pièces,je l'ai fait sur la mienne il y a 2 ou3 ans,les 22 joint toririques et les 4 joints de cache culbu 80 eurros chez bmw
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty19/7/2017, 21:14
@ BM77 ,
la Ref 11121437395 quantité 25 à 0.79€ /pcs
Total =19.75€ HT bien sur Smile
en gros de 20 à 25 € selon les concessions Very Happy
pour la totalité des pièces remplacées (hors bougies) en concession il faut compter en moyenne 190/200 €
un scan de la facture détaillé suivra demain angel
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  567388
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: Remplacement des joints et accss de couvre culasse    Remplacement des joints et accss de couvre culasse  Empty20/7/2017, 14:27
Salut
ci dessous facture détaillée ,elle date de octobre 2015 ( juste avant que la BVA ne lâche  Sad  )
Attention il y a aussi les agrafes de rideaux et les essuies glace à déduire donc on arrive à peu près aux alentours de 180/200 €.
Remplacement des joints et accss de couvre culasse  20170710
voila les amis Wink
» Symptômes joints de couvre culasse HS
» [E38 M73] Remplacement PCV
» [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse
» Changer ses joints de queue de soupapes sur un V12.
