Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Probleme d essuie glace
5 participants
jean-yves78
jean-yves78
Kilomètres : 9
Voiture : 730 da pack shadow line
Prénom : Jean-Yves
Probleme d essuie glace Empty
MessageSujet: Probleme d essuie glace   Probleme d essuie glace Empty10/9/2017, 17:12
Salut les amis,
Alors j'ai vu plusieurs tuto pour essayer de trouver le problème, mais la je bloque.
En revenant de vacance avec ma moitié, plus d'essuie glace. Arrêt en catastrophe sur une aire d'autoroute.
Et la impossible d'ouvrir le capot, la fermeture coter passager bloquer et câble cassé, n'ayant pas d'outils retour temps bien que mal à la maison.
Là, on arrive a ouvrir le capot en passant un câble par la grille de devant, je suis bon pour racheter une fermeture et un haricot. Du coup, vérification des fusibles tous ok.
Puis on démonte le cache noir, sort les boîtiers DME pour accéder au relais. j'entend bien ce dernier "claquer" plusieurs fois puis plus rien. Je vais donc commencer par le changer.
Mais on a voulu vérifié l'arrivé du jus au moteur mais, mes talents de mécano s’arrête là où commence ce des pro de l’électricité.
Je me retrouve donc avec cette prise :
Probleme d essuie glace Img_2910
Et avec mon voltmètre, dans quel position dois-je placer le sélecteur, les fils et comment dans la prise:
Probleme d essuie glace Img_2912
Merci pour le coup de main.
pascal730i
pascal730i
Kilomètres : 6
Métier : chef de cuisine
Voiture : E 38 730 V8
Humeur : en detente total
Prénom : PASCAL
MessageSujet: Re: Probleme d essuie glace   Probleme d essuie glace Empty3/10/2017, 09:55
bonjour je suis a la recherche du schéma électrique des essuie glace pour bmw serie de 1995
merci a tout ce qui pourrons aide
Martins
Martins
Kilomètres : 7
Voiture : BMW 730i , Bmw 750il
Prénom : Martin
MessageSujet: Re: Probleme d essuie glace   Probleme d essuie glace Empty26/7/2018, 09:55
Salut
idem pour moi je cherche un schéma ou tout simplement les couleurs de fils de leurs emplacement sur le porte relais d'essuie glace
model 730 année 95
il y a 3 relais sur les phases 1 et deux relais sur les phases 2
merci
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Probleme d essuie glace   Probleme d essuie glace Empty26/7/2018, 16:40
Dan46 a eu un problème d'essuie glace. C'était les supports de relais très oxydés si je me souviens bien.
Martins
Martins
Kilomètres : 7
Prénom : Martin
MessageSujet: Re: Probleme d essuie glace   Probleme d essuie glace Empty26/7/2018, 19:18
Exactement sauf que avec le temps les câbles casse au niveau des cosses à relais et pour ce retrouver c'est une galère pas possible...
MessageSujet: Re: Probleme d essuie glace   Probleme d essuie glace Empty26/7/2018, 21:28
Ben, à ce moment là, tu fais comme moi, tu commandes à Emilien un relais qu'il coupera avec les fils un peu plus longs et ça te facilitera le remontage.
Enfin, j'dis ça, mais c'est le mécano du garage qui faisait l'entretien d'Erika qui a fait la manip', parce que moi, j'en suis bien incapable...
» cause panne essuie glace et réparation
» Problème d'essuie-glace (évidemment)
» probleme compteur,aiguille de conso,limiteur de vitesse,premiere vitesse essuie glaçe
» essuie glace
» essuie glace
