je te remercie beaucoup pour ton infos importante pour moi, pour ce qui est du guide des fusibles, j en ai a coté des calculateurs et dans le coffre, mais ne sont pas ecrit en francais.peut tu me guider?car je vais verifier le fusible du coffre que je n arrive plus a ouvrir ni avec la clé ni avec la tirette.
pour ce qui est du relais essuie glace, sous les calculateurs il y a des relais mais aucun corresponds a celui acheter chez bm avec ma carte grise,le mien est marron avec 6ou7fiches, et plus haut, sous la boite calculateur ils sont roses fonces et aucun ne corresponds!!!
merci si tu as d autres conseils!!
ps: merci pour tes photos car on comprends mieux la visualisation
