Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Moteur ne demarre plus 730i v8
4 participants
Brams2202
Brams2202
Kilomètres : 8
Voiture : Bmw 730i v8 218cv
Prénom : Brams
Moteur ne demarre plus 730i v8 Empty
MessageSujet: Moteur ne demarre plus 730i v8   Moteur ne demarre plus 730i v8 Empty9/3/2018, 10:12
Bonjour a tous,
Alors je vous explique :
J ai une 730i v8. Tout allait tres bien avec ma voiture jusqu a que je tombe en panne et je suis perdu...
En roulant d un coup j ai eu une perte de puissance moteur tournait mais plus rien o niveau de l accelerateur.
J ai reussi a aller jusqu a un parking et j ai coupé le moteur depuis impossible de redemarer... Le demarreur tourne mais le moteur se lance pas...
J ai verifier :
Essence : ok
Fusibles : ok
Bougies : ok
Bobines : ok
Injecteurs : ok
Relais dme : ok
Batterie moins de 2 ans
Alternateur moins de 6 mois
J ai changé le capteur AAC et PMH
Mais toujours rien...
Je sais plus où chercher...
Quelqu un peu m aider svp????
MessageSujet: Re: Moteur ne demarre plus 730i v8   Moteur ne demarre plus 730i v8 Empty9/3/2018, 13:49
Pompe à essence?
Moteur ne demarre plus 730i v8 Bmw_vi10
Brams2202
Brams2202
Kilomètres : 8
Prénom : Brams
MessageSujet: Re: Moteur ne demarre plus 730i v8   Moteur ne demarre plus 730i v8 Empty9/3/2018, 14:23
Merci de ta réponse
Non je l ai tester a la pompe directement et elle marche et l essence arrive bien jusqu au moteur
Brams2202
Brams2202
Kilomètres : 8
Prénom : Brams
MessageSujet: Re: Moteur ne demarre plus 730i v8   Moteur ne demarre plus 730i v8 Empty12/3/2018, 15:54
Personne pour m aider svp??
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Moteur ne demarre plus 730i v8   Moteur ne demarre plus 730i v8 Empty12/3/2018, 17:20
Hello Wink
le problème c'est que nous ne sommes pas devant la voiture...
Tu as eu un message sur le TDB quand ça a coupé? (si oui, lequel, car si c'est une erreur permanente souvent elle s'affiche quand tu remet le contact...)
ta 730 est manuelle ou automatique? Si boite auto, tu n'a pas le message de mise en sécu de la boite?
Au cas-ou tu as vérifié le relais anti-démarrage (il est vert et, en fonction des années de prod est soit coté passager ou conducteur... ) comme je ne sais pas si ta 730 est une PH1 ou PH2.. tu as ci-dessous le lien pour une PH1 (la localisation du relais K1... )
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=GF21-EUR-01-1996-E38-BMW-730i&diagId=61_4231
Tu as vérifié le relais moteur (K94)
Pour une PH1 (jusqu'à 98)
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=GF21-EUR-01-1996-E38-BMW-730i&diagId=61_4254
Après 98 (je suppose )
http://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=GF21-EUR-01-1996-E38-BMW-730i&mg=61
Après et comme tu n'as pas présenté ta voiture dans la section "voitures des membres", je n'ai aucune photos, ni même l'année de prod de la voiture, alors je ne peux pas en faire plus pour essayer de t'aider...
Sans parler du fait que si c'est un PB électrique ou électronique.. sans la valise, c'est la croix et la bannière pour trouver d’où vient le pb... (un bon diag des fois, ça aide Wink )
Tu as changé les capteur PMH et AAC par des capteurs achetés chez BMW ou sur le web? (généralement ces choses là on les prends chez BMW en concession.. on est toujours emme**és par ceux qui ne viennent pas de chez eux.. )
Voilà en espérant que ça puisse faire avancer la chose Wink
PS: et en partant du fait que l'alimentation en carburant se fait correctement, comme tu le décris dans ton sujet...
Brams2202
Brams2202
Kilomètres : 8
Prénom : Brams
MessageSujet: Re: Moteur ne demarre plus 730i v8   Moteur ne demarre plus 730i v8 Empty12/3/2018, 17:49
Mercibde ta reponse.
Je suis desolé effectivement je n ai pas presenté ma voiture mais n ayant pas de pc je n ai pas pu envoyer les photos. Mais tu as taison j aurai du la presenter sans les photos.
C est une année 1995 phase 1, manuelle.
Je n ai aucun message sur l ODB...
Pour les relais je les ai acheté chez BMW qui kes ont fait livrer d allemagne d apres ce qu ils m ont dit.
Je n ai pas verifié les 2 autres relais dont tu me parles donc je vais verifier ca dès demain sans faute.
Merci vraiment de ta réponse en tout cas et desolé pour l oubli de ma présentation...
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Moteur ne demarre plus 730i v8   Moteur ne demarre plus 730i v8 Empty12/3/2018, 18:42
Pas de soucis pour la présentation de la voiture Wink c'est juste que souvent, ça aide pour avoir certaines solutions à proposer, en cas de soucis..
Dans ton cas c'est une PH1 manuelle, normalement, les relais sont au mêmes endroits, que sur les illustrations des liens que je t'ai donnés.
En espérant que ça puisse t'aider Cool
Brams2202
Brams2202
Kilomètres : 8
Prénom : Brams
MessageSujet: Re: Moteur ne demarre plus 730i v8   Moteur ne demarre plus 730i v8 Empty12/3/2018, 19:21
D accord je te tiens au courant dès que c est fait
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Moteur ne demarre plus 730i v8   Moteur ne demarre plus 730i v8 Empty12/3/2018, 19:45
Brams2202 a écrit:
Merci de ta réponse
Pour info, j'ai eu une panne avec ma pompe à essence qui fonctionnait et qui débitait jusqu'au moteur. A savoir qu'une pompe à essence pour un 730i doit délivrer 3.5 bar, donc si l'essence arrive, ça ne suffit pas forcément.
Pour ma part, c'est ce qui m'était arrivé, la pompe était fatiguée.
Bon courage pour la suite Wink
» Moteur qui ne demarre pas
» Un moteur de 740i (4,4l) dans une 730i, est-ce possible ?
» Bruit sourd moteur 730i
» 750 iL - ne démarre plus
» 735i phase 2 qui démarre pas
