Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 735i phase 2 qui démarre pas
4 participants
seranie
seranie
Kilomètres : 7
Voiture : 735i
Prénom : Nelson
735i phase 2 qui démarre pas  Empty
MessageSujet: 735i phase 2 qui démarre pas    735i phase 2 qui démarre pas  Empty28/12/2019, 16:50
Bonjour à vous je m excuse d avance pour l orthographe.
Je vous explique mon soucis, après installation des siège chauffant dans ma voiture ça m à pris 1 bon mois car avec le travaille travaux à la maison recalage des siège et j en passe.
Une fois fini j ai démarrer la voiture je l ai sortie et j ai fait quelque kilomètres et la température était à fond, je m arrêté je coupe et regarde sous le capot ras.
Je tente de redémarrer et impossible je force avec accélérateur et ça repartdonc je rentre à la maison, (aiguille de température est dans le bleu) je prend mon autre voiture je vais faire ma vie et le soir je rentre je fais un petit tour même probleme et quand je j appui un peut sécurité moteur.
J ai changer la sonde température et C est rededevenue normal je fait un tour une fois chaude j appuis et la hop sécurité moteur. Une fois rentré je regarde je passe ma petite valise rien, et je garde un peut partout j ai touché des fils et hop température au maxi quand je redémarre.
Je me décide à regarde au niveau du calculateur et surprise fiche oxydée et un pin cassé, c est partie en réparation chez un ami de mon garagiste.
Mon calculateur est revenue aujourd'hui je rebranche tout et ça ne marche pas,
-le démarreur ne tour pas
-Prog sécurité moteur
-Prog sécurité bva (P0700 en défauts)
-température toujours au max
Alors j ai nettoyé les pins en démontant me serai-je pas trompé au replacement d un pin?
Si quelqu'un a des photos de la fiche N°3 du calculateur que je vérifier svp
Merci de votre aide
tdrhamon
tdrhamon
Kilomètres : 578
Métier : mécanicien passionné
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas    735i phase 2 qui démarre pas  Empty29/12/2019, 18:27
bizard que tu es un programme securité boite a mon avis ton calculateur moteur ne dialogue plus avec celui de la boite ni la voiture du coups , d'ou le programme sécurité moteur
Essaye de passer le diag sur le calculateur moteur pour voir si il communique au moins autrement sois il es HS soit pas alimenter
seranie
seranie
Kilomètres : 7
Voiture : 735i
Prénom : Nelson
MessageSujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas    735i phase 2 qui démarre pas  Empty29/12/2019, 19:59
Tu sais comment voir si tout est allimdnter ?
Pompe à essence je ne l entend pas nn plu
Et la prise diag sous le Capo rien nn plus
tdrhamon
tdrhamon
Kilomètres : 578
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas    735i phase 2 qui démarre pas  Empty30/12/2019, 08:49
une valise capable de dialogué avec la voiture , adaptateur rond et si tu rentre en diag avec tous les calculateur c'est qu'il sont alimenté
(perso le bosch KTS que j'ai au garage es incapable de faire un diag correct sur une vielle BM alors que ma Delphi perso marche du toner même sur une e36 de 1994 je peux aller dans tous les calculateur Very Happy
seranie
seranie
Kilomètres : 7
Voiture : 735i
Prénom : Nelson
MessageSujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas    735i phase 2 qui démarre pas  Empty30/12/2019, 14:22
Je dois attendre que mon mecano passe pour le diag il a une delphi lui.
Y a pas de fusible qui allimente les calculateur ? Ou éventuel anti demarage ?
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas    735i phase 2 qui démarre pas  Empty30/12/2019, 17:54
verifis tes fusibles et relais , car comme tu dit suite a avoir agiter un faisceau ton soucis est rester, soit il y a eu un cour circuits , soit tu as un fil couper, lequel et ou? sa je ne saurais pas dire, a moins que comme dit tdrhamon , ce soit un calculateur car il y a un liens entre tout sa, sinon aurais tu bricoler autre chose que tes sieges chauffants ? faut regarder de ce coter la, la ou tu as toucher ! courage tu va trouver , pour nos 7 il faut etre patiant , moi pour un soucis de freinage j'ai chercher 6 mois , et j'ai finis par trouver!
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas    735i phase 2 qui démarre pas  Empty30/12/2019, 19:13
j'ai cherché encore plus longtemps pour trouver un bruit dans le train avant ,que j'ai fini par résoudre ! Sourired
seranie
seranie
Kilomètres : 7
Voiture : 735i
Prénom : Nelson
MessageSujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas    735i phase 2 qui démarre pas  Empty30/12/2019, 19:45
Alors j ai du nouveau tdrhamon j'ai vérifié les fusibles et j'ai trouvé des faux contact.
Sur la fiche 1 de mon calculateur beaucoup de pin ce touche à l intérieur.
J ai testé avec un calculateur que toute pièce m à vendue et le démarreur ce déclenche et je n ai plus de défauts par conte la voiture ne démarre pas comme le nouveau calculateur n est pas recorder et pareil pas accès au diag impossible de dialogue
tdrhamon
tdrhamon
Kilomètres : 578
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas    735i phase 2 qui démarre pas  Empty30/12/2019, 20:05
bizard que le diag ne passe pas peut tu dialoguer avec d'autre calculateur ou c'est impossible auquel cas tu a un problème sur le multiplexage
» 750 iL - ne démarre plus
» Moteur ne demarre plus 730i v8
» Moteur qui ne demarre pas
» Ma serie 7 ne demarre plus
» 750i ne démarre pas / Test démarreur
