| Modif autoradio gps 9" android | |
arthur81 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 34 Age : 28 Localisation : Lisle sur tarn 81310 Voiture : BMW e38 735i 1997 Prénom : arthur Date d'inscription : 03/11/2018
| Sujet: Modif autoradio gps 9" android 19/11/2018, 18:25 | |
| Bonjour à tous, Je viens de terminer l'installation de mon autoradio gps 9" android de marque seicane qui en théorie ne peut pas se monter sur e38... C'est là qu'intervient mes petites modifications qui sont réversible. Vu que sur e38 le bloc ventilations gêne le passage de l'autoradio je suis obligé de "décaler" la partie ampli de l'autoradio vers la gauche. C'est facilement réalisable car le nappe de connexion qui connecte l'écran à l'ampli est suffisament longue pour cette opération. Donc j'ai mesuré et il faut le décaler d'au moins 16mm mais je vous conseil de prendre un peu plus large. Pour la modif j'ai utilisé 4 vis m2x30 et 12 écrous qui vont bien. Un peu de frein filet pour bloquer le tout et l'ensemble reste quand même plutôt rigide ce qui est une bonne chose vu le porte-à-faux. Attention en manipulant l'autoradio quand la partie ampli est désolidarisée de l'écran car la nappe de connexion est fragile. | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 19/11/2018, 18:41 | |
| Pour la partie installation dans le cadre d'origine c'est bien plus chiant car là il faut jouer de la meuleuse. En effet l'autoradio android est un peu plus large que l'origine mais il suffit de supprimer l'épaisseur en coupant directement le petit renfort en équerre et le tour est joué. Maintenant vu que l'autoradio n'était fixé que par les deux trous du haut d'origine il y avait un problème mécanique évident. Donc petite fabriquation de deux pattes pour venir fixer solidement le bas de l'autoradio. Un coup de peinture noir mate pour protéger le tout et voilà normalement maintenant l'autoradio s'intègre bien dans la console centrale . | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 19/11/2018, 18:44 | |
| Moi j'ai acheté le mien chez les anglais et je n'ai pas eu a le modifier, en profondeur il passe tout seul et il était vendu pour une E38 Sinon les autres sont les mêmes mais pour E39 X5 ect !... | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 19/11/2018, 23:55 | |
| Le miens était vendu pour e39, x5 et e38 et c'est trés souvent le cas pour la majorité des autoradio gps android vendus sur le net | |
Thorongil E38istes
Kilomètres : 118 Age : 44 Localisation : Brive Voiture : E38 730D Prénom : Frédéric Date d'inscription : 28/08/2017
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 29/11/2018, 13:57 | |
| Merci Arthur pour ces très bonnes explications qui vont me servir sous peu J'ai aussi commandé un Androïd 8.0 de 9" sur SEICANE ! Par contre j'ai pas commencé car il manque la moitié des connecteurs @Michel : alors justement j'ai pas réussi à remettre la souris sur la réf de ton autoradio avant de commander chez Seicane ? | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 29/11/2018, 21:24 | |
| Je le retrouve plus sur internet pour E38 | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 29/11/2018, 23:53 | |
| Avec plaisir Thorongil, Vu qu'il n'y avait pas vraiment de tuto détaillé sur internet je me suis dit que ce serait bien que je poste quelques photos avec explications pour ceux qui galère. Aprés mon explication est pour une marque d'autoradio dans une certaine configuration mais grossièrement j'espère que ca donnera des idées pour des cas differents | |
Lancien jessy Nouveaux E38istes
Kilomètres : 5 Age : 28 Localisation : Bordeaux Métier : Carrossier peintre Voiture : 320i e30 Prénom : Jessy Date d'inscription : 31/08/2017
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 20/1/2019, 04:27 | |
| Bonjours à tous ! Je rêve de cet autoradio pour ma 7 ! J’aimerai savoir s’il me faut une rallonge de câble avec le seicane 8.1 ? J’ai vu qu’il était adapter pour e38 avec l’arrière de l’autoradio plus cour 👌🏻👌🏻 Dés conseil pour un bon choix ? Merci | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 20/1/2019, 04:37 | |
| Salut Lancien jessy Fait bien attention a ce qu'ils disent sur leurs site parceque le miens était vendu comme compatible avec nos e38. Sinon ils mettent la rallonge qu'il faut dans le colis en fonction de l'autoradio que tu as, il faut juste que tu leurs envoie le modèle et l'année de la voiture et une photo de l'autoradio d'origine. | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 20/1/2019, 04:47 | |
| Au top ça ! Sur l’es photos ça a l’air le modem compatible 🤔 a voir au pire je suivrait ce beau Tuto👌🏻 S’il fournisse la rallonge alors c’est top ça ! Comment a tu fait ? Il faut les contacter avant la commande ? En commandant directement sur leur site il y as t’il un gros délais de livraison ? | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 20/1/2019, 05:16 | |
| En faite c'est une fois la commande faite qu'ils t'envoient un mail avec tes informations à renseigner. Il faut pas être trés pressé pour la livraison et leur service client est d'une lenteur affligeante mais le colis fini toujours par arriver et je dois dire que même le packaging est soigné. Un conseil, utilise paypal pour le paiement comme ça tu auras l'esprit tranquille. En ce qui concerne leurs modules canbus c'est de la *****, il n'a jamais fonctionné pour moi mais c'est vraiment pas grave parceque je te conseil de coupler a ton autoradio un module Ibus resler, c'est vraiment le top ça !! | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 20/1/2019, 13:43 | |
| Oula 😪 qu’est ce que le ibus resler ? | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 21/1/2019, 00:31 | |
| Alors l'ibus resler c'est un petit boitier qui se présente sous la forme d'une grosse clé usb et qui va communiqué avec la voiture. Avec ça tu vas pouvoir récupérer les commandes au volant et afficher sur ton autoradio plein de paramètres sur ton moteur et sur la voiture en général. Mais fais une recherche sur le forum, il y'a un sujet qui en parle et qui donne tout les liens utiles. | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 21/1/2019, 08:27 | |
| Ah oui ça me rappel un tuto là dessus ou le mec pouvais récupérer toutes les infos de ça voiture , coder les options etc 👌🏻Merci beaucoup à toi en tout cas 👌🏻 | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 21/1/2019, 14:42 | |
| Avec plaisir ! Si jamais tu as d'autres questions n'hésite pas ! | |
Anthony E38istes confirmés
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 22/4/2019, 14:24 | |
| Bonjour, Petit problème suite au remplacement de mon GPS d'origine par un aftermarket sur internet. En effet j'ai compris comment le décalé et pouvoir bien l'intégré a l'habitacle. Mais mon problème se situe sur la connectique de celui-ci. J'ai ce type de connectique alors que mon GPS aftermarket a une connectique avec 17PIN ou 40PIN, souder ne me dérange pas mais j'aimerais connaitre le schèma de ces deux connectiques ci-jointe. Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 22/4/2019, 20:18 | |
| Salut anthony, Si tu as un gps 4:3 d'origine, tu as tout le système ampli radio chargeur cd dans le coffre a gauche. Donc il te faut une rallonge de faisceaux de 6 mètres pour pouvoir brancher ton autoradio aftermarket. Les deux prises que l'on voit sur ta photo tu peux les oublier, elles ne te serviront plus a rien. | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 21/5/2019, 15:15 | |
| Bonjour les amis je reviens vers vous , je n'y comprend plus rien j'ai acheté le cable de 6m , mais je ne trouve pas la connectique dans le coffre côté gauche pour le brancher . Il se branche sur quel boitier exactement ?? Merci | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 21/5/2019, 15:56 | |
| Salut anthony, Regarde bien côté gauche vraiment contre l'aile derrière tout le ****** ( module tv, module téléphone) tu as ton module radio. J'ai tout démonté pour le trouver. | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 21/5/2019, 16:26 | |
| Tu aurais une photo pour mieux m'éclairer j'ai quasi tout enlever ,je ne trouve pas de connecteur similaire à l'adaptateur . | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 21/5/2019, 17:00 | |
| Il se trouve ici : ______________________ | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 21/5/2019, 17:33 | |
| Un grand merci les amis , finalement je ne suis pas aller jusqu'au bout effectivement;Il est trop trop bien planqué ce bm24 . Grâce à vous je viens de le trouver J'ai la prise de 17 pin , ce que je comprend pas dans le montage de l'android c'est l'adaptateur de 6m de long se branche sur la connectique du bm24 ou sur le bm24 ??? | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 21/5/2019, 18:38 | |
| Tu dois le connecter sur la prise amovible. Ton module bm24 tu peux le ranger dans le garage. La prise amovible va te fournir le +12v et la masse ainsi que les lignes de tes 4 hauts parleurs | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android 21/5/2019, 21:01 | |
| Parfait merci arthur Pour le passage du cale tu le passe sur le côté (seuil de porte ) , ou en dessous de l'accoudoir?? Il faut tirer le cbla d'antenne aussi ou ce n'est pas necessaire? | |
| Sujet: Re: Modif autoradio gps 9" android | |
