Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Autoradio android
4 participants
Hervé17
Hervé17
Kilomètres : 84
Voiture : E38 730D de 1998
Prénom : Hervé
Autoradio android Empty
MessageSujet: Autoradio android   Autoradio android Empty1/5/2022, 16:33
est ce que quelqu'un a déjà installé cet autoradio ?
Merci.
Hervé
https://www.autoradio-android-auto.com/autoradio-bmw-e38/195-3225-autoradio-bmw-serie-7-e38.html#/2-extension_garantie_5_ans-non/4-tv_num%C3%A9rique_hd_mpeg_4-non/5-cam%C3%A9ra_dashcam-non/7-cl%C3%A9_extraction-non
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Voiture : 740ia ph1 '98
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Autoradio android   Autoradio android Empty1/5/2022, 20:08
Je lorgne aussi cet autoradio donc tout retour m'intéresse aussi Smile
J'avais cru comprendre que sur e38 on ne pouvait pas adapter un Android avec lecteur cd donc j'ai un doute sur la parfaite compatibilité de ce modèle.
spow
spow
Kilomètres : 375
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: Autoradio android   Autoradio android Empty1/5/2022, 21:17
Passera pas à cause du lecteur CD
philo59 aime ce message
Hervé17
Hervé17
Kilomètres : 84
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: Autoradio android   Autoradio android Empty1/5/2022, 22:11
Ok, merci.
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Autoradio android   Autoradio android Empty2/5/2022, 08:14
Bien ce qui me semblait. Y'a quand même un paquet d'Android "pour e38" avec lecteur CD c'est trompeur...
Perso je partirai sur un truc aliexpress autour de 200 balles, de ce style :
Autoradio android Csred-10
Hervé17
Hervé17
Kilomètres : 84
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: Autoradio android   Autoradio android Empty2/5/2022, 13:09
Peut être celui là ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005003938015915.html?spm=a2g0o.detail.1000014.6.189232f1hVvDab&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=3a43889b-4d67-4b71-a9fa-988a54f34dd3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:3a43889b-4d67-4b71-a9fa-988a54f34dd3,tpp_buckets:668%232846%238110%23337&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027513101319%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=1%40dis%7CEUR%7C%7C118.28%7C241.38%7C%7C%7C%7C%400b0a24a616514891965073984e5066%7C12000027513101319%7Crec
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Autoradio android   Autoradio android Empty2/5/2022, 13:17
Ça m'a l'air d'être + ou - le même que celui que j'ai mis oui, à prendre en 4GB / 64GB minimum je pense par contre.
Et si tu as le nav 4/3 d'origine, il te faudra la rallonge 17 pins 6 mètres pour relier l'autoradio au BM24 qui se trouve dans le coffre à l'arrière gauche.
Hervé17
Hervé17
Kilomètres : 84
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: Autoradio android   Autoradio android Empty2/5/2022, 13:46
Non je n'ai pas de nav 4/3. La question c'est quelle est le niveau de difficulté pour l'installation, est ce que je conserve les commandes au volant et est ce que mon chargeur cd sera toujours connecté ? Autoradio android Radio_10
Je joins un photo de mon installation d'origine.
spow
spow
Kilomètres : 375
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: Autoradio android   Autoradio android Empty2/5/2022, 19:00
Normalement ca garde les commandes au volant, mais tu perds le chargeur CD (osef tfacons non ?).
Pour les MID comme toi je crois avoir lu que l'installation est plus simple, pour les 4/3 et 16/9 c'est une tannée puisqu'il faut router une rallonge jusqu'au coffre, c'est à dire démonter la moitié de l'habitacle !
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Autoradio android   Autoradio android Empty2/5/2022, 20:56
Je confirme, pas besoin de rallonge dans son cas.
Par contre pour les commandes au volant je ne n'avancerais pas.
Pour les avoir avec mon 1din pioneer j'ai du acheter l'inferface qui va bien
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Autoradio android   Autoradio android Empty2/5/2022, 21:12
Les commandes au volant de ce que j'ai vu à droite à gauche c'est censé fonctionner nativement avec un Android.
Et si tu ajoutes l''app Android iBus et le dongle, tu as même l'ordinateur de bord au complet mais ça coûte une couille (110 balles).
https://shop.ibus-app.de/en/shop/accessories/interfaces-modules/191/resler-usb-i-bus-module-incl.-cable
spow
spow
Kilomètres : 375
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: Autoradio android   Autoradio android Empty2/5/2022, 21:34
Ouais je comprends pas l'intérêt de l'ibus, toutes les infos importantes sont déjà sur le compteur. 100 balles pour avoir la T° d'huile ? super ...
Je crois que j'avais décompilé l'APK à l'époque pour voir si y avait moyen de gratter la licence mais en fait il descend une partie du code à l'activation donc non cyclops
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Autoradio android   Autoradio android Empty3/5/2022, 06:36
Disons que quand t'as l'odb sur ton 4/3 ou 16/9, t'as pas forcément envie de perdre ça sur le nouveau poste, surtout pour gérer des options comme le chauffage/ventil aux et le chargeur CD (pour ceux qui veulent le conserver).
Donc j'pense que je prendrais sûrement ce dongle perso même si le prix est clairement abusé. C'est *** qu'on puisse pas cracker ça 👀
spow
spow
Kilomètres : 375
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: Autoradio android   Autoradio android Empty3/5/2022, 19:47
Ben en copiant l'APK complet depuis un tel activé doit y avoir moyen de reverse et de keygen, généralement c'est pas très bien protégé ces trucs mais de souvenir (j'avais check y a 2 ou 3 ans) il manque une partie du code dans l'APK public. nvm y a tout le code dans l'APK je sais plus pk j'avais giveup
Bof c'est très gadgets les trucs perdus. La ventilation auxiliaire quasi personne sait ce que c'est donc encore moins l'utilisent. Le chargeur CD est obsolète, y a le BT sur tous les postes et pour ceux qui raleraient sur les codecs lossy (c'est vrai qu'il y a pas de AptX sur ces amplis bas de gamme) suffit de venir avec sa carte SD c'est plus pratique et contient 100 fois plus de musique. Bref j'arrive pas à rationaliser le coût et l'emmerdement que ca représente.
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Autoradio android   Autoradio android Empty4/5/2022, 15:10
Ah ok, j'ai jamais eu de poste android en meme temps Very Happy
Apres l'interet de l'i-bus app mis à part l'odb, c'est tous les petit gadget à coté gérer par l'appli. (éclairage, clignos à impulsions, paramétrage ike etc..)
Un petit gadget complémentaire au poste android quoi
Autoradio android
» Autoradio GPS Android
» Modif autoradio gps 9" android
» Android 10.0 Autoradio 10.25" tactile GPS Bluetooth TNT CarPlay DSP BMW
» autoradio
» autoradio
