| Problème essuie glace + claxon | |
bmw shadow E38istes bronze
| Sujet: Problème essuie glace + claxon 18/8/2015, 23:12 | |
| Bonjour je possède un 730D de 2000, et depuis quelques jours , mes essuies glaces ne fonctionnent plus et mes glicleurs de phares et de lave pare-brise fonctionnent 1 fois sur 10 ( maintenant ils fonctionnent plus . Le claxon ne fonctionne plus non pus . J'ai regarder tous les fusibles et ils sont bon. De quoi cela pourrait venir svp ??? URGENT SVP J'ai pensais au depart au commodo, mais la je pense plutot au relais, ou se situe t'il svp ? | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace + claxon 19/8/2015, 00:06 | |
| Salut Mike je me demande si ça viens pas du boitier LCM celui qui est sur la droite près des pieds passager derrière la garniture juste au devant de la porte sous la boite a Gand j'en suis pas sure mais regarde sur internet sa fonction !... | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace + claxon 19/8/2015, 00:09 | |
| OK merci . Sa vaut cher ? | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace + claxon 19/8/2015, 00:16 | |
| pour moins de 100 euros tu doit trouver chez notre docteur émilien
Avec marin44 on avais changer son boitier lcm et il faisait des trucs comme ça donc on a remis son vieux | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace + claxon 19/8/2015, 00:26 | |
| j'ai trouvé ça mike dans ton coin il répare LCM et ZKE
REPARATION ZKE
M. TOUMY
143 COURS DE L'ARGONNE
33000 BORDEAUX
Siret : 509 713 848 00026
CFE Bordeaux
Tél : 06.75.19.69.65
contact@reparation-zke.
| Sujet: Re: Problème essuie glace + claxon 19/8/2015, 00:42 | |
| c le boitier ZKE qui gère les essuie glace il est derrière la boite a gand | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace + claxon 19/8/2015, 15:26 | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace + claxon 19/8/2015, 15:27 | |
| Il gère aussi le klaxon , les lavés phares et gicleurs pare brise ?? | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace + claxon 19/8/2015, 15:59 | |
| Et le boîtier LCM gère les détecteurs de radars et le gps ? Car sa aussi sa fonctionne bien par intermittence ... | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace + claxon 19/8/2015, 19:26 | |
| Je pense plutôt au commodo. Car maintenant le klaxon fonctionne tout le temps .
Par contre les essuie glace pas du tout. Et j'ai remarquer que quand je met le contact les gicleurs fonctionnent 1 ou 2 fois . Puis plus rien . Je coupe le contact et je remet et sa remarche 2 ou 3 fois et encore plus rien ... | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace + claxon 2/9/2015, 19:17 | |
| J'ai changé le commodo et les essuies glace fonctionnnent toujours pas , mais quand je met le contact les gicleurs pare brise fonctionnnent 30 secondes puis plus rien. Je coupe le contact et le remet, sa refonctionne 30 secondes et plus rien . Le relais et fusibles sont bon ?
Esr ce que sa peut venir du module ZKE ???
Urgent | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace + claxon 5/9/2015, 19:29 | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace + claxon | |
