Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 suspensions
phane
olive47
6 participants
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Métier : restaurateur
suspensions Empty
MessageSujet: suspensions   suspensions Empty1/2/2012, 17:37
bonsoir à tous,
Le cul de ma 7 s'est levé de presque 10cm! c'est pas des blagues! Je n'utilise que trés rarement le "s-edc" j'ai fait la vidange du pont lundi donc rien à voir je pense. Je joins quelques photos! si quelqu'un à un avis.. merci d'avance.
avant:
suspensions 15210
Après:
suspensions Img_1010
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty1/2/2012, 17:56
suspensions 40298
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty1/2/2012, 18:07
Sad Alors là je reste sec.....
olive47
olive47
Kilomètres : 500
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty1/2/2012, 18:36
moi aussi!suspensions 174208
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty1/2/2012, 18:39
de 1 ou des 2 cotés??
olive47
olive47
Kilomètres : 500
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty1/2/2012, 18:48
des deux!
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty1/2/2012, 18:50
dans un premier temps,j’aurais mis la voiture sur cric et voir si la suspat et toujours fixée
olive47
olive47
Kilomètres : 500
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty1/2/2012, 19:07
ok je vais voir..
Kilomètres : 5028
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty1/2/2012, 23:17
la voiture as t' elle été levé par un cric ou par un pont hydraulique défois après on a cet effet et la voiture se remet en configuration normale ressort détendu , ou défois il suffit de faire le plein plus de poids à l' arrière mais je ne te promet rien, j' éspère pour toi que ce n' est que ça.
Kilomètres : 5682
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 07:23
salut olivier
je rencontre fréquement ce genre de problème ,
mais sur les cars (mon boulot)
pour corriger l'assiette du véhicule il y a un capteur relier avec une petite
biellette sur la barre stabilisatrice
regarde éventuellement si cette dernière ne s'est pas décrochée
olive47
olive47
Kilomètres : 500
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 07:39
Salut Nico, je la met sur le pont cet aprem et je regarde! Je te dis pas j'ai l'impression de monter ds un drag pour faire un burn! C'est dommage j'ai pas de jantes 22'!
Merci en tout cas, je te tiens au jus.
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 10:25
suspensions 615442
On croise les doigts pour que ça soit un vilain capteur.
Ils sont capricieux sur nos belles. Je viens de faire changer celui du niveau de LDR.
Kilomètres : 5028
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 12:00
merci de nous tenir au courant le problème peut se retrouver sur nos belles et j' éspère pour toi que tu pourras résoudre le problème à moindre frais
Kilomètres : 5682
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 12:50
salut olivier
j'ai pris des photos d'un correcteur d'assiette pour les feux xénon
pour voir à peu près à quoi çà ressemble
cette photo vient d'une lagune 3
suspensions Dscf7217
Kilomètres : 5682
suspensions Empty
suspensions Dscf7218
Kilomètres : 5682
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 12:51
suspensions Dscf7219
Kilomètres : 5682
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 12:59
le capteur est celui avec une prise élèctrique
en regardant en dessous tu aperçois l'extrémité de la biellette qui fait la liaison au capteur, le capteur est fixe à la caisse ,et la biellette est fixé sur la partie en mouvement du véhicule,là elle est prise sur le triangle de suspension
tu dois avoir un système qui doit ressembler à çà
il se peut qu'il ne soit pas élèctrique,
je t'ai posté çà pour comprendre le système et savoir quoi chercher
j'espère t'avoir éclairé
a+
Kilomètres : 5682
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 13:00
ps: la photo n°2
olive47
olive47
Kilomètres : 500
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 17:21
bonsoir et merci pour votre soutien! merci nico, grace à toi je suis allé droit au but: c'était bien la biéllette de la barre stabilisatrice du correcteur d'assiette.
Sauf qu'elle s'est cassée net!suspensions 24888 . impossible de ressouder c'est de l'alu évidemment (...) j'ai mis un gros fil de fer et réglé de visu. pièce en commande.. 16,40€ chez bm, OUF!!
J'envoie des tofs dés que possible. AVIS donc à ceux dont la "7" se transforme en dragster!suspensions 215601
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 18:03
Génial olivier. Plus de peur que de mal...... suspensions 399673
Et super merci à nico740. suspensions 927845
Conclusion: si ma 7 se transforme en X750 je sais ou regarder. suspensions 733678
Kilomètres : 5682
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 19:15
de rien les gars ,si on peut se rendre service, c'est avec plaisirs suspensions 611183
les pannes que je rencontre sur les cars de tourisme sont assez récurrent et le système un peu plus chiant suspensions 215601
content pour toi olivier suspensions 399673
elle ne sera plus montée comme une ford grand torino suspensions 332695
a+
bon courage
Kilomètres : 7749
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 19:28
Bravo mon nico ya pa que dans les betises que t es bon!! suspensions 73568
Kilomètres : 5682
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 19:43
ouais mais là j'en peux plus j'vais me coucher suspensions 332695
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 20:14
suspensions 332695 suspensions 332695 suspensions 332695
suspensions Empty
MessageSujet: Re: suspensions   suspensions Empty2/2/2012, 20:57
ça vaut bien une caisse ou un fut complet de sirop d écosse suspensions 229460
suspensions Empty
suspensions
» Rabaissement suspensions pilotées
» Diagnostique suspensions arrières.
» Suspensions pilotées et ressorts courts
» Remplacement des bras de suspensions avant
