-28%
229.99 € 318.99 €
 Diagnostique suspensions arrières.
4 participants
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Métier : Chauffagiste
Voiture : 750 ial 1995
Humeur : De moins en moins cool ....
Prénom : Gérald.
Diagnostique suspensions arrières.  Empty
MessageSujet: Diagnostique suspensions arrières.    Diagnostique suspensions arrières.  Empty4/2/2014, 20:41
Bonjour à tous.
J'ai encore besoin de vous.
Ma 7 est très dure en suspensions.
En fait je n'arrive pas a l'enfoncer en appuyant sur le coffre.
Elle ne monte pas lorsque je la démarre.
Je n'arrive pas a savoir si ce sont les sphères qui sont hs, si je dois purger quelque chose, si ce sont les amortos ( pilotés ).
Merci à tous ceux qui voudront bien me donner un avis 😉
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Diagnostique suspensions arrières.    Diagnostique suspensions arrières.  Empty5/2/2014, 07:26
regarde au niveaux de la barre stab , il y a un genre de capteur pris dessus ,qui te sert
à régler la hauteur de caisse
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Diagnostique suspensions arrières.    Diagnostique suspensions arrières.  Empty5/2/2014, 07:28
http://realoem.com/bmw/diagrams/o/v/10.png
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Diagnostique suspensions arrières.    Diagnostique suspensions arrières.  Empty5/2/2014, 12:03
Merci nico.
Tu sais si au démarrage la voiture se lève un peu ?
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Diagnostique suspensions arrières.    Diagnostique suspensions arrières.  Empty5/2/2014, 12:45
théoriquement oui
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Diagnostique suspensions arrières.    Diagnostique suspensions arrières.  Empty5/2/2014, 18:34
Merci pour cette réponse.
J'ai remplacé le liquide ce soir mais toujours pareil.
La dureté des suspensions n'a rien à voir ?
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Diagnostique suspensions arrières.    Diagnostique suspensions arrières.  Empty5/2/2014, 23:41
Salut Gégé !
Je ne connait pas les 750 mais à mon avis les sphères servent juste à corriger l’assiette du véhicule et ne jouent pas pour l'amortissement.
Donc j'en déduit que tu as peut-être un problème avec la gestion de l'EDC sûrement ton calculateur qui déconne.
Sur la mienne les suspensions et la direction se raffermissent et s'assouplissent sans raisons apparentes et quelques fois tout marche nickel.
Petite précision mon calculateur n'est pas reconnu INPA je pense que c'est lui le coupable de ce dysfonctionnement.
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Diagnostique suspensions arrières.    Diagnostique suspensions arrières.  Empty6/2/2014, 06:31
Ok merci.
Je vais commencer a chercher du côté de ce boîtier alors 😉
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: Diagnostique suspensions arrières.    Diagnostique suspensions arrières.  Empty6/2/2014, 07:16
pour ce qui est de la suspension pilotée, le boitier gère l'amortissement. par contre, contact coupé, l'amortisseur est en position "dure", donc difficile d'appuyer sur le coffre.
En ce qui concerne la hauteur, le correcteur d'assiette sert à corriger la hauteur sur l'essieu arrière. Lorsque tu démarre, la voiture ne va pas se lever. si la hauteur est bonne, rien ne bouge.
moteur tournant, tu mets 3 gros gabarits comme moi (90kg) sur la banquette arrière, le niveau de l'auto va baisser, mais ensuite la voiture va corriger ça et remonter... c'est pas comme chez citroen ou il faut attendre que la voiture se lève du sol au démarrage.
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Diagnostique suspensions arrières.    Diagnostique suspensions arrières.  Empty6/2/2014, 07:30
as tu regardé le capteur sur la barre stab ?
regarde si la biellette de liaison n'est pas desserrée ou cassée
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Diagnostique suspensions arrières.    Diagnostique suspensions arrières.  Empty6/2/2014, 12:45
Merci à vous deux pour ces explications claires.
Je vais vérifier cette biellette également.
J'aimerais savoir comment tester le boîtier mais je ne trouve pas d'infos.
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Diagnostique suspensions arrières.    Diagnostique suspensions arrières.  Empty6/2/2014, 20:35
Bon alors les biellettes sont en bon état.
Reste à savoir comment tester le boîtier pour voir s'il est HS.
» Suspensions pilotées et ressorts courts
» suspensions
» Rabaissement suspensions pilotées
» HUILE AMORTISSEURS ARRIERES
» Remplacement des bras de suspensions avant
