| panne de démarrage intermittente | |
eBug E38istes
Kilomètres : 126 Age : 53 Localisation : Espagne Voiture : E38 - 730d Prénom : Eric Date d'inscription : 06/06/2018
| Sujet: panne de démarrage intermittente 5/12/2019, 11:21 | |
| Bonjour à tous,
Depuis 1-2 mois ma e38 M57 ne démarre plus, la panne a lieu environ 1 fois tous les dix démarrages.
Je tourne la clé, le démarreur et el vilebrequin tournent mais le moteur ne se met pas en marche. J'essaie 4-5 fois sans succès, je téléphone au garage, 5 minutes passent, je réessaie et la voiture démarre. J'ai la sensation que le combustible n'arrive pas jusqu'au cylindre.
Mais quand j'arrive au garage ils ne voient rien évidemment puisque la voiture démarre ensuite sans problème pendant 1-2 semaines avant de refaire la même panne.
Cela vous dit quelque chose ? Hier je me disais que c'était peut-être un problème avec le système antivol. Est-ce que le système antivol fonctionne en coupant l'alimentation des injecteurs? Le problème serait peut-être ma clé alors?
Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: panne de démarrage intermittente 5/12/2019, 11:49 | |
| Peut-être le neiman qui peut occasionné des pannes électriques surprenantes et variées ______________________ | |
eBug E38istes
| Sujet: Re: panne de démarrage intermittente 5/12/2019, 12:13 | |
| Merci pour l'info! Si on change le neiman, est-ce qu'il faut le recoder après? Est-ce que le neiman donne un code d'erreur sur l'OBD? Eric. - jabond a écrit:
- Peut-être le neiman qui peut occasionné des pannes électriques surprenantes et variées
| Sujet: Re: panne de démarrage intermittente 5/12/2019, 12:23 | |
| Ca peut venir de ton capteur PMH Ou le capteur AAC | |
eBug E38istes
| Sujet: Re: panne de démarrage intermittente 5/12/2019, 12:35 | |
| Une fois que le moteur tourne, je n'ai pas de problème de puissance ou autre, c'est juste le démarrage. Si le capteur PMH ou AAC étaient défectueux, est-ce que je n'aurais pas d'autres symptômes en roulant? Merci. - michel350 a écrit:
- Ca peut venir de ton capteur PMH
| Sujet: Re: panne de démarrage intermittente 5/12/2019, 18:53 | |
| comme dit jacques ça peut être le neiman mauvais contacts capteurs pmh aac capteur de rampe haute pression ou le capteur de pompe haute pression pompe de gavage mauvaise pression (possible qu'elle soit fatiguée) prise d'air Pas évident de tomber sur la bonne panne Sinon pour moi je met de la bombe contact sur toutes les prises, | |
eBug E38istes
| Sujet: Re: panne de démarrage intermittente 6/12/2019, 00:22 | |
| Est-ce que le neiman peut être influencé par des ondes électromagnétiques externes? Les 3 dernières fois où je n'ai pas pu démarrer, j'étais garé à la même place en ville à côté des bâtiments de la dirección général de la gendarmerie. Parqué ailleurs, je n'ai eu aucun problème... - michel350 a écrit:
- comme dit jacques ça peut être le neiman mauvais contacts
gilles v8 E38istes or
| Sujet: Re: panne de démarrage intermittente 6/12/2019, 16:45 | |
| humidité dans le neiman, fou du degrippant dedans , a mon avis il y a de la condensation qui s'est formé a l interieur, sinon je ne vois pas autre chose | |
Zeilachy Nouveaux E38istes
Kilomètres : 1 Age : 42 Localisation : Thionville Voiture : BMW E38 730d Prénom : Mostafa Date d'inscription : 16/06/2017
| Sujet: Re: panne de démarrage intermittente 18/12/2019, 08:43 | |
| Si tu est assez proche de la réserve ça peut être la pompe d'amorçage de carburant (y en a 2: une au niveau du réservoir et une sous la voiture à peu près sous le siège conducteur) | |
| Sujet: Re: panne de démarrage intermittente | |
