Sujet: Re: [RG192] 735ia 24/9/2020, 07:54
Je ne sais pas si mon M62 est en parfaite santé vu qu'il tourne bof à froid, mais à chaud nickel. Du coup je te poste mes valeurs à chaud ça peut te faire un élément de comparaison (j'ai quand même un doute sur mes lambda vu les corrections excessives à mon sens).
Je reposterai des valeurs quand j'aurai fini mes travaux et fait une RAZ du DME
Kilomètres : 22601 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
Sujet: Re: [RG192] 735ia 24/9/2020, 10:09
Moi, ces trucs là me laissent toujours sur le c ul !...
Je pense qu'il y a un âge pour tout. En tout cas, bravo, pour te plonger ainsi dans les arcanes du fonctionnement de ton auto !
rg192 E38istes acharnés
Sujet: Re: [RG192] 735ia 24/9/2020, 21:08
Merci Nico
Effectivement mis à part la correction lambda le reste est sensiblement identique. Bonne nouvelle.
Quand j'ai démonter mon collecteur j'ai constater des traces humide en sortie de certains injecteurs. Cet hiver je les ferait nettoyé aux ultrasons et contrôlé voir si cela équilibre un peu le smoothness
Sujet: Re: [RG192] 735ia 3/10/2020, 22:22
Installation des capteurs PDC de nos voisons chinois.
Ca marche nickel
Par contre pour ceux qui souhaite changer de baguettes de pc. Rester sur de l'oem.
Sur ces reproduction vendu pas les sites de pièce auto européens, les capteurs pdc ne rentrent pas, le trou est trop petit... (baguette van wezel pour info)
lordjim aime ce message
Kilomètres : 15990 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
Sujet: Re: [RG192] 735ia 4/10/2020, 08:46
Les boules, tu peux peut être essayer d'aléser les trous
Sujet: Re: [RG192] 735ia 4/10/2020, 15:00
J'ai pas le matos pour faire un truc propre. Puis à 18 € la baguette tampis c'est perdu..
Sujet: Re: [RG192] 735ia 5/10/2020, 00:23
Petites occupations du jour.
Réparation du contact de l'ampoule de feu stop gauche. brossage des points de contact et surtout redressage de la piste qui à du être maltraitée en essayant de refixé le porte ampoule par le passé.
Un message de moins au compteur à la mise du contact
Et remplacement de la pompe à essence car j'ai un bruit de ce coté la. Hier après midi le bruit était présent durant les 30 kilomètres effectuer non stop.
Au démontage c'est pas bien propre (pourtant le réservoir à été nettoyé avant montage en juillet)
On à pas mal de limaille de fer la dedans.
J'ai nettoyé ça et monter une autre pompe que j'avais en stock voir si le problème viens de la. Reste plus qu'à essayer cela. Mais ce ne sera pas de suite, car j'ai démonter la serrure de porte passager pour voir du coté du contacteur de porte qui ne fonctionne pas. (le second et dernier message d'alerte au compteur)
Sujet: Re: [RG192] 735ia 5/10/2020, 08:38
Super Gaël, ça avance !
e-Nico E38istes confirmés
Sujet: Re: [RG192] 735ia 5/10/2020, 08:52
Eh ben moi qui comptait acheter des baguettes et des nouveaux capteurs... Merci pour ton retour, ça m'évitera de me faire encore avoir avec des pièces qui ne respectent pas l'oem
Beau boulot en tout cas, ça avance ! (bien plus vite que moi) x)
guillaume_n E38istes
Sujet: Re: [RG192] 735ia 5/10/2020, 10:20
Beau boulot, ça avance bien ! je voulais aussi acheter des baguettes avant, eh bien je vais éviter ! dommage
Sujet: Re: [RG192] 735ia 5/10/2020, 22:01
Et pourtant j'avais prit une baguette d'origine Belge (la marque)
Les chinois eux zéro soucis avec les capteurs 100% conforme et fonctionnent parfaitement.
j'ai pris ceux la : lien aliexpress
Sujet: Re: [RG192] 735ia 9/10/2020, 20:11
Réception du jour.
De quoi ajouter l'option banquette arrière massante
Sujet: Re: [RG192] 735ia 11/10/2020, 22:25
Occupation du weekend :
Le contacteur d'ouverture de la serrure avant droite ne fonctionne pas.
On commence donc par le démontage de la serrure.
Attaquons par la base, le test du micro contacteur :
Seuls les fils blanc et orange sont utilisé.
Multimètre en mode continuité.
Bon, le soucis ne viens pas de la puisqu'il fonctionne. On jette un œil sur la serrure en l'actionnant.
Et l'on voit qua la partie qui appuie sur le micro contacteur ne bouge pas.
Vu l'état de la serrure le mécanisme s'est oxydé avec le temps.
On sort donc le meilleur ami des mécanos, le WD40 On pulvérise généreusement et on laisse agir.
Le lendemain retour à notre serrure. Au départ un peu dur, après quelques va et viens ça glisse maintenant tout seul
On remonte le micro contacteur. Petit test :
Ca fonctionne On remonte le tout dans la portière, et déjà, la lumière fut !
Ca fonctionne bien. enfin fini le message de l'odb pour me dire qu'une portière est ouverte
Sujet: Re: [RG192] 735ia 11/10/2020, 22:31
Bravo Gaël, beau travail de patience.
Kilomètres : 8428 Age : 70 Localisation : 35 Bretagne Métier : Retraité Voiture : bmw 7.30d Humeur : Demander a Mme
Cela mériterait un sujet détaillé, pour les recherches en temps voulu ;-)
Sujet: Re: [RG192] 735ia 12/10/2020, 20:17
Merci à vous.
Petit à petit on éradique les soucis un à un, et ça permet de mieux connaitre l'E38
Fred44 E38istes bronze
Sujet: Re: [RG192] 735ia 12/10/2020, 20:23
Exactement. Bon courage pour la suite
rg192 aime ce message
Sujet: Re: [RG192] 735ia 13/10/2020, 09:48
Très beau boulot ! C'est clair qu'avec des petits travaux par ci par la on finit par bien la connaître notre belle
Tes capteurs aliexpress fonctionnent bien ? Je pense que je vais les commander aussi en espérant que ça refasse fonctionner mon PDC qui est totalement dans les choux.
Sujet: Re: [RG192] 735ia 13/10/2020, 20:31
Parfaitement ! Tu peut y allez sans soucis
e-Nico aime ce message
Sujet: Re: [RG192] 735ia 18/10/2020, 00:20
Programme du jour :
Un peu de nettoyage là où on ne le fait pas assez souvent :
En réalité j'étais à la recherche de la petite sirène qui ne fonctionne pas
Et coté conducteur c'est pour accéder au canister et tuyau de mise à l'air libre. Des lors que la pompe à essence tourne j'ai la mise à l'air qui se met à sifflé non stop, ultra désagréable. Et j'ai le filtre à charbon à changer donc...
Et comme il y à le couvre feu, on se lance dans le démontage du tableau de bord. Pour contrôle et changement de la résistance de chauffage si ma consommation de courant vient bien d'elle.
Sujet: Re: [RG192] 735ia 18/10/2020, 08:10
houlala !!! Bon courage pour ce chantier
Ma conso véhicule fermé après extinction de tous les calculateur :
Je me portais donc sur la résistance de chauffage car connue pour être souvent responsable de cela. Donc démontage du tableau de bord comme on le voit plus haut.
Je débranche ma résistance.
Et rien, toujours 0.25 Ampères...
Du coup comme tout est ouvert, je débranche aussi la commande de clim. Toujours 0.25... La radio n'est plus la, donc ce n'est pas elle. Mon regard se pose alors sur quelques chose... Essayons ça coute rien..
Et arrivé dans le coffre avec la coupable dans la main...
On retombe sur des valeurs acceptables. Je referais un test une fois les MID radio et console de clim remonté pour etre sur.
Au passage on fait un peu de ménage tant qu'on y est !
