29.99 €
 Voyant régulateur allumé en permanance
Quentin_31
7 participants
Quentin_31
Quentin_31
Kilomètres : 27
Métier : Métrologue
Voiture : BMW 730i de 1995 et Série 1 114d
Prénom : Quentin
Voyant régulateur allumé en permanance Empty
MessageSujet: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty27/4/2020, 22:13
Bonsoir,
Sur ma 730i boite mécanique de 1995, le voyant du régulateur est en permanence allumé, même quand le contact est éteint et la voiture fermée (Il s'éteint après quelques minutes).
Moteur allumé quand j'appuie sur le bouton régulateur, je constate que le voyant deviens plus lumineux et quand je le désactive il s'assombri.
Le régulateur fonctionne quand je roule.
je vais essayer un reset demain ( Cosses en contact pendant 30 min) mais j'ai un peu peur d'un problème électrique Voyant régulateur allumé en permanance 174208 Voyant régulateur allumé en permanance 174208
quelqu'un a déjà eu le même problème ?
Merci Smile
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty28/4/2020, 14:15
Si il reste allumé c'est qui à un courant résiduel. J'aurais contrôlé le bouton lui meme et le relais si il y'en à un.
Quentin_31
Quentin_31
Kilomètres : 27
Métier : Métrologue
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty28/4/2020, 14:46
merci pour ta réponse.
Je me demande si il y a pas un défaut électrique sur le véhicule, car je viens de démonter la commande de climatisation, et je me suis aperçu que le petit ventilateur intégré dans la commande de climatisation fonctionnait en permanence Sad Sad
Je pense aussi qu'il y a un courant résiduel permanent, vas falloir le chercher maintenant !
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty28/4/2020, 14:50
C'est les joies des anciennes ça Sourired
Bon courage Wink
Quentin_31
Quentin_31
Kilomètres : 27
Métier : Métrologue
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty28/4/2020, 14:54
Merci Smile
Je reviendrai quand j'aurai trouvé, je l'espère Smile
Quentin_31
Quentin_31
Kilomètres : 27
Métier : Métrologue
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty28/4/2020, 18:41
Je reviens chercher des avis après avoir vérifié pas mal de chose:
1. J'ai mesuré les tensions aux bornes du bouton, du régulateur (Moteur) et, il n'y à pas de tension.
(J'ai fais toutes les mesures avec le voyant allumé sur le compteur contact éteint)
2. J'ai démonté le compteur et mesuré la tension sur chaque borne de chaque prise et rien.
Je constate que quand je branche uniquement la prise Noire et la prise blanche le voyant réapparaît au compteur.
Le problème peut-il venir du compteur ?
En attendant, je vais essayer de trouver un petit schéma électrique du compteur.
Merci a vous Smile
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty28/4/2020, 21:08
Possible que cela vienne du compteur effectivement.
Par contre tu dit avoir pris tes tensions contact coupé, Hors en principe le régulateur n'est alimenter que contact mis en principe.
Quentin_31
Quentin_31
Kilomètres : 27
Métier : Métrologue
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty28/4/2020, 21:12
C'est bien là mon problème, le voyant est allumé même le contact étant coupé, ça fait bizarre de quitter son véhicule avec le voyant régulateur allumé Smile
Quentin_31
Quentin_31
Kilomètres : 27
Métier : Métrologue
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty1/4/2021, 20:41
Petit retour concernant mon problème de voyant régulateur allumé en permanence :
Le régulateur fonctionnait mais le voyant était allumé, même véhicule éteint.
Aujourd'hui, je viens de me rendre compte qu'une des fixation de masse ( au niveau de l'aile avant gauche) était très oxydée. Une fois le scotch sorti, je me suis aperçu qu'un câble était débranché. Une fois rebranché, le voyant régulateur à disparu.
Je vais refaire proprement le câblage pour être sur.
Plus d'un an à chercher le pourquoi du comment 💪💪Voyant régulateur allumé en permanance Img_2010
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty1/4/2021, 20:51
Oh la belle panne à la c*n !
Bien jouer, surtout que regarder une masse pour un voyant qui s'eteind pas ca viens clairement pas à l'esprit !
Merci du retour 👍
Quentin_31 aime ce message
Kilomètres : 8493
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty1/4/2021, 20:52
Bravo a toi ,je suppose que tu dois être content d'avoir résolu ton problème Voyant régulateur allumé en permanance 399673 Voyant régulateur allumé en permanance 927845
Quentin_31
Quentin_31
Kilomètres : 27
Métier : Métrologue
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty1/4/2021, 20:58
Si jamais ça peut servir à quelqu'un 😁
Je ne pensais pas qu'une masse pouvait me créer ce type de défaut, comme quoi !
En tout cas, je suis au anges 😁😁😁
Tom aime ce message
Kilomètres : 16142
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty2/4/2021, 07:16
Voyant régulateur allumé en permanance 73568 Bravo Quentin Voyant régulateur allumé en permanance 73568
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty2/4/2021, 09:05
Bravo Quentin , belle recherche de panne !!.. Voyant régulateur allumé en permanance 927845
Kilomètres : 5854
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty2/4/2021, 15:11
BRAVO GENIAL
Quentin_31
Quentin_31
Kilomètres : 27
Métier : Métrologue
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty2/4/2021, 18:27
Merci à tous 😁
Khalil
Khalil
Kilomètres : 3
Voiture : BMW 730d e38
Prénom : Khalil
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty3/4/2021, 20:31
Bravooo
Quentin_31
Quentin_31
Kilomètres : 27
Métier : Métrologue
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: Voyant régulateur allumé en permanance   Voyant régulateur allumé en permanance Empty3/4/2021, 20:49
Merci Smile
» voyant air bag allumé
» Voyant ABS allumé
» Régulateur vitesse
» voyant d'huile qui ne s'allume pas
» Voyant de pression d'huile qui s'allume
