-35%
359.99 € 549.99 €
 750i ne démarre pas / Test démarreur
5 participants
couenne_teen
Kilomètres : 13
Voiture : E38 750I
Prénom : Quentin
750i ne démarre pas / Test démarreur Empty
MessageSujet: 750i ne démarre pas / Test démarreur   750i ne démarre pas / Test démarreur Empty23/3/2021, 21:23
Bonsoir à tous, ma 750i ne démarrant pas (Juste un clac en tournant la clé), avec une batterie full chargée et une e36 tournante branchée au pince, j'ai démonté le démarreur dans le but de le tester.
Je vois qu'il y a 3 entrées.
Sur ma vidéo, celle centrale, avec la pince, B+
à droite, fil rouge, relais starter (Provoque bien un CLAC)
Et à gauche, à priori, une borne liée à l'antidémarrage. En branchant un +12 V (ce que j'ai compris du schéma RTA), le fil crame.
Est-ce que le démarreur devrait bien se lancer en ayant juste B+ et l'arrivée starter, ou lui faut-il aussi un signal via le fil noir ?
Vos avis sur le démarreur ?
Merci d'avance !
750i ne démarre pas / Test démarreur 16443810
spow
spow
Kilomètres : 375
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: 750i ne démarre pas / Test démarreur   750i ne démarre pas / Test démarreur Empty23/3/2021, 21:48
Tu dois pas beaucoup tenir à tes dents si tu testes un démarreur posé sur une table comme ca ...
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: 750i ne démarre pas / Test démarreur   750i ne démarre pas / Test démarreur Empty23/3/2021, 23:11
J'ai trouvé ça, tu peux essayer
https://www.youtube.com/watch?v=O1SoXH70beE
couenne_teen aime ce message
couenne_teen
Kilomètres : 13
Voiture : E38 750I
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: 750i ne démarre pas / Test démarreur   750i ne démarre pas / Test démarreur Empty24/3/2021, 20:40
@Angelo, c'est ce que je fais dans la 2è partie de la vidéo (essayé avant aussi), mais rien ne se passe...
Si quelqu'un vend un démarreur de 750i je suis preneur !
MessageSujet: Re: 750i ne démarre pas / Test démarreur   750i ne démarre pas / Test démarreur Empty24/3/2021, 21:28
Vois avec Émilien
750i ne démarre pas / Test démarreur Bmw_vi10
couenne_teen
Kilomètres : 13
Voiture : E38 750I
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: 750i ne démarre pas / Test démarreur   750i ne démarre pas / Test démarreur Empty2/4/2021, 22:42
C'était bien le démarreur, et plus précisemment le solénoide, puisque le démarreur lançait en direct quand je branchait seulement le moteur, mais rienavec les prises de base.
J'ai pris un 1er prix sur autodoc, on verra la longévité...
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: 750i ne démarre pas / Test démarreur   750i ne démarre pas / Test démarreur Empty7/4/2021, 18:01
Opération réussie!
Bravo
» démarreur
» Énigme démarreur
» 750 iL - ne démarre plus
» Moteur qui ne demarre pas
» Changement du démarreur
