 interrupteurs boucle ceinture sécurité
eBug
eBug
Kilomètres : 126
Voiture : E38 - 730d
interrupteurs boucle ceinture sécurité Empty
MessageSujet: interrupteurs boucle ceinture sécurité   interrupteurs boucle ceinture sécurité Empty10/4/2021, 00:12
J'avais la puce à l'oreille parce que ma 730d ne prévient pas quand j'oublie de mettre ma ceinture.
J'ai donc connecté le scanner et découvert que les options 'Seat belt buckle switch' étaient désactivées (probablement par le propriétaire précédent, il m'avait aussi fait le coup avec la gauge d'huile moteur).
J'ai donc réactivé les interrupteurs (conducteur et passager) et là, je m'y attendais un peu, le voyant d'airbag reste allumé au tableau de bord.
En analysant les 'Live Data' du scanner, je vois que les deux tendeurs sont OK (Driver's belt tensioner et Passenger's belt tensioner) par contre les interrupteurs de boucle apparaissent comme défectueux.
Est-ce qu'il est possible de les réparer (modèle d'interrupteur effet Hall) ou alors, il faut changer toute l'attache?
Je trouve curieux que les deux soient défectueux simultanément...
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: interrupteurs boucle ceinture sécurité   interrupteurs boucle ceinture sécurité Empty10/4/2021, 19:07
Tu es sur que tu en est équipé ? Car le mienne ne sonne pas non plus (pour le passager en tout cas, conducteur jamais essayer)
eBug
eBug
Kilomètres : 126
MessageSujet: Re: interrupteurs boucle ceinture sécurité   interrupteurs boucle ceinture sécurité Empty10/4/2021, 21:30
Normalement, c'est standard sur toutes les E38...Et le senseur d'occupation du siège passager permet à la voiture de décider du déclenchement des airbags (les airbags passagers ne se déclenchent pas si le siège est vide).
» BVA en securite et porte ouverte
» Mise en sécurité
» problème sécurité bva
» BVA 750i en sécurité
» BA se met en "Prog sécurité boite vit"
