-55%
49.99 € 109.99 €
 problème sécurité bva
slash31
clcl
735
12 participants
Kilomètres : 11
Voiture : 735i
Prénom : david
problème sécurité bva Empty
MessageSujet: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty23/8/2012, 17:20
Salut a tous , je viens d'acquérir d'un 735ia 1998 suite a un échange la personne m'a prévenu du problème .
Le problème est : j'allume la voiture aucun problème je regarde toute les positions de la boite tout fonctionnes en me mettant en manuel je passe les rapports je sent qu'il passe sans encombres j’accélère la voiture ne bouge pas , passant les 2000t/m la voiture affiche sécurité bva après sa la boite ce mets en d toute seule, même si le pommo est enclenché sur manuelle . Même un semi au départ arrêté me met une pilule , la voiture penne au démarrage jusqu’à 40 km/h après ca , ça va mieux mais je sens que c pas encore tout a fais sa. Quelle qu'un aurait une idée ?? problème sécurité bva 174208
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty23/8/2012, 18:13
la mise en sécurité met la boite en 5éme.
Ca permet d'avancer mollement mais c'est mieux que rien.
Il y a peut-étre un très gros problème.
Tenter une vidange de boite.
Si c'est toujours pareil, boite HS probablement.
On croise les doigts pour elle.
CLCL
Kilomètres : 11
Voiture : 735i
Prénom : david
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty23/8/2012, 18:17
ba en faite le mec qui l'avais avant venait de changer la boite il en a mis une d'occas . la vidange a était faite .
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty23/8/2012, 21:11
Éventuellement retenter une nouvelle vidange de boîte ... problème sécurité bva 216703 Si le problème persiste, c'est peut être que la boîte même d'occasion était défectueuse à la base.
Regarde sur le forum, il y a de nombreux posts sur la vidange de la boîte auto.
En tout les cas, bon courage problème sécurité bva 59925.
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty25/8/2012, 09:46
La vidange c'est tous un art ! est crée un mirage assez souvant mais il faut suivre les marche a suivre.
Bon courage.
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty25/8/2012, 10:13
vérifie aussi la fiche connectique de la bva!!
moi j'ai ma fiche qui est en peu hs alors par moment quand je prends des bosses
ça m'affiche secu.boite.vit.auto et deuxième bosses tout rentre dans l'ordre
j'ai un petit jeu dans les fiches faut que je bloque ça car ç chaque fois ça me fait
peur lol!! sinon une bonne vidange fait dans les règle ça sauve pas mal de dégât
Kilomètres : 11
Voiture : 735i
Prénom : david
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty25/8/2012, 11:36
Ok merci . je vais voir ca .
Kilomètres : 11
Voiture : 735i
Prénom : david
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty4/9/2012, 00:18
Après avoir fais quelques tours sur des forum j'ai pu voir que sa pouvait être plein de chose différente , et comme je vous ai dis la boite a était changer il existe deux type de boite GM et ZF ce qui a était mis sur ma voiture j'ai demander au mec ce qui a était mis comme huile il ma dit atf mobile lt 71141 or sur un forum j'ai vu quelqu’un qui avait un problème similaire au miens qui a fais changer la boite et toujours le même problème ensuite il il a remarquer qu'il existé deux type de boite dont la gm et la zf ou l'huile n'est pas la même pour ces 2 boites différentes après avoir fais une vidange et avoir remis sois disant la bonne huile la voiture plus aucun problème. Croyait vous que c'est possible ?
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty4/9/2012, 14:41
oui l'huile est très important et les caractéristiques de ces deux huiles sont très différente!! une vidange avec de bonne huile ça te sauve la boite
content pour toi profite bien de ta 7 à présent!!
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty5/9/2012, 13:03
VA sous l'auto est regarde la couleur de la plaque ( vert ou noir ) et tous ce qui a de noté dessus ! ensuite je pourait te répondre sur le type d'huile utilise, crépine .... Wink
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty5/9/2012, 13:22
ça sera noir non logiquement?
Kilomètres : 11
Voiture : 735i
Prénom : david
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty5/9/2012, 13:35
Des que j'ai deux minutes je regarde ca et je vous tiens au courant .
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty5/9/2012, 13:58
non noir c'est souvent pour les 730I je pense à vert plutôt pour 735
enfin ésperons que c'est noir c'est beaucoup moins cher l'huile et crépine lol
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty5/9/2012, 15:07
c'est une plaque verte 100% sur
les plaques noir c'est pour les 725 TDS 728I et 730I
problème sécurité bva Projet11
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty5/9/2012, 15:10
voilà il a tout résolu plaque verte!!
toujours opérationnel problème sécurité bva 73568
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty5/9/2012, 15:20
problème sécurité bva 733678
Kilomètres : 11
Voiture : 735i
Prénom : david
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty22/11/2012, 12:09
bonjour a tous je reviens vers vous par rapport a mon problème de boite , donc déjà je n'est fais aucun travaux sur ma voiture depuis mon dernier passage sur le site par manque de temps . Hier soir je suis allez faire un tour avec la voiture et j'ai eu la bonne surprise de voir la boite fonctionner correctement que sa soit en mode D ou S tout les rapport passer et rétrograder normalement , mais malheureusement sa n'a pas durée très longtemps au bout de 5 minutes en partant d'un feu rouge elle c remis en sécurité j'arrive pas a comprendre pourquoi et quand je coupe le moteur et je la remet en route 2 ou 3 minutes après sa refonctionne mais elle ce remet toujours en sécurité . j'ai du mal a comprendre alors que avant quand que je mettais le mode S ou D au delà des 2000 tours elle ce mettais en sécurité directement . Sa veux peut être dire que la boite n'est pas forcément morte , aurais t'il pas une reprogrammation a faire sur la boite ?
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty22/11/2012, 12:26
déja une vidange
c'est surement du a un manque d'huile !
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty22/11/2012, 12:51
Oui, à froid, le niveau d'huile remonte, c'est caractéristique.
Vérifier le niveau d'urgence. Vidange ensuite. Ne pas rouler comme ça,
catastrophe en vue.
slash31
slash31
Kilomètres : 7
Voiture : E38 M51
Prénom : kamel
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty16/1/2013, 11:53
Concernant l'huile j'avais une 725 tds et l'étiquette était bien verte, par contre essoLt est introuvable là où j'habite, j'ai eu l'occasion de jeter un coup d’œil sur la même boite (zf5hp18) avec étiquette noire et c'est exactement la même boite à l'intérieur, je pense que l'huile esso est une huile synthétique qui permet d'espacer les vidanges et d'utiliser la boite dans des conditions sévères. Par contre c'est une huile qui n'est pas miscible avec la DEXTRON beaucoup plus disponible partout dans le monde.Ce que j'ai fait, j'ai déposé la boite, enlevé le convertisseur,j'ai bien vidé la boite de l'ancienne huile et puis j'ai remonté, je peux vous assurer que la boite fonctionne encore très très bien après deux autre vidanges et plus de 80 000 km.
Seul hic lors de la dernière vidange je n'ai pas retrouver les aimants du carter, ils avaient littéralement fondu...
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty16/1/2013, 12:22
Bonjour
Plus de nouvelles? Problème résolu?
Kilomètres : 11
Voiture : 735i
Prénom : david
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty27/3/2013, 08:31
Bonjour , je n'est toujour pas résolu le probléme par manque de temps mais d'ici 2semaines je suis en vacance et je compte faire avancer les choses .
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty27/3/2013, 08:48
Question bête.
Faut pas commencer par passer par la case " Présentation des bmiste " avant toute chose?
j'dis ça j'dis rien
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty27/3/2013, 09:36
En fait Olivier, David s est inscrit le 23/08/2012, donc ca date un peu, voila pourquoi tu dois pas voir son post de présentation en premiere page :-).
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: problème sécurité bva   problème sécurité bva Empty27/3/2013, 09:37
Oups
problème sécurité bva 850495 problème sécurité bva 879151
» BA se met en "Prog sécurité boite vit"
» BVA 750i en sécurité
» Prog sécurité boite de vitesse
» BVA en securite et porte ouverte
» sécurité de boite de vitesse
