| deport different entre l arriere et l avant | |
mitch duv Nouveaux E38istes
Kilomètres : 14 Age : 44 Localisation : bourg en bresse Voiture : 740i Prénom : michael Date d'inscription : 01/12/2018
| Sujet: deport different entre l arriere et l avant 13/7/2021, 20:57 | |
| [20:19:37] mitch duv a rejoint le chat le 13.07.21 20:19
[20:20:17] mitch duv : bonjour a tous petite question technique
[20:21:52] mitch duv : je viens de m apercevoir que mes quatre jantes ne sont pas identique au niveau de l ET 2 en ET 20 et deux en ET 35
[20:22:33][X] mitch duv : le montage avant et arriere doit etre different? | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 13/7/2021, 21:31 | |
| Quel modèle de jantes? La E38 est en ET20 ______________________ | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 13/7/2021, 21:48 | |
| je ne connais pas le modele exact ce sont des jantes de 9,5 par 20pouces j essaye d envoyer une photo
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 13/7/2021, 21:50 | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 13/7/2021, 21:55 | |
| belles | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 13/7/2021, 22:17 | |
| j avais les pneus en 285 a l arriere et 255 a l avant qui on été démontés pour refaire les jantes et maintenant le mecano me demande pour les nouvelles montes sur quelles déport etait les 285 | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 13/7/2021, 22:21 | |
| Tu as des cales pour les 35? ______________________ | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 13/7/2021, 22:23 | |
| non elles etaient montées directement sans cales ,il y avait juste des bagues de centrage en alu | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 13/7/2021, 22:31 | |
| Du coup les 35 seront plus à l'intérieur que les 20 ______________________ | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 13/7/2021, 22:34 | |
| mieux vaut les mettre devant alors si ca ne gene pas le rayon de braquage ? | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 13/7/2021, 22:35 | |
| Ben faut les monter pour voir si ça passe et si c'est trop juste mettre des cales de 10 mm pour les 35 ______________________ | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 13/7/2021, 22:39 | |
| mon soucis c est que les roues sont pas au meme endroit que la voiture donc une fois les pneu montés le 285 a l avant ca va pas etre possible je verrai pour les cales de 35 je pense je vais faire monter les 285 sur les et 35 c est plus prudent | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 13/7/2021, 22:48 | |
| je vous mettrai une photo une fois tout ca remonté merci | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 13/7/2021, 23:02 | |
| Perso je mettrais les 285 à l'arrière bien sûr et sur les ET20 ______________________ | |
gilles v8 E38istes or
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 14/7/2021, 08:06 | |
| si t'as des pneus en 255 , et des pneus en 285 , il n'y a pas de question a se posé , un 285 ne se monte pas sur une jante 255 de large, le max toleré est de 1cm de plus , ou 1cm de moins , donc sur jante 255, c'est mini du 245 , maxi 265
pour ce qui est de l'et , je suis comme toi , il reste entre pneu et jambe d'mortisseur , 5mm , sa passe , t'inquite , le soucis seras juste lors de grands braquages ou le pneu frotteras un peu le passage de roue, rien de mechant! | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 14/7/2021, 08:37 | |
| les jantes sont en 9.5 de largeur ,les quatres identiques et les pneus etaient deja de cette dimension mais c est vrai que les 255 laissaient la jante ressortir du pneu ,peu etre trop petit pour cette largeur de jante
oups erreur de ma part les jantes sont en 10 de largeur apres mesure alors qu il est inscris 9.5 a l interieur | |
TiTi Nouveaux E38istes
Kilomètres : 64 Age : 26 Localisation : Agde Voiture : BMW 740i E38 4.4 Version Allemande Humeur : A la couleur de mon Ricard si il est translucide je suis lucide
Si il a la couleur du lait je suis fait ! Prénom : Valentin Date d'inscription : 19/06/2021
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 14/7/2021, 12:19 | |
| Moi sur mes jantes Mtech de m5 e34 option origine je suis sur de 255 a l'ariere 235 a l'avant les 2 en 40 R18 | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 31/7/2021, 21:11 | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 31/7/2021, 21:13 | |
| comme promis ,la photo des roues montées ,ca passe creme finalement!!!
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 31/7/2021, 21:18 | |
| J'aime bien | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 31/7/2021, 21:27 | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 31/7/2021, 23:18 | |
| moi j'aime bien la couleur de la voiture | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 1/8/2021, 08:18 | |
| oui, ça fait ALPINA Michael, tu dois cacher tes plaques.
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant 1/8/2021, 12:01 | |
| c'est la même couleur que celle de Jabond on dirait ! | |
| Sujet: Re: deport different entre l arriere et l avant | |
