| Petite panne moteur M52 | |
+4michel350 e-Nico spow sven70 8 participants | |
sven70 E38istes actifs
Kilomètres : 240 Age : 52 Localisation : Haute patate Voiture : 728ia E38 Phase 2 , M5 E39 2002 , ex 528i E28 , 2002 Tii 1972, MB 320SL, ex M5 3,6L, ex M5 3,8L, ex M3 3.0L Humeur : soupe au lait Prénom : Cyril Date d'inscription : 18/05/2020
| Sujet: Re: Petite panne moteur M52 18/12/2021, 20:57 | |
| ah oui avant le "prog secur moteur", j'ai eu le voyant moteur jaune allumé. Tout a disparu avec remise en route
Les erreurs mémorisées après mes accoups de cet ap:
DME : 08 : Signal débimère massique D3 : actuateur de ralenti défaut mécabique
ABS/ASC : 4C : Système anti blocage défaut mémorisé 70 : Idem
Mais le débimètre est neuf. L'erreur actuateur doit être crée lors du calage du moteur, je ne l'avais jamais eu.
Le bloc ABS/ASC a été révisé l'an passé chez ECU, car il avait un soucis sur une entré d'un des capteurs de roues. Ce petit diag me dit qu'une erreur est mémorisée et donne le code, mais ne sait pas me la traduire. Je vais chercher une doc avec les codes erreurs des blocs abs Bosch...
Sur Mercedes, il y a un connecteur rond en sortie de BVA qui peut se remplir d'huile de Boite. savez-vous si cela peut arriver avec cette boite ZF ? et si cela pourrait me créer les problèmes rencontrés ici ?! merci | |
| | | michel350 Membre Honorifique
| Sujet: Re: Petite panne moteur M52 18/12/2021, 21:52 | |
| Si tu as pris ton débitmètre ailleurs que chez bmw ils ne tiennent pas c possible que ce soit lui la cause !...
| Sujet: Re: Petite panne moteur M52 18/12/2021, 23:31 | |
| pour les capteurs AAC et PMH, j'ai mis des BMW car les autres ne fonctionnaient pas bien. Mais le débimètre, je crois que c'est un Bosch que j'ai mis, et il me semble que c'est la monte d'origine, donc je ne pense pas que cela soit le soucis... enfin, plus rien ne m'étonne en mécanique depuis le temps que j'en fais, j'ai vu tellement de trucs bizarres... donc a voir oui... merci | |
| | | e-Nico E38istes confirmés
| Sujet: Re: Petite panne moteur M52 19/12/2021, 08:18 | |
| Vérifie bien que ton débitmètre soit un Bosch (ils sont très chers...) car en effet les autres marques ne font pas le boulot correctement. Tes coupures ça aurai pu faire penser à un capteur pmh défaillant mais s'il est neuf y'a peu de chances. Je reviendrais à ce qu'a dit Michel un peu plus haut, contrôler les diverses masses, et les nettoyer au nettoyant contact car ça ressemble quand même plus à des soucis électriques qu'à des problèmes de capteurs/sondes ton histoire | |
| Sujet: Re: Petite panne moteur M52 19/12/2021, 09:16 | |
| j'ai retrouvé, le débimètre neuf est un Hella, le Bosch n'était pas dispo...
j'avais payé ça dans les 60 euros, pas cher effectivement, alors que le VDO est à 160... Bosch pas dispo.
Pour les masses, j'ai pas fini de chercher, je vais nettoyer tout ce que je trouve... méthode empirique. | |
| Sujet: Re: Petite panne moteur M52 19/12/2021, 10:23 | |
| Je viens de voir, en nettoyant la prise du débimètre, qu'elle n'était pas clipsée à fond dans le connecteur. Je n'ai pas eu à appuyer sur l’agrafe métallique pour sortir la prise ... Ma faute lors du dernier démontage. J'ai nettoyé et clipsé correctement, mais je doute que cela soit le soucis, cela me parait trop simple ! | |
| | | Philou16 E38istes or
| Sujet: Re: Petite panne moteur M52 19/12/2021, 14:14 | |
| ç'est peut être la cause ,j'espère pour toi que ce n'est que ça ! | |
| Sujet: Re: Petite panne moteur M52 19/12/2021, 18:22 | |
| Oui j'espère que ce n'était que ça... Il ne manquait que 2 ou 3 mm pour que la prise soit bien clipsée, peut-être ça, peut-être pas...Si c'était ça, je n'aurai pas été très bon cette fois-ci ! lol Mais je préfère ceci que de chercher pendant des semaines le problème autre part ... Je vais rouler et voir ce qu'il en est... en croisant les doigts Merci pour vos pistes de recherches en tout cas... | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Petite panne moteur M52 | |
Sujets similaires | |
