-55%
49.99 € 109.99 €
 Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]
fredozzr
phane
8 participants
Kilomètres : 7749
Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty18/2/2012, 19:22
comme tu dis stephane ca fait style bricolo
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty18/2/2012, 20:00
oui, c'est vrais, c'est très moyen! Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 40298
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty18/2/2012, 20:16
Oui c'est vrai question sécurité ... nul a chier ! est surtout imprudent.
Mais ca technique permet de pas démonter certaine pieces que Momo lui démonte,est ces un bon gagne temps.
J'ai plus voir que mes biéllettes de barre stab sont HS ... donc a suivre!
Avec toute ces pieces neuve ... elle retrouve une rude jeunesse.
Gary62.
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty26/2/2012, 09:04
Je voudrais savoir si ces normal que la voiture ce retrouve plus haute qu'avant quand on change les armoto AV ? Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 40298
Un bon 15cm comparé au 5 avant le changement! c'est flagrant.
Gary62.
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty26/2/2012, 09:10
Non, c'est pas normal, tu as certainement mal remis les ressorts...lorsque je les ai changé, nous avons fait très attention a ce détail.
Vérifie si les 2 extrémité du ressort sont bien en buté en haut et en bas.
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty26/2/2012, 09:44
Le ressort a etait remis est bloquer comme avant ( caler en bas et en haut )
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty26/2/2012, 10:08
tu te retrouves avec 15cm et avant 5cm, c'est énorme 10cm de plus.
as tu bien poussé ton amortisseur jusqu'en en buté en bas.
as tu comparé les amortisseurs neuf avec les anciens, même longueur?
Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 012
je te donne juste des idées Very Happy
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty26/2/2012, 12:28
Tous ces remis en place avec 50 kms. Le temps que tous ce face a croire.
Quand je dit 5cm ces plus ... mais on vois bien que mes ex armortisseur etait hs est vide Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 174208
Plus d'effet bateau, une tenu de route nikel meme dans les rond points avec le pied un peut lourd la caisse réponds bien ! y'a pas photo !!
Par contre, c'est du travail ! No
Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 100621
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty26/2/2012, 13:32
content pour toi! Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 30865
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty26/2/2012, 14:14
Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 399673
Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Projet11
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty29/2/2012, 13:08
Gary62 a écrit:
Salut a tous,
Voilà, je dois changer mes amortisseurs avants ! non pas parce qu'il sont HS mais parce qu'il fond du bruit a chaud ! ( grincement ).
Dû faite, j'ai commander mes amortisseurs à Emilien Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 30865
Merci a lui au passage ! Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 105709
Bon, ca grinsse toujour Sad
Je ne ces pas ou regarde ni quoi changer .....
J'ai lu sur d'autre Topic, qu'un menbre avec ce probleme et la réglé en pluvérisant de la bombe a silicone ??
Toujour un truc qui va pas ..... sur ce chart Sad
A vous lire.
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty29/2/2012, 13:21
bombe silicone ou graisse et tu en pulvérise sur tout les caoutchouc du train avant et miracle
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty29/2/2012, 13:30
Ok, sauf que tous est neuve... ca va etre gras ce truc non ?
On trouve cela ou ? Feu Vert norauto je suppose.
Gary62.
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty29/2/2012, 13:56
n importe quel centre auto
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty29/2/2012, 20:47
Merci ! Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 611183
indienv
indienv
Kilomètres : 71
Voiture : BMW 740i
Humeur : Cool!!!!
Prénom : Franck:
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty27/9/2013, 15:24
Bonjours,je vais changer mes amortisseurs j'hésite entre b4 ou b6 pouvez vous me conseillez merci d'avance à l'amicale
Cdt franck
Fred81200
Fred81200
Kilomètres : 100
Métier : monteur ligne tht
Voiture : Bmw730da
Prénom : Frederic
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty29/1/2016, 16:07
Salut et Oui effectivement très bon tuto , moi j ai un soucis . j ai mis un ressort court sur amorto d origine et quand je tourne le volant j entend un klong . est ce normal? Je ne pense pas .
Je précise aussi j en est fait qu un pour l instant car je n est pas trop le temps de m en occupé et la voiture ne roule pas bien sur
Merci a qui pourrait m aider
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty30/1/2016, 08:39
les roulements de tes coupelles sont en bon état?
Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 2017-012
Fred81200
Fred81200
Kilomètres : 100
Voiture : Bmw730da
Prénom : Frederic
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty30/1/2016, 09:39
Oui elles sont bonnes , j ai bien regarder on direr que l amortisseur est dans le vide
Fred81200
Fred81200
Kilomètres : 100
Voiture : Bmw730da
Prénom : Frederic
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]   Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ] - Page 2 Empty30/1/2016, 09:40
On direr que la coupelle avec le roulement est dans le vide
» changement des amortisseurs arrière
» CHANGEMENT VITRES AVANT
» Changement passage de roue avant
» amortisseurs
» Amortisseurs arrière
