-35%
359.99 € 549.99 €
 changement des amortisseurs arrière
lolo le breton du 56
pascalou
ricardo rodrigues
///MFunf
24 participants
Kilomètres : 5682
changement des amortisseurs arrière Empty
MessageSujet: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 17:54
salut tous le monde
bon çà y est j'ai changé mes amortos ar sur ma 7
voici quelques explications en photos
matériel nécessaire
changement des amortisseurs arrière Img_2012
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 17:56
les 3 vis de tête à démonter
changement des amortisseurs arrière Img_2013
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 17:57
la biellette de suspension à démonter
changement des amortisseurs arrière Img_2014
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 17:59
le pied d'amortisseur et sa vis
changement des amortisseurs arrière Img_2015
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 18:03
tête d'amortisseur démontée
changement des amortisseurs arrière Img_2016
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 18:06
comparaison des 2 amortos
temps de réponse après les avoir comprimé tous les 2 en même temps
voilà le résultat au bout de 30 sec
changement des amortisseurs arrière Img_2018
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 18:08
amortisseur neuf avec son ressort
changement des amortisseurs arrière Img_2019
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 18:11
ne pas oublier d'aligner la tête de vis d'amortisseur avec le pied
car une fois le compresseur enlevé ,vous ne pouvez plus bouger l'amortisseur
changement des amortisseurs arrière Img_2020
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 18:12
le nouveau en place
changement des amortisseurs arrière Img_2021
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 18:13
et qu'est que je découvre !!!!!!
changement des amortisseurs arrière Img_2022
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 18:17
alors niveaux de difficulté moyen
à la portée de tout bon bricoleur
je vous conseil si vous n'avez pas le compresseur de ressort ,
de démonter les amortos et de les faire changer dans un garage
il faut 10 mn /amortos
voilà j'espère que çà vous sera utile
salut tous le monde
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 18:41
Y à quoi ? la durite de frein qui est à moitié coupé ?
Le soufflet du cardans n'est pas percé.
Feloch pour les changement, enfin étant donné que tu es mécano de cars, ca doit être une partie de rigolade de changer des amortos de voitures hé hé Smile
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 18:45
oui ,le plus chiant ,c'est le dégarnissage de la partie ar
et oui du coup j'ai mes durites de freins à changer
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 18:50
ah ca me fait plaisir, je suis pas aussi nul que ca en mécanique alors Smile.
Souvent c'est quand on change des pièces que l'on s'apercoit des jeux, ou de cables sectionnés ou autres de d'autres pièces. Donc un bon point.
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 18:54
disons que j'aurais préférer le voir avant comme çà je les aurais changé en même temps
mais bonchangement des amortisseurs arrière 223556
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 19:00
changement des amortisseurs arrière 399673
bien joué nico!!
c'est nickel comme boulot!!
changement des amortisseurs arrière 927845
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 21:19
Merci pour ce topic et toutes tes explications changement des amortisseurs arrière 399673
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty26/1/2013, 22:43
Beau boulot !!! changement des amortisseurs arrière 399673
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty27/1/2013, 02:57
changement des amortisseurs arrière 177633 et changement des amortisseurs arrière 73568
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty27/1/2013, 09:39
merci les gars changement des amortisseurs arrière 399673
///MFunf
///MFunf
Kilomètres : 225
Voiture : multiples
Prénom : alan
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty27/1/2013, 15:58
il est fort possible que la durite est craquée si tu a laissé le bras pendre apres la démonte de l'amortisseur , sa m'est déjà arrivé , j'essaie maintenant de mettre un support dessous pour éviter ce genre de soucis Wink
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty27/1/2013, 16:46
Pourquoi ne pas en profiter pour passer en durites avia?
http://www.axauto-parts.com/product.php?id_product=3632
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty28/1/2013, 07:41
///MFunf a écrit:
il est fort possible que la durite est craquée si tu a laissé le bras pendre apres la démonte de l'amortisseur , sa m'est déjà arrivé , j'essaie maintenant de mettre un support dessous pour éviter ce genre de soucis changement des amortisseurs arrière 59925
je pense qu'elle était fatigué, car si le simple fait de changer la roue endommage ta durite de frein,
y a un soucis de conceptionchangement des amortisseurs arrière 216703
en enlevant la roue elle était percéechangement des amortisseurs arrière 59925
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty28/1/2013, 07:42
[url=http://www.axauto-parts.com/product.php?id_product=3632
http://www.axauto-parts.com/product.php?id_product=3632[/quote[/url]]
tu sens vraiment la différence ?
perso j'en ai jamais monté
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière Empty28/1/2013, 11:23
changement des amortisseurs arrière 399673 bravo mon nico botaff
» Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]
» Amortisseurs arrière
» Amortisseurs pilotés e33
» Amortisseurs + Roulements AV
» amortisseurs
