-25%
599 € 799 €
 Moteur qui ne demarre pas
e-Nico
xaggy
8 participants
xaggy
xaggy
Kilomètres : 12
Voiture : 730i v8
Prénom : Gege
Moteur qui ne demarre pas - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Moteur qui ne demarre pas   Moteur qui ne demarre pas - Page 2 Empty5/8/2022, 16:13
Bonjours,
je n'ai pas de boîtier ews sous le volant il y a deux relais et un boîtier mfl noir
La voiture à l'option alarme avec un voyant clignotant sur le tableau de bord
Je n'arrive plus à la désactiver par la clé
Pour réinitialiser
les clef vous avez la procédure?
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Moteur qui ne demarre pas   Moteur qui ne demarre pas - Page 2 Empty7/8/2022, 08:30
-se mettre au volant et fermer toutes les portes
-mettre la clé dans le neiman et tourné 5 fois de pos "0" a avant allumage pos "2" (puisque pos "3" demarre la voiture) sans sortir la clée
-sortir la clé et appuyé sans laché le bouton "lock" ou "verrouillage"
-en meme temps , appuyé 3x sur le bouton "ouverture de porte" et la les portes se deverouillent
ou alors si cela fonctionne pas , au lieu de rester sur "lock" et d'appuyé 3x sur "deverouillage", faire l'inverse , appuyez sur "deverouilllage" tout au long que vous appuyez 3x sur "lock", puis la sa va verouillé les portes
par contre , il faut aller assez rapidement car le tout doit etre fais en moins de 30 secondes!
et pour faire la 2eme ou 3eme clé , toujours dans ces 30sec a proximité du neiman appuyé 5sec sur bouton fermeture des 1 ou 2 a duppliqué en meme temps et 3x sur deverouillage aussi des 1 ou 2 clé a duppliqué en meme temps
puis normalement tu auras un jeu de clé compatoble a ta 7
je te donne cette manip de memoire , si je me trompe , des membres du forum me corrigerons , mais pour l'instant essaye sa
Maxmr76
Maxmr76
Kilomètres : 6
Métier : Motoriste
Voiture : 740ia e38 1994
Prénom : Maxime
MessageSujet: Re: Moteur qui ne demarre pas   Moteur qui ne demarre pas - Page 2 Empty7/8/2022, 23:14
En effet si elle est de 94 comme la mienne pas d’ews c’est arrivé qu’en 95 !
Oui en effet comme dit Gilles essai d’initialiser ta clé, j’ai l’alarme également et je sais que je dois verrouiller et déverrouiller la voiture pour pouvoir démarrer sans ça elle bloque mon démarreur.
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Moteur qui ne demarre pas   Moteur qui ne demarre pas - Page 2 Empty8/8/2022, 09:41
le soucis des antidemarrage , moi il m'arrive aussi que l'alarme se mette en route , mais tu peu aussi la desactivée via la serrure conducteur , mais comme je disais encore faut il que le transpondeur soit raccord au niveau de la transmission des donnees!
xaggy
xaggy
Kilomètres : 12
Voiture : 730i v8
Prénom : Gege
MessageSujet: Re: Moteur qui ne demarre pas   Moteur qui ne demarre pas - Page 2 Empty13/8/2022, 19:53
Voici quelques news
Je n'arrive pas reprogrammer les clé donc le voyant de l'alarme clignote en permance et je sais pas si l'alarme est coupe car il y a du mieux nouveau côté démarrage.
La pompe a essence est alimenté lorsque la clef est en position 3 le demarreur se lance la pompe a essence tourne mais cela ne démarre toujours le.voyant de l'alarme clignote toujours
Sur mes deux autre véhicules une E36 et une e39 la pompe a essence se lance lorsque la clef est en position 2 contrairement à la e38
Je pense que c'est le système d'alarme d'origine qui pause le problème, il y a un moyen de la désactiver ?
MessageSujet: Re: Moteur qui ne demarre pas   Moteur qui ne demarre pas - Page 2 Empty13/8/2022, 21:00
Il doit y avoir un fusible alloué à l'alarme
Moteur qui ne demarre pas - Page 2 Bmw_vi10
MessageSujet: Re: Moteur qui ne demarre pas   Moteur qui ne demarre pas - Page 2 Empty13/8/2022, 22:27
Sur le diésel il y a un relais bleu a droite ou il y a les fusibles et boitier dme peut la meme chose sur un essence mais bon comme l'alarme clignote voir l'ews
» Moteur ne demarre plus 730i v8
» 750 iL - ne démarre plus
» 725 tds ne demarre pas
» ma 730ia ne demarre plus a chaud
» 740i demarre puis cale
