-17%
249 € 299 €
 La Voiture Verte
spow
seb986
JPA 47
Nicolas67000
guillaume_n
19 participants
spow
spow
Kilomètres : 375
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
La Voiture Verte - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty21/8/2022, 19:04
Ton boitier c'est le téléphone.
Un conseil tu dégages tout et tu remplaces par une chinoiserie à 200 balles, c'est moins de prise de tête et c'est plus confortable : google maps, bluetooth, caméra de recul ...
memphis
memphis
Kilomètres : 171
Voiture : BMW 740iA 1996
Humeur : plutôt bonne
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty21/8/2022, 19:28
Merci pour l'info Wink Un boitier que je peux déconnecter l'esprit tranquille alors, j'ai pas prévu de passer des coups de fil avec le tel d'origine lol.
ça serait ma voiture de tous les jours, je dégagerai tout et mettrai un truc moderne. Mais comme c'est une voiture plaisir, je vais la laisser le plus proche possible de l'origine / rien d’irréversible.
J'en profit que la voiture est sur le pont pour regarder les remarques mineures du CT.
Au niveau du train arrière, je vais regarder à changer ces bras / silenblocs :
La Voiture Verte - Page 4 B0o4
La Voiture Verte - Page 4 72vm
La Voiture Verte - Page 4 0f5g
La Voiture Verte - Page 4 Aq23
On peut apercevoir le montage bien peu étanche de suppression des silencieux arrière ...
La Voiture Verte - Page 4 Viks
La Voiture Verte - Page 4 G8vm
Je sens que ça va finir par dégager, remise en place des silencieux avec soudure propre tout le tour.
Vidange moteur, et remise en place des caches sous moteur / sous boite
La Voiture Verte - Page 4 Zunj
Mmh ..
La Voiture Verte - Page 4 N4rs
On dégage le pareboue arrière droit, visu sur le filtre (d'origine) du réservoir
La Voiture Verte - Page 4 3g70
on enlève
La Voiture Verte - Page 4 Uviq
Bien sur, le nouveau n'a pas le même diamètre, et des pattes de support, sinon ce n'est pas drôle ...
La Voiture Verte - Page 4 Xl9v
La Voiture Verte - Page 4 Wbki
Réflexion en cours pour le montage ...
Et à l'intérieur du vieux filtre, c'est rempli de ça, qui tombe en lui mettant la tête en bas et en secouant ... (c'est quoi ces particules noires ??)
La Voiture Verte - Page 4 3sam
Sinon au dessus, il y a ça :
La Voiture Verte - Page 4 Zq20
Faut-il lui faire quelque chose au passage à ce truc ?
visu sur le réservoir.
Encore le côté droit, la déformation est légère et rattrapable
La Voiture Verte - Page 4 C42z
Autant le côté gauche c'est une autre blague ... (j'ai l'impression que ça s'est bien empiré en à peine 200 km)
La Voiture Verte - Page 4 Pqmg
La Voiture Verte - Page 4 76wy
Bon, les "vacances" sont finies, donc la suite des hostilités sur le réservoir, ça sera week-end prochain. Il faut que je passe la contre-visite avant le 11/09
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty21/8/2022, 19:52
C une sacré surprise et du taf en prévision
Bon courage !...
Kilomètres : 3791
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty21/8/2022, 20:50
les particules noires sont du charbon , issues du filtre a charbon actif pour le degazage du reservoir , autaant te dire qu'il as du etre bien bouché pour arrivé a en implosé ton reservoir,en gros ton reservoir doit etre hs , pour la cartouche, t'embete pas , prends la reference d'une e38 ph2 d'apres 2000 car comme moi tu doit avoir l'entre 2 phases , un modele de 1998 avec desfois des pieces de 96 et bien souvent des pieces de 2000, qui sont pas mis a jour sur l'OEM , bref fais moi confiance prend la ref oem d'apres 2000
sinon pour tes bras arriere , tu va en chier car l'alu et l'acier ont certainement du faire une soudure chimique , donc ce seras quelque peu bloqué, mais tu va y arrivé , suivis d'un bon para , donc tant qu'as faire , fais ceux de devants aussi , bras, rotules etc, sa va couté mais c'est benefique
pour ton echappement libre , coupe proprement , puis en lieu et place , remet les silentieux d'origine avec un collier large appelé bride de serrage, ce qui t'eviteras la soudure et te permettras de revenir en echappement libre pour profité du son du v8 apres obtention du CT
memphis
memphis
Kilomètres : 171
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty22/8/2022, 18:26
Le réservoir était noté en contrevisite au CT, donc surprise oui et non ... En effet je pense que c'est bien bouché.
Pour les bras, ce n'est qu'en remarque mineure pour le moment, je vais prendre le temps de checker tout ça.
Pour l'échappement oui je pensais aussi aux brides, il me juste trouver celles du bon diamètre (je n'ai pas encore cherché). Ce n'est pas en remarque au CT, donc pas de problème sur ce point.
Kilomètres : 1083
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty22/8/2022, 18:43
Une des maladies des E38, qui pourrait etre évité si l'on communiquait plus la dessus.
C'est effectivement du charbon comme l'à dit Gilles. A la base c'est des cristaux/morceaux, mais avec le temps cela fini quasiment en poudre, ce qui fini par ne plus laisser passer l'air.
Pour bien comprendre le systeme rien de tel qu'un petit schémas
La Voiture Verte - Page 4 14577610
Ce que tu voit en haut du passage de roue c'est un vase d'expansion.
Il y à un clapet sur la sortie (fuel vapour + ventilation)
Cela permet en cas de trop plein ou de retournement du véhicule que l'essence ne s'échappe pas.
Donc pour que de l'air entre afin de prendre la place du carburant consommé. Il faut que ce clapet fonctionne (suffit de retourné le vase pour le tester), et que l'air puisse circulé entre (fuel vapour + ventilation) et (fresh air intake). Sinon, bas on connait le phénomène..
Si tu veut tester tu souffle dans l'entrée d'air en bouchant le tuyau qui va à la soupape d'aspiration sous le capot.
e-Nico aime ce message
memphis
memphis
Kilomètres : 171
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty22/8/2022, 18:50
Merci pour le schéma Wink Je vais démonter le vase d'expansion de la voiture, ça me permettra de tester à la fois les lignes, et de tester le vase indépendamment. Quitte à y être, je veux pas avoir à recommencer sous peu ...
Kilomètres : 3791
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty24/8/2022, 09:59
le probleme de reservoir est bien connus malheureusement , mais par contre personne n'arrive a dire les signes avant coureur qui pourrais alerté sur ce dysfonctionnement , de plus que j'ai l'impression que ce phenomene touche plus les 740i et 735i , je suppose que c'est dut au debit d'essence a injecté!
aussi personnellement je ne vois pas ou sur le moteur , debouche cette fameuse durit de depression ou plutot soupape de ventilation, si quelqu'un aurais une photo Laughing
apres pour le filtre a charbon actif et le fameux vase d'expansion , ou pourrais t'on ce le procuré et a combien , car je doute fort que autodoc ou autre le fournissent car il doit etre trop peu demandé!
spow
spow
Kilomètres : 375
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty24/8/2022, 19:51
Et pourtant il y a parfois des signes : aspiration d'air à l'ouverture du bouchon de réservoir pour faire le plein ou un bruit sourd "gong" qui correspond au métal qui joue lors d'un équilibrage brutal, généralement à l'arrêt.
C'est parfois du à la vieille version de la durite "fresh air intake" qui se bouche, du fait des araignées qui y pondent. Il y a une note d'atelier à ce sujet et une nouvelle version de la durite, 2 fois plus courte et avec une grille au bout (celle sur le schéma).
Dans le doute le plus simple est de retirer le joint du bouchon de réservoir.
Pour un réservoir qui ne fuit pas je pense que le mieux est d'essayer de le redresser car c'est vraiment beaucoup de boulot à changer, il faut être équipé. Mais le tien a vraiment une sale tête...
Autre maladies :
* tendeur de chaine à remplacer
* contrôle dans le carter d'huile de la présence de bouts de plastique (guides de chaine)
Kilomètres : 16142
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty24/8/2022, 20:11
gilles v8 a écrit:
après pour le filtre a charbon actif , ou pourrais t'on ce le procuré et a combien , car je doute fort que autodoc ou autre le fournissent car il doit etre trop peu demandé!
J'ai pris le mien sur Autodoc pour une cinquantaine d'euros, de mémoire.
memphis
memphis
Kilomètres : 171
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty25/8/2022, 20:00
Oui, le redressage de réservoir, si la déformation était légère ça se tente, mais là vu comment le métal est plié, c'est foutu. Au dépliage, ça découpe et perce.
Pour tendeur et guide, ça a été contrôlé sur la mienne et RAS. Même le serrage de pompe à huile a été contrôlé (et pas nécessaire de resserrer)
spow aime ce message
Kilomètres : 3791
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty26/8/2022, 20:07
tu parle bien du tout gros angelo, ou du petit , celui qui as la taille d'une canette? car moi je parle du tout gros , apres c'est vrai que je disais a charbon , mais je sais pas trop si dans le gros boitier il y as du charbon ou si s'est vide, enfin cela dit je parlais du gros machin Very Happy Smile
Kilomètres : 5608
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty27/8/2022, 01:10
   Pour ton réservoir, c'est la mise à l'air qui est peut être bouchée (air intake sur le schéma de Philou).
   Le remède le plus simple pour dépanner provisoirement  est de percer le bouchon du réservoir ( si symptômes comme décrits par Spow plus haut : brutal équilibrage à l'ouverture et des "klong" en circulation).
  Contrôler aussi que le retour des vapeurs se fasse bien vers le moteur : il y a une électrovanne sur la durit dédiée qui doit émettre  de petits "tic-tic", moteur tournant, et qui se situe juste à côté du vase de liquide de DA. ( To purge valve/intake manifold  sur le schéma ..).
  Tu peux aller voir en remontant les dernières pages de mon fil "la 735 du Gib", où nous avons longuement débattu de ce fichu problème... ( pages 21-22-23).
Kilomètres : 16142
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty27/8/2022, 08:56
J'ai retrouvé la facture:
La Voiture Verte - Page 4 Thumb10
prix 56,51e en mai 2021
memphis
memphis
Kilomètres : 171
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty27/8/2022, 10:26
Merci Gib, je vais regarder. Et contrôler la vanne
Concernant la mienne, pas de pchit à l'ouverture du bouchon de réservoir, et j'ai même déjà enlevé le joint du bouchon mais j'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose.
Kilomètres : 16142
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty27/8/2022, 11:26
C'est juste du préventif et ça ne va pas ramener ton reservoir.
Kilomètres : 5608
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty27/8/2022, 19:54
  Il se peut aussi que le problème ait été solutionné auparavant et que le réservoir en ait gardé les stigmates....
Kilomètres : 3791
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty28/8/2022, 08:44
du coup angelo , a la suite du changement de ce filtre , as tu eu du mieux ou c'est pareil , enfin je veux dire , avais tu eu les signes avant coureure qui t'on fais changé ce filtre , ou tu as fais sa comme sa? car moi perso je dirais pas que c'est le filtre a charbon le soucis car par celui la , seul les vapeures de degazage y passent pour etre sans odeure et non inflamable a leur sortie donc reelement sa ne peux pas bouché , tandis que la grosse cuve plus haut , je sais pas ce qu'elle contient mais m'as l'air d'etre une cuve qui fais la regule de la pression ou depression du reservoir, donc de ce fais ce doit etre elle qui prends avant le reservoir donc je pencherais plus pour une durit bouchée car en plus elle se situe dans un passage de roue, ou alors tout simplement un bouchon de reservoir qui n'aspire plus l'air ,ce qui donne une pression dans le reservoir!
memphis
memphis
Kilomètres : 171
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty28/8/2022, 11:25
Bon, hier journée assez chargée
La Voiture Verte - Page 4 2r1i
La Voiture Verte - Page 4 Wd3q
c'était pas du luxe !
Après cette activité "épuisante", j'ai préparé mon fidèle assistant à roulettes
La Voiture Verte - Page 4 Cdw6
On passe sous la voiture, on dépose la ligne
La Voiture Verte - Page 4 56b8
Vue sur le réservoir
La Voiture Verte - Page 4 Coyp
La Voiture Verte - Page 4 Pr14
Donc pour le "rattrapage", on oublie de suite.
A l'intérieur de la voiture, on enlève la banquette arrière et on débranche tout ce qui gène
La Voiture Verte - Page 4 On23
On oublie pas de dévisser l'arbre de transmission, d'enlever la tole parechaleur de l'échappement, et ce qui peux géner.
Et on dévisse les 2 brides et 2 vis du réservoir
La Voiture Verte - Page 4 U3fm
Bon, le pont ciseaux étant loin d'être l'idéal pour ce genre de travaux (il faudrait un 2 colonnes), j'ai rusé
La Voiture Verte - Page 4 Pukx
Pour info, la mise à l'air libre du filtre à charbon du réservoir est le tuyau le plus en haut, et j'ai testé il n 'est pas obstrué (8 bar qui passent sans soucis ...)
La Voiture Verte - Page 4 Kovk
Je ne sais pas si toutes avaient ce type de montage, mais quand je vois que tout les écrous / vis que j'ai du démonter n'avaient jamais vu une clé, et que les colliers étaient tous des colliers à serrage unique, ça n'a jamais du être touché.
Pour info, visu sur le système de cables de frein à main
La Voiture Verte - Page 4 3aow
La Voiture Verte - Page 4 Emhq
La Voiture Verte - Page 4 Wkdh
Le seul réglage possible, côté arrière gauche
Mise en place du nouveau réservoir, après avoir transvasé les tuyaux qu'il fallait, la pompe à essence + jauge et la jauge de l'autre côté.
La Voiture Verte - Page 4 7xzo
J'ai également comparé les bouchons de réservoir entre ma 740 ( de 96) et la donneuse (de 99)
La Voiture Verte - Page 4 Tiew
La Voiture Verte - Page 4 Y35h
Sur celle de 99, le trou semble clairement d'origine (trou moulé, pas de trace de perçage), et il y a présence d'une bille à l'intérieur du bouchon (on l'entends quand on retourne le bouchon).
J'ai donc mis ce bouchon sur ma voiture.
Bilan, il me reste quelques petits tuyaux d'essence à remonter (je vais les changer, ça leur fera pas de mal - et ils sont accessibles tout remonté), la banquette arrière à remettre en place, et tester ça. J'ai passé 8h, seul, ce qui me semble correct quand je vois que BM prévoit un forfait de 9h. Mais je n'ai eu aucune vis / boulon récalcitrant ou déjà maltraité. Avec l'expérience, un pont 2 colonnes et à 2 pour les trucs pénibles comme tomber / remettre ligne d'échappement ou réservoir, on doit pouvoir faire ça en 6h.
Après l'effort le réconfort
La Voiture Verte - Page 4 Rzyg
La Voiture Verte - Page 4 Klen
Kilomètres : 8493
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty28/8/2022, 12:48
chapeau Mattieu ,tu t'en es bien tiré ,sacré chantier quand même La Voiture Verte - Page 4 927845 La Voiture Verte - Page 4 399673
memphis
memphis
Kilomètres : 171
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty28/8/2022, 16:55
Merci Philippe.
Aujourd'hui pas grand chose, j'ai fini de remonter ce que je devais, nettoyage et rangement des outils, et mise en place du nouveau filtre de réservoir
La Voiture Verte - Page 4 Myi2
La Voiture Verte - Page 4 Knyr
Petite adaptation, comme le filtre est un peu plus gros en diamètre, j'ai tordu un peu la patte de fixation, mis une vis plus longue, et roule !
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty28/8/2022, 17:18
Beau travail tu travail mieux qu'un pro, le petit réconfort était bien mérité !...
Kilomètres : 16142
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty28/8/2022, 22:42
Beau travail Mathieu et merci pour le tuto
Kilomètres : 16142
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty28/8/2022, 22:45
Je l'ai fait en préventif en même temps que le changement de tous les filtres. Pas de signes avant coureur
Kilomètres : 3791
MessageSujet: Re: La Voiture Verte   La Voiture Verte - Page 4 Empty29/8/2022, 13:34
beau boulot , un pont meme en ciseaux sa aide quand meme , imagine devoir faire sa au sol Very Happy
pour le cable de frein a main , tu aurais du mettre en preventif du degripant dans les gaine ou passent les cables , sa evite le grippage du a l'age , car ces gaines ne sont plus dispo chez bm, j'avais changé mes cables de freins a main, autant te dire que c'est une belle galere
ta ligne d'echappement a l'aire propre comme le dessous de ta 7 d'ailleure , elle as combien de kilometres , 150 000? maintenant pour ton reservoire , j'espere qu'il va tenir et que sa peu simplement etre un soucis de bouchon, mais vu que tu en as fais son remplacement , sa devrais etre OK, faudrais que je verifis sur la mienne qui est de 98 si elle as le trou ou pas , en tout cas pour ma part le reservoir est d'origine et je n'ai jamais eu de soucis quelcquoncque d'implosion, cette affaire est vraiment bizard!
La Voiture Verte
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Croisé E38 verte Meilhan sur Garonne (47)
» Disparition de la vignette verte d'assurance auto-moto sur le pare-brise.
» Ma voiture
» Ma voiture une 750 IL
» voiture de MME
