| probleme demarrage | |
Chris2940087 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 4 Age : 36 Localisation : morlaix Métier : électricien Voiture : bmw m3 e36 3.2L coupé , 325i e36 coupé,320i e36 cabriolet, 325tds touring et 740ia e38 Humeur : de bonne humeur Prénom : Chris Date d'inscription : 27/10/2022
| Sujet: probleme demarrage 27/10/2022, 19:36 | |
| Bonsoir, voila j'explique mon problème avec ma 740ia e38 elle est de 1998 donc moteur m62b44. je ne l'ai pas démarrer depuis quelque mois et elle est garé dans ma cour donc sous la pluie, elle ne démarre plus et lorsque je met le contact j'entend comme un petit " paf" dans le compartiment moteur alors que je ne cherche pas a la démarrer, donc impossible de brancher la valise dessus de peur qu'elle prenne feu, on sait jamais donc voila si quelqu'un a des pistes sur ce genre de problèmes, je suis preneur , ca m'aiderai beaucoup . merci a vous de votre aide. | |
gilles v8 E38istes or
| Sujet: Re: probleme demarrage 27/10/2022, 19:58 | |
| pas evident comme soucis , alors soit elle a pris l'eau au niveau de la boite a fusible sous la baie de parebrise a l'avant droit , soit t'as un soucis de masse au demarreur et t'as un arc electrique qui se fais entre un cable partiellement denudé et le bloc moteur, faudrais faire cette manip la nuit et observer s'il n'y as pas un fashes quelquepart , ou alors faire sa de jour et localisé plus precisement d'ou viens se "paf" | |
| Sujet: Re: probleme demarrage 27/10/2022, 20:02 | |
| Je pense qu elle a pris l eau oui , j ai vu plusieurs fois de la condensation a l intérieur du coup j ai mis un drap sur le tableau de bord pour absorber et empêcher que ça aille sous le tableau de bord. J ai voulu ouvrir le compartiment où se trouve les boitiers mais les inserts tournent avec la vis | |
e-Nico E38istes confirmés
| Sujet: Re: probleme demarrage 27/10/2022, 21:08 | |
| Salut. Classique les inserts qui tournent avec la vis. Essaie de tourner tout en tirant le couvercle vers le haut l'insert devrait sortir avec la vis. Il est probable que cette boîte ai pris l'eau en effet. | |
| Sujet: Re: probleme demarrage 27/10/2022, 22:16 | |
| Merci j essaierai se week end si il pleut pas trop, je vous tiendrais au courant | |
| Sujet: Re: probleme demarrage 28/10/2022, 08:22 | |
| si le soucis vient de la , tu n'est pas dans la m...e , ce sont les boitiers de gestion moteur , bon logiquement ils sont haut , ce seras plutot les relais d'essuie glace qui serons noyés , mais a voir ce que tu va y trouvé la dedans, on va pas trop s'avancé avec si peu d'elements! | |
| Sujet: Re: probleme demarrage | |
