599 €
 Problème de démarrage aléatoire
Goupil
6 participants
Goupil
Goupil
Kilomètres : 6
Voiture : 750il
Prénom : Christopher
Problème de démarrage aléatoire  Empty
MessageSujet: Problème de démarrage aléatoire    Problème de démarrage aléatoire  Empty10/12/2021, 23:28
Je viens vers vous pour avoir de l’aide, je seiche !
Ma voiture démarrait très bien , hier soir j’essaye de la démarrer et là impossible, le moteur se lance bien mais aucun signes de vie. J’ai bien de l’essence à arriver car après plusieurs essais, je sentais l’essence dans le garage …
Par contre se matin elle à démarrer au quart de tour , je la laisse chauffé , puis je réessaie deux trois fois de la démarrer tout fonctionne.
Je décide donc d’aller faire un tour , je m’arrête chez mes parents … au moment de repartir, impossible de redémarrer …
Auriez vous une idée du soucis ?
C’est une 750IL de 1998 avec 298000km
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Problème de démarrage aléatoire    Problème de démarrage aléatoire  Empty10/12/2021, 23:37
Ne démarre pas à chaud donc ?
Goupil
Goupil
Kilomètres : 6
Voiture : 750il
MessageSujet: Re: Problème de démarrage aléatoire    Problème de démarrage aléatoire  Empty11/12/2021, 07:07
Salut angelo
Pas spécialement à chaud, c’est elle qui décide 😂elle me le fait à froid aussi , la cetais un exemple d’hier , mais sa va faire 15 j que j’ai de soucis.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage aléatoire    Problème de démarrage aléatoire  Empty11/12/2021, 07:40
Voir a contrôler le capteur PMH et AAC c'est souvant eux le problème !...
Goupil
Goupil
Kilomètres : 6
Voiture : 750il
MessageSujet: Re: Problème de démarrage aléatoire    Problème de démarrage aléatoire  Empty11/12/2021, 07:42
A tu une solution pour les contrôler ? Seulement avec un home mètre ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage aléatoire    Problème de démarrage aléatoire  Empty11/12/2021, 07:56
Pour moi je remplace directement vu le prix, avec un home mètre c'est possible mais je connais pas les données par contre je sait pas si il est accessible !...
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Problème de démarrage aléatoire    Problème de démarrage aléatoire  Empty11/12/2021, 09:56
j'irais deja changer les bougies et verifier l'etat des anciennes si j'etais toi, histoire de voir quel cylindre a un soucis , soit d'allumage , bobine ou bougie , soit d'injection , les bougies selon leur couleure et leur etat en disent long sur la santée du moteur, ce seras deja un bon depart Problème de démarrage aléatoire  399673
Goupil
Goupil
Kilomètres : 6
Voiture : 750il
MessageSujet: Re: Problème de démarrage aléatoire    Problème de démarrage aléatoire  Empty11/12/2021, 10:18
Ok merci , je fait sa dès que possible je vous retiens au jus
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Problème de démarrage aléatoire    Problème de démarrage aléatoire  Empty11/12/2021, 14:05
moi je pencherais pour la piste de Michel ,un capteur !!
JPA 47
JPA 47
Kilomètres : 377
Voiture : 740i 1999 BVA
Prénom : Jean-Pierre
MessageSujet: Re: Problème de démarrage aléatoire    Problème de démarrage aléatoire  Empty11/12/2021, 20:50
Bonsoir à tous,
Après recherches, Christopher, j'ai trouvé que la résistance pour le capteur de régime moteur tourne autour de 620 ohm (tu as besoin d'un "ohmmètre" pour mesurer des ohm !)
Un petit appareil à moins de 10 € te suffira : https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/multimetre-amperemetre-voltmetre-testeur-electriqu/f-1661421-auc7427245751314.html?idOffre=1176969089&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COF!ATR!MP!15006915993!m297291308_pAUC7427245751314-1176969089_ComeOnPlace&gclid=CjwKCAiAtdGNBhAmEiwAWxGcUsICDkCBT994s97B3PAoC9KEf2O9AEa65yGCX7NhVgKs6g_DqPVBAxoCkrcQAvD_BwE
Source : https://www.oscaro.com/generateur-dimpulsions-vilebrequin-delphi-ss10892-4666302-833-p#/?vid=14618
Il se trouve sous la boîte de vitesses, il est assez accessible...
Je n'ai trouvé par contre aucune donnée sur le capteur de position d'arbre à cames...
Il est situé sur la partie supérieure du carter de distribution, côté passager...
Bonne soirée à tous
Jean-Pierre
» probleme demarrage
» Probleme de demarrage
» Problème démarrage a chaud 725 TDS
