Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Probleme de demarrage
greg85
greg85
Kilomètres : 9
Voiture : bmw 735i boite septronic
Prénom : gregory
Probleme de demarrage  Empty
MessageSujet: Probleme de demarrage    Probleme de demarrage  Empty24/9/2016, 18:18
Bonjour , je viens vers vous car j ai un soucis avec ma BMW 735i v8 de 98
Je m explique en espérant que vous puissiez m aidait
En faite la voiture démarre bien je peu partir rouler tranquillement et des foi même souvent, quand j arrêt la voiture et que je veux la faire redémarrer plu rien , le moteur se lance et se coupe directement
Je n entend pas la pompe à essence rien ,
Je débranche la batterie j attend un peux et la elle redémarre
Pitier aidait moi car je perd patience, j ai nettoyer toute l oxydation qui se trouver sur les connections
J ai lu sur le forum que sa peu venir du relais dme ?
Ou sa peu venir du système anti démarrage ?
J ai vue sur iday des kit démarrage clé neiman boitier ews et boitier dme en occasion , sa peu fonctionner ??
En vous remerciant d avance de votre aide
Greg
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage    Probleme de demarrage  Empty24/9/2016, 18:24
Bonjour Gregory,
Avant de pouvoir poster des messages je t'invite à retourner sur ta page de présentation pour que tu puisses la compléter dans les règles.
Merci de ta compréhension.
greg85
greg85
Kilomètres : 9
Prénom : gregory
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage    Probleme de demarrage  Empty24/9/2016, 18:38
C'est rectifier
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage    Probleme de demarrage  Empty24/9/2016, 18:39
Salut Greg. En utilisant le mode recherche tu tombes sur cet ensemble de topics :
https://www.amicalee38.org/search?mode=searchbox&search_keywords=d%E9marrage&show_results=topics
Si tu ne trouves pas ta réponse là dedans, des copains bien plus costauds que moi en connaissances mécaniques et électriques essaieront de t'apporter leurs lumières...
greg85
greg85
Kilomètres : 9
Prénom : gregory
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage    Probleme de demarrage  Empty24/9/2016, 21:07
Y a bien un poste mais après se n ai pas la même voiture un avis
» probleme demarrage
» problème de démarrage 730d !!!
» Problème démarrage a chaud 725 TDS
