| problème de démarrage 730d !!! | |
+5burni92 Daube BMW 320 I E30 Dan46 lorko 9 participants |
lorko E38istes
Kilomètres : 135 Age : 44 Localisation : Thouars Métier : Chargé d'affaire méca Voiture : Bmw 730d de 2001 Prénom : Christopher Date d'inscription : 14/02/2012
| Sujet: problème de démarrage 730d !!! 23/2/2013, 23:38 | |
| salut les gars voilà mon problème depuis vendredi midi je galère pour la démarrer. 5 coup de démarreur au mini voir plus pour qu'elle tourne. Donc samedi pensant que c'étais mes bougies de préchauffage j'ai changer les 6 et j'ai toujours le meme probleme pour démarrer Demain je la passe au carsoft pour voir si il pourra me dire au moins quelque chose sur le problème. Si vous avez une idée sur ce que ça peut etre éclairer moi les gars | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 24/2/2013, 00:05 | |
| Et la batterie, elle est comment ?... Quel âge ?... Quelle tension aux bornes ?... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
lorko E38istes
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 24/2/2013, 01:25 | |
| La batterie a 2 ans ça serait bizarre qu'elle soit déjà morte.. Mais j'y regarderai tt à l'heure. | |
BMW 320 I E30 E38istes actifs
Kilomètres : 443 Age : 36 Localisation : seine et marne Voiture : Z3 , Z4 , X3 Prénom : yo Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 24/2/2013, 01:30 | |
| Moi je regarderait plutot du coté des pompes alimentation en go | |
lorko E38istes
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 24/2/2013, 11:14 | |
| et bien surprise ce matin je vais sur ma 7 ,je passe le carsoft ensuite j'efface les code erreur et la au moment de la démarer plus de jus dans la batterie!!!!!
possible ou non qu' elle puisse se decharger en une nuit??sachant que je galèrai hier à la démarrer | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 24/2/2013, 11:28 | |
| probleme batterie possible ou fausse masse, verifie le serrage des cosses, surtout le plus car beaucoup de choses branché dessus, c'est ce qui m'est arrivé maintenant, si le probleme de demarrage persiste, je dirais que ta gaveuse va te lacher bientot, j'ai aussi eu ce soucis!! tiens nous au courant en tous cas bon courage |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 24/2/2013, 13:50 | |
| Oui totalement possible qu'elle se decharge en une nuit.
Sa me la fait plusieurs fois avec batterie neuve de chez neuve.
Donc ont en reviens a un élément qui pompe sur la batterie.
A dertiminer !
Moi c'était mon modul video 4:3 en default et ces assez courant | |
lorko E38istes
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 24/2/2013, 15:51 | |
| Je viens de brancher les cosses comme il faut et ensuite un petit coup de pince et elle a démarré au quart:) Je vous tiens au jus si elle me refet ce caprice | |
lorko E38istes
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 25/2/2013, 08:10 | |
| Ce matin mandini la meme plusieur coup de clef avant quelle demarre!!! Cemidi jpasse le multimetre pour voir si ma batterie est en forme | |
lorko E38istes
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 25/2/2013, 12:21 | |
| On dirait que lessence arrive pas bizzard mais la batterie est bonne | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 25/2/2013, 15:38 | |
| Pour verifier si le gazoil arrive bien tu vas dans le compartiment moteur au nivo du filtre a gazoil tu a deux tuyau branché sur le socle noir du filtre.
Tu debranche celui d'arrivé coté par brise et avec une bouteille tu met ce tuyau dedans.
Tu demande a quelqu'un d'actionner le contact et un bon jet doit remplir la bouteille et si c'est pas le cas !
Bas ont en arrive au pompe de gazoil qui n'alimente plus. | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 25/2/2013, 15:40 | |
| Fait super attention en debranchant le tuyau car c'est ultra fragile | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 25/2/2013, 16:45 | |
| on en revient à la pompe de gavage!!! pour yo!!! |
Daube E38istes
Kilomètres : 154 Age : 46 Localisation : Nice Métier : Informatique Voiture : E38 740d, E63 645cia Prénom : Stephane Date d'inscription : 25/10/2012
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 25/2/2013, 17:22 | |
| Capteurs AAC et PMH. Les plusieurs coups de demarrages necessaires, c'est exactement ce qui etait arrive a ma 740d. Le changement de capteur AAC n'est peut-etre pas necessaire, mais le capteur PMH lui, est certainement fautif. Ca sort au diagnostique en principes. Capteur de regime ou capteur de villebrequin sont d'autres noms frequents pour ce capteur.
Pour finir, n'insiste pas trop avec ton demarreur, tu vas finir par le griller comme je l'ai fait avec le miens. | |
lorko E38istes
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 25/2/2013, 17:27 | |
| Ok merci les gars:-) Pr info quand je l'ai passer au carsoft, il trouvait pas mon DME/DDE. est ce que le relais dme serait pas mort?? | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 25/2/2013, 18:24 | |
| Pourquoi pas pour les capteurs oui !
Ce n'est pas a exclure mais sa il doit le voir au carsoft au pire.
les symptomes dans un premier temps c'est demmarrage bien galere qui va avec le moteur qui tourne mal et coupe en roulant et redemmare avec accoup et au bout d'un moment plus aucun demmarrage possible.
Donc la dans l'immediat si batterie ok et tous les branchements aussi de la batterie ainsi que le gros + du compartiment moteur ainsi que aucun élement reste allumé.
Je regarderai au tour des pompes. | |
lorko E38istes
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 3/3/2013, 14:54 | |
| re après un peu d'absence donc mon problème venait de mon relais dme/dde. Je l'ai changé et depuis plus de souci!!!!!!!!! donc merci les gars de vous etes interesser à mon post Voilà mon problème de demarrage est résolu !!!!!!!! | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 3/3/2013, 15:03 | |
| Donc comment tu t'est dirigée sur ce relais ?
Il resté donc en position de contact ce qui te décharger ta batterie aussi
lorko E38istes
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 3/3/2013, 15:40 | |
| Voyant que ça venait pas de ma pompe de gavage et ayant écarté les problèmes mécanique.jme suis diriger sur la partie électrique pensant que mon alarme était en cause avec anti-démarrage j'ai vérifié et non sa ne venait pas de la. En branchant carsoft aucune détection de module DME/dde donc ce fameux relais à pour cause si il est défaillant de bloquer le démarrage . Oui il peut mettre en cause le déchargement de la batterie. Et voilà j'espère que sa pourra servir à d'autre | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 3/3/2013, 15:45 | |
| [quote="Fefnouch"]re après un peu d'absence donc mon problème venait de mon relais dme/ dde. Je l'ai changé et depuis plus de souci!!!!!!!!! donc merci les gars de vous être interessés à mon post La DDE ?... Encore eux ?... Mais, alors, ils sont partout !...Fallait bien s'en douter ! Quand on voit l'état des routes !... il ne faut plus s'étonner de rien !... Non, mais, plus sérieusement, les gars, en tant qu'ignare en mécanique, c'est quoi le "dme" et le "dde" sur nos voitures ?... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 3/3/2013, 17:12 | |
| C'est le calculateur global de la voiture ! En gros c'est un boitier intelligent " si ont veut " qui gère l’électronique moteur. | |
burni92 E38istes bronze
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 3/3/2013, 17:29 | |
| Content que tu ai trouvé la solution, vive le carsoft, au moins c'était une panne dite visible !. | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 3/3/2013, 17:58 | |
| Enfin avec le carsoft ce que j'ai compris et je me trompe peut etre ces que en recherche global c'est souvent qu'il trouve pas le DDE
Et faudrait le faire en mode séparé . | |
lorko E38istes
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 3/3/2013, 21:43 | |
| Sur ce coup carsoft ma aiguiller mais n'a pas pour autant solutionner le probleme.il t'indique juste avec un diag si un systeme est défaillant ou pas. En tt cas ce casse tete est résolu parmi tant d'autre Ma 7 quel plaisir quand meme sauf quand elle veut qu'on s'en occupe | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 3/3/2013, 21:52 | |
| Heureux que le problème soit résolu, Christopher ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! | |
