-38%
99.99 € 159.99 €
 aiguille du compte tour
aiguille du compte tour Empty
MessageSujet: aiguille du compte tour   aiguille du compte tour Empty28/2/2012, 19:38
salut à tous,
un petit problème est survenu aujourd hui:::l aiguille du compte tour est restée sur 0.Aucune anomalie particulière à signaler au démarrage.Après quelques kilomètres, l aiguille à décoller , une fois le moteur coupé,puis rallumé;méme symptome, elle ne décolle plus, il faut rouler un peu pour que tout revienne normal; d après vous ?? il faut s inquièter ou pas?? merci d avance ..pat..
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: aiguille du compte tour   aiguille du compte tour Empty28/2/2012, 23:46
parfois avec les faibles temperatures, des bugs du genre peuvent subvenir ...
faisait froid chez toi ce matin ?
as tu testé le compteur avec le menu caché ?
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Métier : soudeur en retraite
Voiture : 740i - 750ial
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: aiguille du compte tour   aiguille du compte tour Empty29/2/2012, 00:03
oui ça m est arrivé avec l anglaise deux fois la semaine derniere l aiguille de la jauge essence et la temperature d eau etaient restée a zero et la petite lumiere a coté du kilometrage ( comme si le compteur n allait pas avec la voiture) s allume , dans ce cas là je coupe le contact , sort de la voiture , ferme avec le bip , la rouvre avec le bip remet le contact , et là tout re-fonctionne !!!
MessageSujet: Re: aiguille du compte tour   aiguille du compte tour Empty29/2/2012, 09:36
J'ai déja eu ce probleme une fois, jamais revenu avec un rest OBD.
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: aiguille du compte tour   aiguille du compte tour Empty29/2/2012, 10:10
ptit test avec le menu caché + un reset ^^
ca fera pas de mal Wink
MessageSujet: Re: aiguille du compte tour   aiguille du compte tour Empty29/2/2012, 10:29
aiguille du compte tour 144744 nico.
Le test compteur pour etre sur.
MessageSujet: Re: aiguille du compte tour   aiguille du compte tour Empty29/2/2012, 12:20
salut à tous,
oui les températures sont en dessous de zéro le matin, et remonte l après midi, je vais tester le compteur avec menu caché, je vous tiens au courant de l évolution, en tout cas,merci pour vos réponses;A+pat..
» Aiguille température
» aiguille de consommation ne fonctionne plus
» tour de bretagne 2013
» Écran,pixel partie faire un tour!
» probleme compteur,aiguille de conso,limiteur de vitesse,premiere vitesse essuie glaçe
