| 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau | |
+20e-Nico Philou16 jerome53 jujugo33 Zorg youcef Jo34 t31 Ducati Dan46 franck e38 val63 burni92 cottin kristof07 nico Traffic nico740 jabond vchiu 24 participants |
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 20/5/2012, 13:02 | |
| Idem pour moi sauf que il me laisse 2 semaines avant de tiré le cheque, l'argent etant vite versé donc no probleme d'avance ! ( AXA ).
vchiu E38istes
![vchiu](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/502-2.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 105 Age : 52 Localisation : St Maur Métier : Mandataire social Voiture : 523 F11 - 735 E38 Prénom : Valery Date d'inscription : 01/04/2012
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 27/5/2012, 23:18 | |
| Me voici de retour de chez Station 95 Il est hébergé chez un autre garagiste : Tom Auto ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Imgp0110](https://i.servimg.com/u/f43/15/53/09/50/imgp0110.jpg) Arrivée à 8h00. j'ai dû attendre jusqu'à 8h45 la prise en charge de mon véhicule. Tout d'abord vidange de la boîte. ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Vidang10](https://i.servimg.com/u/f43/15/53/09/50/vidang10.jpg) l'huile était très sale et le fond du carter avait accumulé une sorte de boue ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Vidang11](https://i.servimg.com/u/f43/15/53/09/50/vidang11.jpg) Par contre, bonne nouvelle, peu de limaille accrochée aux aimants. Cela signifie qu'il n'y avait pas trop d'usure et que la conduite avait été raisonnable. La crépine datait de la fin 1998, ce qui suggère que depuis la mise en service de la voiture, la boîte n'avait jamais été vidangée. ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Vidang12](https://i.servimg.com/u/f43/15/53/09/50/vidang12.jpg) Nettoyage du carter, pose de nouveaux joints puis nouvelle crépine et remontage. Vidange du pont ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Vidang13](https://i.servimg.com/u/f43/15/53/09/50/vidang13.jpg) l'huile était aussi très sale, alors que Cédric, le mécano, m'indique que cette huile se salit peu. Encore une bonne idée de BMW d'affirmer que le pont -comme la boîte- sont lubrifiés "à vie" Pour des raisons de sécurité, je n'ai pu m'approcher du véhicule pendant l'intervention. Je n'ai pas de bon plan des autres opérations. Vidange du circuit de refroidissement, vidange du circuit de direction assistée, purge du circuit de frein.. Je crois qu'aucun fluide n'a été oublié. la clim fonctionne bien donc pas la peine de purger le R410 Changement du filtre à air, du filtre à huile (filtre habitacle déjà fait) et du filtre à essence ci-dessous ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Filtre10](https://i.servimg.com/u/f43/15/53/09/50/filtre10.jpg) Ce filtre n'avait jamais été changé depuis la MEC de la voiture. Remplacement des bougies par des 4 électrodes Une intervention pour l'échange de tous les joints de couvre-culasse est nécessaire L'huile suinte en effet sur le bloc mais aussi à l'intérieur des puits à bougie. ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Fuite_10](https://i.servimg.com/u/f43/15/53/09/50/fuite_10.jpg) ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Fuite_11](https://i.servimg.com/u/f43/15/53/09/50/fuite_11.jpg) Cette intervention était programmée, mais les joints livrés correspondaient à ceux de la 740i et n'étaient pas compatibles, malgré les apparences, le moteur de la 735. Nous devons reporter au prochain RV. le CT indiquait du jeu dans les rotules de train AR. En effet, elles étaient mortes. ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Rotule10](https://i.servimg.com/u/f43/15/53/09/50/rotule10.jpg) Nous procédons donc à leur échange pour les deux bras ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Imgp0210](https://i.servimg.com/u/f43/15/53/09/50/imgp0210.jpg) Cedric m'annonce alors que les silent-blocs du train AV sont également morts. ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Imgp0211](https://i.servimg.com/u/f43/15/53/09/50/imgp0211.jpg) Ce n'est pas tout. Les disques AV sont à changer tandis qu'un diagnostic sur le témoin "check engine" allumé indique qu'il faut changer une sonde lambda et un capteur d'AAC. Cette première intervention a coûté 1337 Euros pour environ 6h00. Une prochaine intervention est donc programmée pour le train AV, les joints de couvre culasse, les disques et plaquettes ainsi que les sondes à changer. Devis : 1450 Euros . Je vais aussi devoir changer les pneus. Presque neufs, ces pirelli P6000 sont quand même décevants. Nous avons donc passé commande de Toyo Proxes C1S qui semblent prometteurs (600 Euros). Après avoir changé le cendrier et l'accoudoir central (j'attends confirmation d'émilien) J'aurai donc un véhicule qui devrait presque fonctionner comme un neuf. Cette petite affaire coutera quand même 3400 Euros. Heureusement que mon père m'aide à payer une grosse partie, sinon ce serait difficile. L'autre problème est qu'il faut que je pose une journée de congés complète pour aller chez Station 95. Il faut que je parte tôt pour éviter les embouteillages, ce qui rend la chose plus longue encore. Bilan provisoire : J'ai vu en Cédric un mécano appliqué qui aime ce qu'il fait. La conséquence directe est que le travail est proprement fait. les tarifs restent raisonnables. Les mêmes interventions chez BMW auraient coûté au moins 40% + cher. la voiture fonctionne mieux, le moteur semble plus libéré. Les vitesses passaient déjà bien, mais elles passent mieux encore. Malheureusement, mon problème de bruite de vent au pare brise reste entier. Il faudrait retirer et remettre le joint qui est mal ajusté, mais seul un poseur compétent pourrait éventuellement le faire. | |
nico Membre Honorifique
![nico](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/21-16.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 4727 Age : 39 Localisation : Cannes Métier : X Voiture : 750i Humeur : Joyeuse Prénom : nico Date d'inscription : 23/10/2011
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 27/5/2012, 23:26 | |
| que du bon ! j'aime ! | |
kristof07 E38istes argent
![kristof07](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/510-17.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 2067 Age : 41 Localisation : Île-de-France Voiture : BMW e38 740ia Prénom : Christophe Date d'inscription : 05/04/2012
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 27/5/2012, 23:47 | |
| Wahouu, Jolie compte rendu de ta visite. Elle va être de toute beauté d'un point de vue mécanique. Vivement le second round. Sinon pour tes 4 pneus, au prix de 600€. Y a-t-il le montage et équilibrage compris? Car tu peux amener toi même tes pneus pour qu'ils les montent si je ne me trompe pas. Ils sont au pris de 115,15€ pièces chez parispneus.fr (j'ai pris 235/60/R16W) http://www.paris-pneus.fr/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=146441&osCsid=6ec8df23f602de831504dfeec404f44f Si des fois cela peut te faire des économies ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 59925](https://2img.net/u/2512/21/56/39/smiles/59925.png) , ça se trouve porte de charenton. | |
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 28/5/2012, 08:41 | |
| Merci pour ton retour d'expérience valéry Effectivement ça reste une belle somme à régler. Par contre ton auto va vivre une 2nde jeunesse et tu lui a rallongé sa durée de vie ![Cool](/users/2512/21/56/39/smiles/673359.png) . Bien dommage pour le pare-brise. |
vchiu E38istes
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 28/5/2012, 09:17 | |
| Bonjour Christophe
J'ai rajouté dans le prix unitaire les frais de montage et d'équilibrage à concurrence de 20 Euros par pneu. En fait, ils ont coûté neuf 130 Euros.
L'offre de Paris-Pneus est très intéressante, mais il fallait que je passe à Paris 12e pour les faire monter, ou au moins aller les chercher. Chez Allo-pneus, je fais appel au montage à domicile qui est bien pratique.
Je me demande ce que valent ces pneus. Ils semblent bons d'après les critiques vues, mais j'ai toujours peur des critiques élogieuses qui sont en fait sponsorisées. | |
vchiu E38istes
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 28/5/2012, 09:24 | |
| Bonjour Olivier,
Oui, j'espère pouvoir nettoyer le moteur après l'échange des joints de couvre-culasse et tout devrait être bien niveau mécanique.
Par contre, côté carrosserie, il y a quelques rayures sur le capot et quelques impacts mineurs sur les portes.
Elle ne sera vraiment remise à neuf que si je fais réaliser un voile de peinture. probablement en 2013 | |
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 28/5/2012, 10:17 | |
| Intéressant, merci pour le reportage. @+ |
vchiu E38istes
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 29/5/2012, 22:47 | |
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 29/5/2012, 23:23 | |
| Merci pour le retour Bien carré tout sa |
vchiu E38istes
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 3/6/2012, 09:25 | |
| L'installateur que j'avais sélectionné pour les pneus m'a appelé jeudi dernier comme promis sur le site (j'avais commandé lundi) et m'a proposé de venir samedi, ce qui me convenait bien car je pouvais ainsi assister au montage. C'est en effet un installateur à domicile que j'ai sélectionné. C'est vraiment pratique car cela évite de se déplacer et permet d'économiser du temps. Il est arrivé samedi comme prévu et s'est mis au travail. Dans la fourgonnette se trouvent tous les équipements nécessaires à l'installation et à l'équilibrage des pneus. il y a aussi une zone de stockage pour les pneus amenés pour les clients, dont les miens. ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 P1130214](https://i.servimg.com/u/f43/15/53/09/50/p1130214.jpg) Ce qui m'a surpris, c'est que deux personnes étaient présentes alors que, généralement, pour ce type d'opération, un seul intervenant opère. Ils ont mis la voiture sur cales ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 P1130215](https://i.servimg.com/u/f43/15/53/09/50/p1130215.jpg) et ont changé les 4 pneus en 45 minutes environ. ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 P1130216](https://i.servimg.com/u/f43/15/53/09/50/p1130216.jpg) Voici les 4 pneus Pirelli P6000 retirés que je vais mettre en vente sur le bon coin car ils sont presque neufs. Coût de l'opération : 75.60 Euros pour 4 pneus équilibrés et installés . Pour résumer, une opération simple et une installation pas plus coûteuse que dans un centre auto. Je recommande cette formule car ils savent se déplacer sur le lieu de travail également les nouveaux pneus, des Toyo Proxes C1S ont une gomme nettement plus tendre que celle des Pirelli. Leur dessin semblent favoriser le confort, ce que je recherchais en priorité. Je donnerai plus d'info après avoir roulé avec | |
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 3/6/2012, 10:21 | |
| j avais le mm camion à l époque ou je travaillais dans le pneumatique mais poids lourds |
cottin E38istes confirmés
![cottin](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/535-90.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 808 Age : 43 Localisation : evreux Métier : directeur logistique Voiture : bmw 730d e38 Humeur : bonne car chaque jour compte Prénom : julien Date d'inscription : 16/04/2012
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 3/6/2012, 11:49 | |
| quels dimension les pneus et quel tarif ? | |
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 3/6/2012, 12:43 | |
| - vchiu a écrit:
- J'ai rajouté dans le prix unitaire les frais de montage et d'équilibrage à concurrence de 20 Euros par pneu. En fait, ils ont coûté neuf 130 Euros.
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 3/6/2012, 13:31 | |
| Kristof07 je pense que cottin parlait Des pneus pirrelli(les anciens)!!] Non?! |
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 3/6/2012, 14:16 | |
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 3/6/2012, 15:02 | |
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 3/6/2012, 15:26 | |
vchiu E38istes
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 3/6/2012, 15:52 | |
| Oui, je les ai mis à 250 Euros les 4, mais je ferai moins cher pour les membres de l'Amicale. la taille : 235/60 ZR 16 100 W
vchiu E38istes
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 8/6/2012, 22:36 | |
| De retour d'entretien.
Toutes les opérations ont été réalisées comme prévu, à savoir : Réfection train AV complet + géométrie complète Echange des joints de couvre culasse Echange sonde lambda et capteur AAC / RAZ Erreur Echange des disques et plaquettes AV. Ces premiers étaient très très usés, ç tel point que les bords s'effritaient. Il est fort probable que les disques n'avaient jamais été changés depuis la mise en service de la voiture
En reprenant la voiture, j'ai encore senti une amélioration dans le roulement. La direction est un peu plus précise je pense que je suis proche du neuf, quoique je me pose des questions sur les amortisseurs qui me semblent un rien souples. le moteur, lui, tourne très rond.
sur le trajet retour, j'ai mis 20 L d'E85 pour voir comment le moteur se comportait. Aucune différence notable. arrivé près de chez moi, je rajoute à nouveau 20L d'E85 et procède à un lavage moteur basique à la lance haute pression moteur tournant. Pas de problème particulier. Je m'aperçois alors que le voyant "Check Engine" se rallume.
Pour être plus prudent, je fais le plein en SP 98 (40L). Le moteur tourne toujours aussi bien mais le voyant reste allumé.
Ce premier plein me permet de mesurer ma consommation. 80L pour 724 KM. Cela fait 11 L/100 réels pour 11.6 annoncés sur l'ODB. Voilà une bonne surprise, d'autant plus qu'il y a eu au moins 20% de ville et d'embouteillages dans le total.
De plus, la révision qui vient d'être faite et les sondes changées devraient permettre au moteur meilleure gestion de la consommation. J'espère ainsi m'approcher des 10L/100.
J'ai visité un carrossier dont je sais qu'il est sérieux. Il m'a assuré que des bruits de vents anormaux ne pouvaient venir d'un pare brise mal installé et qu'il installe du PB , y compris pour BMW sans problème ni plainte client pour des bruits. Par contre, comtpe tenu du fait que mon TO n'est pas bien ajusté, il estime que les bruits aérodynamiques proviennent de là.
problème, il ne peut intervenir sur ce type de panne. Je dois me tourner vers un garage BMW.
Encore des frais en perspective | |
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 8/6/2012, 22:45 | |
| Bon et bien tu vas finir par nous sortir un E38 Quasi neuf!! Pourrait tu nous dire (si possible) À combien s' élève la facture final,vu que tu a Pratiquement tout fait cela pourrait donner Un barème pour d'autres |
vchiu E38istes
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 8/6/2012, 22:54 | |
| 2800 Euros de station 95 et 600 Euros de pneus.
Je rajouterais 80 Euros pour Emilien pour un accoudoir central AV changé et un cendrier.
Prochains travaux : les disques AR, mais quand les plaquettes seront finies. Elles ont encore 30.000 km devant elles.
Apparemment, pas besoin de changer le pare brise. Révision du TO à prévoir. je hais les TO et ils me le rendent bien.
Amélioration en cours de réflexion : Passer du GPS MkII au MkIV avec échange de l'écran en 16/9e. Je vais commencer à rechercher les solutions existantes.
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 9/6/2012, 08:54 | |
| Hé bien ça c'est de l'entretien. Comme tu la bichonnes elle devrait elle aussi te le rendre et t'emmener très loin |
![Traffic](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1-80.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 2237 Age : 42 Localisation : Alsace Voiture : E38 740IA 1998 / E46 330ia Pack M Touring 2001 / bientot une new ! Prénom : Gilles Date d'inscription : 12/04/2008
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 9/6/2012, 08:57 | |
| Ton carrossier n'a pas l'air si serieux que ca car sur la toile plusieurs problèmes de bruits sur nos 7 du a un mauvais montage du pare brise.
J'en ai fait l’expérience moi même. Montage d'un pare brise par une entreprise tiers et bruits aero. Re changement du pare brise par Bm ou le chef d'atelier lui même m'a confirmé que montage spécial par rapport a une voiture standard (effectivement vu la procédure décrite par le TIS) et depuis plus un bruit.
Bref je ne dis pas forcement que ton bruit vient de la mais pour ton carrossier c'est pas parce que il ne sait pas que ca n'existe pas. ______________________ BIG BOSS![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 2017-012](https://i.servimg.com/u/f58/17/04/60/03/th/2017-012.jpg) | |
vchiu E38istes
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau 10/6/2012, 07:06 | |
| à Olivier : Oui, je pense être tranquille un certain temps.
à Gilles : je sais qu'il travaille bien. Il m'a affirmé avoir posé de nombreux PB pour BMW sans retour négatif. Peut-être n'a t'il jamais fait de série 7. Ou peut-être que celles qu'il a faites n'ont pas manifesté le problème, où que les clients n'ont pas fait la différence. Ce devrait être le cas du précédent propriétaire. Il aurait dû remarquer la différence de bruit avant/après changement PB.
Dans tous les cas, je dois remettre mon TO d'aplomb car il est clair qu'il s'enfonce plus à droite qu'à gauche. Je vais voir s'il y a des conseils pour déshabiller les garnitures de toit. Peut-être que je peux faire les réglages moi-même.
Autre sujet : Je suis en train d'échanger l'accoudoir rétractable AV qui était équipé d'un téléphone avec un modèle sans téléphone. J'en profite pour changer le cendrier conducteur dont certaines pièces manquaient. Ce cendrier est vraiment d'une conception compliquée. Pour un petit bac de 100 cm3 au plus, c'est tout une cinématique complexe qui a été crée et qui occupe un bon litre dans la console centrale. S'il avait été remplacé par un simple vide poche à trappe, on aurait facilement pu y stocker deux cannettes. Et en plus, il y a dû forcément y avoir des pannes, car la plupart des axes sont en plastique et casseront si on appuie un peu plus fort. Bref, une complication inutile et coûteuse pour un service rendu très faible.
![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau ![735i Ph2 Nov 99 OrientBlau - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
