-17%
249 € 299 €
 Serrure électrique de coffre
renoult
pépé
fredozzr
max56
Daube
CRYO
greg34
16 participants
pépé
pépé
Kilomètres : 333
Métier : Logistique
Voiture : E39 525 tds
Humeur : 143ch ...
Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty12/1/2014, 21:15
Serrure électrique de coffre - Page 3 399673
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty12/1/2014, 21:27
Le système est entièrement piloté par le module de base (pas de boitier dédié), donc pas de fusible spécifique.. les fusibles a vérifier sont donc ceux du module de base.
max56
max56
Kilomètres : 119
Voiture : 725 TDS, peugeot J9, 1200 vmax
Prénom : maxime
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty12/2/2014, 10:19
merci en particulier a Jeff pour ces explications
je suis souvent absent, j'avais pas vu ces messages, je vais y regarder de plus près
j'avais une autre question qui doit etre liée a mon pb de coffre
la batterie se vide au bout d'une nuit, alors que je n'avais pas ce pb avant, est-il possible que la veilleuse du coffre reste allumée ???
le module de base, c'est ou ??
merci
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty12/2/2014, 10:31
si tu batterie se vide en une nuit c'est sûrement qu'il y a un autre problème ou ta batterie est fatiguée et ne tient plus la charge
Serrure électrique de coffre - Page 3 Bmw_vi10
max56
max56
Kilomètres : 119
Prénom : maxime
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty12/2/2014, 10:36
la batterie est neuve, et après test, bonne
quant je dis une nuit, je dirais plutot, 24 ou 36 heures
sinon, le module de base se trouve bien derrière la boite a gant ?,, mais les fusibles de celui-ci ?,, c'est ceux situés dans le compartiment moteur ?
merci
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty12/2/2014, 10:55
pour les fusibles tu as un boitier dans le compartiment moteur, de 1 à 46 ou 49, les autres jusqu'à 77 sont derrière la batterie contre l'aile
ça pourra peut-être t'aider
Serrure électrique de coffre - Page 3 Fusibl11
max56
max56
Kilomètres : 119
Prénom : maxime
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty12/2/2014, 17:11
merci, mais lequel protège le module de base ??
max56
max56
Kilomètres : 119
Prénom : maxime
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty26/2/2014, 16:36
grace aux explications de jeff, mon coffre refonctionne, merci
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty26/2/2014, 19:02
ravi pour toi ... Sourired
renoult
renoult
Kilomètres : 137
Métier : couvreur
Voiture : bmw e 38 730 d
Humeur : salut tout le monde j ai une bmw 730 d avant jai eu une 750 i une 730 i j adore les serie 7 belle coupe et robustesse j aime echanger mes idee voila a plus
Prénom : frederic
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty26/4/2014, 22:08
bonjour petit souci j ai changer ma serrure electrique et depuis cela quand je veut ouvrie electriquement mon coffre decolle sur 10 cm et tout se coupe plus de jus avez vous une idee d ou vient ce probleme avant de change ca montai mais la serrure marchai plus donc changer et la il ferme mais ne monte plus tout se coupe merci
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty26/4/2014, 22:18
ben sûrement le moteur électrique hs ou un manque de pression de la pompe électrique, revérifie tes connections à l'arrière
renoult
renoult
Kilomètres : 137
Métier : couvreur
Prénom : frederic
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty26/4/2014, 22:31
Ça le délai pas avant que je change la serrure
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty24/6/2014, 15:39
Pour la malle qui ne monte pas assez j'ai essayé deux trucs qui ont marché.
1. J'ai vérifié le niveau d'huile du moteur situé sur la batterie. J'y ai refait le "plein"
2. Il a fallut essayé d'ouvrir, pendant cette action j'appuyais sur le bouton de fermeture. J'ai répété cela à plusieurs reprises jusqu'à ce la malle s'ouvre correctement. Je crois que cette manip remettait la pression.
J'espère que cela fonctionnera pour votre cas.
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty13/2/2015, 08:43
Hello les amis,
Petit bricolage ce matin avant d'aller au boulot,
(Ma serrure de coffre ne fonctionnait plus,)
J'ai mis en contact les 2 cosses de batteries et "miracle" la serrure de coffre refonctionne.
en espérant que ce n'est pas un hazard et que ça tiendra dans le temps.
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty13/2/2015, 12:57
En fait, tu as fait un "reset" du système. Ça arrive assez souvent que ça solutionne des problèmes électriques.
En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer quand une m...e apparaît !... Serrure électrique de coffre - Page 3 611183
durif
durif
Kilomètres : 36
Voiture : bmw 750 ia 1995
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty25/10/2015, 19:58
depuis que ma nouvelle batterie (j'ai remplace l'ancienne par une batterie tubulaire plus puissante) s'est videe apres sans doute une lumiere de plafonnier oubliee, mon coffre ne se ferme plus non plus... et ne reagit pas au niveau electrique en commande centralisee ou en mode manuel. ce probleme s;ajoute a la liste des problemes electriques (alarme qui se declenche seule, pare-soleil AR, etc...) de ma 750... heureusement que cela ne l'empeche pas de rouler. Smile
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
MessageSujet: Re: Serrure électrique de coffre   Serrure électrique de coffre - Page 3 Empty23/8/2017, 20:41
Bonjour à tous,
Je profite de ce post pour partager une expérience de serrure défectueuse :
Mon coffre ne se fermait plus, y compris manuellement (avec la clef).
En démontant, je me suis simplement rendu compte que les fixation étaient mal serrée (lors d'une probable intervention précédente).
Du coup, la serrure ne mordait plus suffisamment l'encrage. J'ai re-réglé, bien resserré les vis, réinitialisé (cosse de batteries en contact 30min) et nickel.
Bonne soirée à tous !
» Problème Serrure coffre électrique non hydraulique
» moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS
» Bouton serrure de coffre
» coffre électrique
» verrou électrique de coffre
