| flexible d echappement dechirer | |
jackmoove Nouveaux E38istes
Kilomètres : 61 Age : 39 Localisation : los angeles Voiture : 725 tds Prénom : jack Date d'inscription : 19/12/2012
| Sujet: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 10:37 | |
| Salut a tous voila depuis quelques jours ma 725 fait un bruit sourd a l echappement, apres avoir inspecter le dessous de la voiture je n ai rien trouver et hier en controlant les niveau j ai envoyer la main un peu a l aveuglette et suis tomber sur une partie s apparentant a une tresse ( au toucher) et la surprise 2 doigts son passer a travers.
qu'en penser vous faut il demonter couper et souder ou y a t'il une possibiliter de lui faire un "pensement" en l'enroulant avec un potentiel kit de reparation.
merci de me faire partager vos retour pour ceux qui ont deja rencontrer ce probleme. | |
kristof07 E38istes argent
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 10:58 | |
| Une petite photo serait peut être plus explicite pour que les membres te donnent leur avis . | |
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 11:47 | |
| De ce que je sais cette tresse est une partie souple reliant la sortie échappement moteur a la ligne d echappement de la voiture;Je ne peux te dire si cela est réparable par un pansement demande au Saint pierre du forum je pense qu il pourra te renseigner= Emilien toutes pieces e 38 ET 39= tu le trouveras dans les membres du forum | |
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 11:51 | |
| si ta tresse est percée, tu n'as pas d'autre choix que de la changer, un pansement ne tiendra pas vus les vibrations qu'elle encaisse (c'est son boulot!!)
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 12:57 | |
| - kristof07 a écrit:
- Une petite photo serait peut être plus explicite pour que les membres te donnent leur avis .
le probleme c est que vue le coté pas tres accessible j aurais du mal a prendre une photo correcte | |
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 13:00 | |
| merci pour vos reponse mais la question que je me pose est dois je demonter l ensemble de l echappement es ce que c est en une seule partie ?
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 13:40 | |
| si on parle bien de la tresse, c'est la jonction entre ton collecteur et la ligne d'echappement, au minimum tu tombes ta ligne d'echappement pour demonter la tresse, apres voir si elle est soudée ou fixée |
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 15:51 | |
| merci je vais me lancer je prendrais quelques photos au passage si je m en sort bien ça fera un tutoriel de plus . | |
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 19:31 | |
| pour la tresse elle part de la sortie du turbo (fixé avec 2 ecrous de 15 ) et va jusqu'a l'entrée du catalyseur (tenu par 2 écrous de 13) la partie se démonte très bien sans enlevé la ligne d'échappement complète juste avec des chandelles cela se fait très bien , la pièce doit faire environ 1,2 metres et n'ai pas très lourde . je ne pense pas non plus que la réparation tiendra surtout sur un TDS car il y a un gros ressort sous la tresse . cette partie travail beaucoup . beaucoup moin fragile sur les 730D car il y en a 2 amicalement émilien ______________________ | |
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 19:37 | |
| merci beaucoup pour tes explications grace a toi je sait ou je vais :-)
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 20:00 | |
| oui, j'ai bien 2 tresses sous mon 730D, mais elles font pas 1.2M elles sont sous la caisse et sont liées avec ma ligne d'echappement!! c'est de celles ci dont je parlais |
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 20:10 | |
| lol oui la tresse fait une vingtaine de centimètre mais elle est sur un morceau de ligne de 1,2 metres sur un TDS il y a eu incompréhension amicalement émilien ______________________ | |
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 20:28 | |
| Ok!!lol!! je me disais bien!!!! j'ai flippé tout seul!!! |
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 22:08 | |
- lol oui la tresse fait une vingtaine de centimètre mais elle est sur un morceau de ligne de 1,2 metres sur un TDS
amicalement émilien arf je ne peut donc pas remplacer la tresse seule je doit demonter du turbo et 1.2 m plus loin ? je doit donc couper et souder ? | |
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 20/12/2012, 22:34 | |
| non c'est tenu par 2 vis de chaque coté pas besoin de couper et de souder
j'en ai une je te fais des photos demain pour te montrer a quoi sa ressemble
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 21/12/2012, 06:03 | |
| merci emilien c'est gentil et du coup je te l'achete si dispo a la vente . si ok peut tu me communiquer les modalitees par MP. | |
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 21/12/2012, 09:49 | |
| Voici une tresse d'échappement de 725 TDS la photo avec le bidon d'huile c'est pour se rendre compte de la taille réel donc tu a une bague a chaque extrémitée qui se vis avec 2 boulons de chaque coté . contact en MP merci amicalement émilien ______________________ | |
llan E38istes actifs
Kilomètres : 240 Age : 37 Localisation : orléans Métier : ingénieur Voiture : 730D individual de 2000 Humeur : In love with E38 Prénom : Julien
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 28/6/2014, 15:21 | |
| salut. Petit déterrage. J'ai un flexible qui fatigue sur ma 730d.
le remplacement de cette pièce est-il facile? Ou faut ail tomber toute la ligne? Vous double poste. Dsl
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 28/6/2014, 15:22 | |
le remplacement de cette pièce est-il facile? Ou faut-il tomber toute la ligne | |
Pascal730D Nouveaux E38istes
Kilomètres : 7 Age : 64 Localisation : Vielle soubiran Voiture : 730 d Prénom : Pascal Date d'inscription : 21/01/2018
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer 21/1/2018, 15:54 | |
| bonjour a tous sur la mienne 730D moteur m57 306 D1 il y a deux tresses , qui se compose comme suit: sortie de pré-cata ,collier à 2 vis, un Y tube, puis les deux tresses qui seront a couper et a ressouder sur les deux tubes , ensuite viennent les 2 catas ,puis fixation sur silentblocs sur petite traverse ensuite vienne les silencieux arrières, il faut moi que je change le Y avec les 2 tresses commandées sur e-bay en inoxydable, 82 € port compris. | |
| Sujet: Re: flexible d echappement dechirer | |
