-23%
199 € 259 €
 Vibration échappement
4 participants
jim712
jim712
Kilomètres : 35
Voiture : 735
Prénom : Jean-Marc
Vibration échappement Empty
MessageSujet: Vibration échappement   Vibration échappement Empty3/3/2013, 02:02
Bonsoir,
Uniquement à froid, au démarrage, et quelques instants après la régul,
ou à froid sur une route bosselée - pas longtemps
ou quand il fait froid - tout le temps
et depuis environ 3 semaines,
un bruit s'entend, uniquement à l'intérieur, venant de sous l'accoudoir central.
Le bruit ressemble à une pièce métallique qui vibre et cogne sur une autre.
Un vrai bruit de casserole qui a aussi inquiété femme et enfants...moi-aussi.
J'ai pensé à plein de choses...
Montée sur un pont, il s'agirait d'un caoutchouc, type silent-bloc, qui amortit et cale l'échappement,
après collecteur et avant catalyseurs,
à un endroit ou le tuyau est tenu à la caisse par un cerclage type collier et passe au-dessus d'une "traverse".
Je reste perplexe et sollicite votre avis de connaisseur.
Ma 735 de 97 a 194 000 km.
Les catalyseurs ont été changés à 105 000.
Cordialement.
Kilomètres : 591
Métier : Chauffeur de camion
MessageSujet: Re: Vibration échappement   Vibration échappement Empty3/3/2013, 02:56
Bonsoir Jean-Marc,
C'est très possible: du jeu sur un silenbloc ou son absence permet à ta ligne de bouger, même si ce n'est que de peu c'est suffisant pour qu'il touche autre chose ci ou là, selon le silenbloc, la position de la voiture, les vibrations, etc. Il peut cogner le châssis, une traverse ou l'autre...
Une patte de fixation dessoudée produit les mêmes symptômes aussi.
Si tu en as l'occasion essaie de reproduire ce bruit en "secouant" ton échappement à la main: tu verras ainsi où il touche et si ça vient de lui.
Si le frottement que tu entends était plus un frottement de rotation sans que tu ne sentes de cognements, peut-être la tôle de protection thermique n'est pas bien fixée et touche par moments l'arbre de transmission ou un de ses flectors...
Si tu sens des cognements ou vibrations ca peut autre chose mais la je ne vais pas t'effrayer direct Sourired Vérifie toujours ça! Vibration échappement 733678
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: Vibration échappement   Vibration échappement Empty3/3/2013, 03:00
Bonjour Jean-Marc
Serait-il possible que tu prennes une photo de cette pièce?
Je ne sais pas trop comment est faite la ligne d'échappement de la 7 mais ça ressemble à un support h.s.
jim712
jim712
Kilomètres : 35
Voiture : 735
Prénom : Jean-Marc
MessageSujet: Re: Vibration échappement   Vibration échappement Empty4/3/2013, 23:38
Bonsoir,
Pas de photo dispo et pas évident à prendre...mais j'essaierai.
Les protections thermiques sont bien fixées.
La ligne bouge effectivement quand on secoue à la main,
et visiblement cogne sur une pièce type traverse, à l'endroit que j'indiquais.
Cordialement.
Kilomètres : 591
MessageSujet: Re: Vibration échappement   Vibration échappement Empty5/3/2013, 01:55
Ca vient donc bien de ta ligne d'échappement qui bouge un peu et touche! Donc rien de grave Vibration échappement 399673
Je ne me souviens plus bien des dessous la mienne, mais ce qu'il te faut doit être sur ce schéma:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF31&mospid=47513&btnr=18_0255&hg=18&fg=10.
Je passerai voir mes lignes de V8 demain... Wink
Le mieux étant de repérer et démonter cette pièce cassée (ou silenbloc usé) et le commander chez BMW (ou ailleurs) modèle en main.
Bien à toi!
jim712
jim712
Kilomètres : 35
Voiture : 735
Prénom : Jean-Marc
MessageSujet: Re: Vibration échappement   Vibration échappement Empty6/3/2013, 23:50
Bonsoir,
Merci à toi.
A+
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: Vibration échappement   Vibration échappement Empty7/3/2013, 05:31
J'aurais pensé aux tôle calorifuge mais dis quelle sont bien serrées.
Donc silentbloc, moi perso quand j'en change un je les change tous (par section) car si un est mort les petits cousins font bientôt y être aussi. Quitte à passé dessous autant tout faire en une fois
"j'dis ça , j'dis rien"
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: Vibration échappement   Vibration échappement Empty7/3/2013, 16:05
Vibration échappement 144744 je fais la même chose
» échappement sur e38?
» Echappement modifié
» flexible d echappement dechirer
» Mauvaise fixation echappement
» 750 IL Bruit échappement variable ?
