 750 IL Bruit échappement variable ?
6 participants
Kilomètres : 479
Voiture : BMW 750 IL 1998
Prénom : Claude
750 IL Bruit échappement variable ? Empty
MessageSujet: 750 IL Bruit échappement variable ?   750 IL Bruit échappement variable ? Empty30/4/2020, 13:01
J'aimerais de temps en temps profiter du merveilleux son du V12, sans me prendre la tête au CT, sans allumer plein d'alarmes de tests, juste de temps à autres, sans me casser les oreilles sur route, sans casser les pieds aux voisins, ou en traversant les villages, juste se faire plaisir de temps en temps...
Harley Davidson le fait sur une moto, alors ça doit être faisable !!!
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 750 IL Bruit échappement variable ?   750 IL Bruit échappement variable ? Empty30/4/2020, 15:22
il te faudras alors installer des valves , appeler aussi clapets d'echappement libre , qui viennent se fixer entre les silentieux sur ligne sur un bout bien droit, et ce sur chaque ligne , et via un branchement electrique tu installe un bouton propre a la console pour activer /desactiver les valves et la tu seras bon!sa coute entre 150e at 350e pieces selon modele et marque
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: 750 IL Bruit échappement variable ?   750 IL Bruit échappement variable ? Empty1/5/2020, 15:48
Comme le dit Gilles c'est un système à valve qu'il te faut.
Après tu à 2 options :
La version low cost : ( à priori sur E38 les masse d’équilibrage du train arrière gène pour l'installation)
750 IL Bruit échappement variable ? 51mtfk10
Ou la version pro que je compte faire installé sur ma 735 (uniquement la partie arrière) :
750 IL Bruit échappement variable ? 64301010
Le budget n'est pas le même c'est sur, mais le point qualitatif non plus Cool
Je voit que tu es en IDF Claude, j'ai une connaissance qui fait cela, la seconde photo est son travail.
Si cela t’intéresse, fait moi signe. En en faisant faire 2 au lieu d'une doit surement moyen d'avoir un prix Wink
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: 750 IL Bruit échappement variable ?   750 IL Bruit échappement variable ? Empty2/5/2020, 22:22
Merci Gilles et Gael,
Le premier parait beaucoup plus simple quand même, dommage si on ne peut l'installer sur 750 IL.
Le pro semble devoir beaucoup nécessiter de modifications et fait peur !
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: 750 IL Bruit échappement variable ?   750 IL Bruit échappement variable ? Empty2/5/2020, 23:11
Proweld est connu il a une super bonne réputation , d'ailleur son carnet de commande est rempli . Il y a un délai de 3 mois minimum non?
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: 750 IL Bruit échappement variable ?   750 IL Bruit échappement variable ? Empty3/5/2020, 10:48
La première version est simple, je comprends de suite, on ouvre juste je suppose avant un silencieux.
La seconde, je ne comprends pas du tout, ni le lien physique entre la liaison électrique et une valve située où ???
De plus, comment passent les gaz, avec et sans ouverture clapet ?
Si c'est pour ralentir les gaz en fonctionnement silencieux, pas question !
Un lien vers des sites, une description technique est bienvenue !
Merci les gars, je suis confiné à 900 kms de "Cricri", ma 750 IL, j'ai le temps de réfléchir !
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: 750 IL Bruit échappement variable ?   750 IL Bruit échappement variable ? Empty3/5/2020, 11:23
oui sur la deuxième photo ,j'ai l'impression que le clapet n'est pas ou il faut ,il devrait être avant le pot pas après !
nikola05
Kilomètres : 136
Voiture : /
Prénom : /
MessageSujet: Re: 750 IL Bruit échappement variable ?   750 IL Bruit échappement variable ? Empty3/5/2020, 11:54
Il est à la bonne place, c'est un by-pass. Wink
Il ferme la liaison directe pour obliger les gaz à passer par le silencieux.
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 750 IL Bruit échappement variable ?   750 IL Bruit échappement variable ? Empty3/5/2020, 18:39
c'est juste, c'est ni plus ni moins qu'une derivation , du coup les gaz iront au chemin le plus fluide, lors de grosses accelerations, les gaz pourront toujours aller au silentieux, mais le maximum des gaz iront au tube vide, par contre une 750i fais beaucoup moins de bruit qu'une 740i , le v8 ronronne, le v12 crie , pour moi je mettrais pas le systeme a l'arriere a la place des silentieux actuel, mais plutot la valve numero 1 entre l'intermediaire et les silentienx arriere voir avant l'intermediaire pour eviter l'effet x pipe de l'intermediaire, mais a voir si cela est bon pour le catalyseur et les soupapes, car liberer des gazs aussi rapidement, veut aussi dire variation brutale des temperatures , attention , bien se renseigner si on fait cela juste apres les catalyseurs!
je ne vois pas gael qu'est ce que tu veux dire par "les masses d'equilibrage du train arriere" , perso pour moi des que tu as au moins 30cm de tube droit, sa passe, le systeme que tu veux faire est certe plus elaborer mais la t'est sur un cout a minimum 800e par coté , deja un simple decata en inox coute 600e par coté, je pense que sa demande reflexion quand meme!
et attention , je me repete, v8 et v12 , c'est pas le meme son!
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: 750 IL Bruit échappement variable ?   750 IL Bruit échappement variable ? Empty3/5/2020, 22:48
On n'ouvre pas avant le X pipe ou H pipe non, il contribue à l'accord et aux contres pressions.
Un gars sur le groupe facebook à déjà essayer l'installation du premier montage, le seul emplacement possible est entre l'inter et les silencieux arrières.
Pour qu'ils ne soit pas trop près du sol il faudrait retiré les amortisseurs de vibration du train arrière, ce qu'il c'est refusé à faire.
750 IL Bruit échappement variable ? Captur13
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: 750 IL Bruit échappement variable ?   750 IL Bruit échappement variable ? Empty5/5/2020, 11:59
Ça cogite, ça cogite pendant le confitruc !
Merci les gars, c'est vrai qu'il faut respecter la garde au sol, la distance des éléments qui chauffent, la tenue mécanique en chocs et vibrations et accords de ce moteur qui est loin d'être un moteur de tracteur Smile
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: 750 IL Bruit échappement variable ?   750 IL Bruit échappement variable ? Empty5/5/2020, 20:29
en plus une e38 c'est assez bas et long et les ralentisseurs de plus en plus haut Crying or Very sad
» flexible d echappement dechirer
» échappement sur e38?
» Vibration échappement
» Echappement modifié
» bruit en r .
