| échappement sur e38? | |
Fred81200 E38istes
Kilomètres : 100 Age : 41 Localisation : Aussillon 81 Métier : monteur ligne tht Voiture : Bmw730da Prénom : Frederic Date d'inscription : 30/08/2014
| Sujet: échappement sur e38? 8/2/2015, 10:53 | |
| Salut peut on mettre des échappements de e39 sur une e38 car je n arrive pas a en trouver sur le net ( véhicule : 730d et je mettre des échappements sport) | |
| Sujet: Re: échappement sur e38? 8/2/2015, 10:57 | |
| ça m'étonnerait que ce soit les mêmes, tu veux mettre quoi exactement, une ligne complète, des sorties chromées? ______________________ | |
Fred81200 E38istes
| Sujet: Re: échappement sur e38? 8/2/2015, 10:58 | |
| Je veut mettre quelques choses de beau
Fred81200 E38istes
| Sujet: Re: échappement sur e38? 8/2/2015, 10:59 | |
| As tu un site a me conseiller? | |
| Sujet: Re: échappement sur e38? 8/2/2015, 11:04 | |
| Mets deux tubes avec embouts |
| Sujet: Re: échappement sur e38? 8/2/2015, 11:07 | |
| c'est ce que j'ai sur ma 750 : http://www.supersprint.com/fr/IT/prod-59-6240-bmw_e38_740i_v8___94_E28093E280BA___01.aspx ______________________ | |
Fred81200 E38istes
| Sujet: Re: échappement sur e38? 8/2/2015, 11:12 | |
Fred81200 E38istes
| Sujet: Re: échappement sur e38? 8/2/2015, 14:13 | |
| Jvai vu juste des silencieux aussi sa a l air pas mal quelqu'un a déjà mis juste ça . Et qui peut me dire se que sa rend sur une 730 d . | |
Fred81200 E38istes
| Sujet: Re: échappement sur e38? 8/2/2015, 15:54 | |
| Oui exact c est ce que ne veut pas sur la mienne , que les sorties descendent en dessous du pare choc | |
| Sujet: Re: échappement sur e38? 8/2/2015, 16:04 | |
| Il serait bien de poster au bonne endroit donc merci de déplacer le sujet dans échappement |
| Sujet: Re: échappement sur e38? 23/4/2015, 10:06 | |
| Petite question technique: les silencieux des 740i et des 750i sont les mêmes? | |
Zorg E38istes argent
| Sujet: Re: échappement sur e38? 23/4/2015, 20:07 | |
| Salut, Je ne sais pas si entre la 740 et la 750 ce sont les memes?? Sinon voici ce que ca donne sans silencieux, tubes coupés, pare-chocs découpés et doubles embouts chromés. A+ | |
Mac Gyde E38istes bronze
| Sujet: Re: échappement sur e38? 24/4/2015, 17:48 | |
| tu n'as pas eu trop de mal à faire tes découpes et raccord inox Johann ?
| Sujet: Re: échappement sur e38? 24/4/2015, 19:26 | |
| La découpe n'était pas évidente c'est de l'acier de 3mm en plus sans pont et sans fosse, c'est pour ca aussi. Sinon les raccords sont simples, ceux des embouts sont plus gros que les tubes et ils se serrent avec un collier mais je pense que je vais les souder par la suite. | |
| Sujet: Re: échappement sur e38? 24/4/2015, 19:58 | |
| - Zorg a écrit:
- La découpe n'était pas évidente c'est de l'acier de 3mm en plus sans pont et sans fosse, c'est pour ca aussi.
Sinon les raccords sont simples, ceux des embouts sont plus gros que les tubes et ils se serrent avec un collier mais je pense que je vais les souder par la suite. Merci pour l'info, je ferai certainement des photos après travaux pour que tous le monde puisse savoir combien ça peut coûter : Temps de coupe, prix Inox, dimension etc... | |
| Sujet: Re: échappement sur e38? 24/4/2015, 20:16 | |
| J'ai passé environ 7h en étant bien minutieux, pour la découpe des tubes et celles du pare-choc, les embouts ne m'ont couté que 47e(port inclus car le vendeur avait fait une erreur, le bol) les 2 en provenance de Bulgarie avec 3 semaines de délai. Ca valait le cout de se casser le dos. Après j'avais un outil magique la "Dremel" de poto Jabond, ce qui m'a beaucoup aidé. Sans trop me vanter, pour la qualité du travail et surtout pour le rendu ce n'est vraiment pas cher. | |
| Sujet: Re: échappement sur e38? 25/4/2015, 10:50 | |
| là, je suis à 120€ pour ma commande inox (port compris) 2 tubes droit de 50cm 2 coudes à 45° (diamètre intérieur 63,5mm)
à ça, il va falloir ajouter, : - l'huile de coude, - Les tiges filetées pour maintenir la ligne sous la voiture - les colliers de serrage si soudure impossible à certain endroit. | |
| Sujet: Re: échappement sur e38? 4/7/2016, 21:08 | |
| Emilien a une belle paire de Remus en vente j'ai vu | |
kriegerherz E38istes actifs
Kilomètres : 269 Age : 44 Localisation : Gournay en Bray Voiture : 735i de 01/1999 Prénom : Franck Date d'inscription : 05/12/2015
| Sujet: Re: échappement sur e38? 5/7/2016, 13:22 | |
| quand je vois les prix chez supersprint ca fait mal ! je suis aller voir un preparateur auto, il m'a proposé une ligne complete inox a 1300e, des collecteur au pare choc, le tout fait sur mesure sur place ... y a pas photo | |
| Sujet: Re: échappement sur e38? 6/7/2016, 23:43 | |
| - matmathias a écrit:
- Petite question technique: les silencieux des 740i et des 750i sont les mêmes?
Je me réponds à moi-même si ça peut servir: visiblement non ce n'est pas la même ref: http://www.realoem.com/bmw/fr/partxref?id=GG01-EUR-05-2000-E38-BMW-750i&mg=18&sg=20&diagId=18_0231&q=18121437420&series=E38 Par contre 735i et 740I même ref: http://www.realoem.com/bmw/fr/partxref?id=GG81-EUR-11-1999-E38-BMW-740i&mg=18&sg=20&diagId=18_0231&q=18101437548&series=E38 Quelqu'un a des liens pour 2 silencieux AR inox pour 750i? (autre que celui là) http://www.supersprint.com/ww-fr/bmw-e38/bmw-e38-750i-v12--94---01/785237-silencieux-arriere-gauche-90x70.aspx#!/ Près de 700€ un silencieux, c'est une somme déjà... Rien vu sur ebay.de | |
| Sujet: Re: échappement sur e38? | |
