Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 changement des amortisseurs arrière
lolo le breton du 56
pascalou
ricardo rodrigues
///MFunf
24 participants
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
changement des amortisseurs arrière - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyVen 26 Avr - 10:53
Ce sujet m'intéresse , personne ici a galéré avec le bas de l'amortisseur grippé sur le porte moyeu?? Car j'ai beaucoup mettre coup de marteau et cric sa ne marche pas .
Avez-vous une solution??? Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyVen 26 Avr - 11:20
Si moi pour y arriver faut chauffer au chalumeau le tour et frapper au marteau et burin !...
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyVen 26 Avr - 12:32
T'as essayé du degripant ? Interieur et exterieur ? Essayé de glisser la vis dedans (sans visser) et donner des coups sur les cotés pour debloquer ? (Quit a changer la vis apres...)
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
Ou un petit extracteur a griffes, en prenant appui sur la vis ?
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyVen 26 Avr - 20:44
J'ai essayé comme tu as dis Julien impossible de sortir je deviens fou changement des amortisseurs arrière - Page 3 174208
Michel tu me rassure tu as utilisé un chalumeau spécifique???
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyVen 26 Avr - 22:34
C'était avec une petite bouteille bleu de 10 cm de haut avec le truc chalumeau (le mieux c celui qu'on trouve en garage) il faut le chauffer au début du rouge et taper sur l'amortisseur pour le sortir, ah oui faut protéger les cotés pour ne pas trop chauffer et abimer les pièces
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptySam 27 Avr - 6:28
Je comprends ta misère…
Il y à plusieurs années maintenant, grâce à un ami, nous avons changer les amortisseurs de la 750...
UNE HEURE à taper avec une masse en laiton! le laiton pour ne pas absorber la force de frappe, j'étais FOU! Mais les conseils du copain spécialiste de l'anciennes ont fini par porter…
Alors tapes, n'arrêtes pas…
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptySam 27 Avr - 10:05
Eh oui mais attention aux doigts quand ca ripe
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptySam 27 Avr - 10:24
Je vais pouvoir sortir la clef de 32 et taper a la masse sur le tout Shocked
J'ai ca a faire au mois de mai !
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptySam 27 Avr - 10:32
Il n'y a rien de particulier sur le tis... juste le couple de serrage : 127 Nm
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyLun 29 Avr - 22:26
Un gros chantier mais à cœur vaillant, rien d'impossible.
COurage Juju33 pour ton prochain chantier également.
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyMar 30 Avr - 5:36
Merci Julien, je ferais un retour.
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyMar 30 Avr - 20:21
Il faut taper parallèlement a l amortisseur sinon le silentbloc du bas de l amortisseur absorbe tout les coups .
Vu le nombre que j en ai démonter je peut vous dire que ça marche très bien .
changement des amortisseurs arrière - Page 3 Projet11
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyMer 1 Mai - 8:11
Merci à vous tous pour vos conseils , vu que je n'ai pas de chalumeau , j'ai vu couper carrément le bas de l'amortisseur .
Comme dit emilien le silent bloc absorbe les choc , donc une fois en contact avec l'axe burin -marteau , sa sort tout seul changement des amortisseurs arrière - Page 3 174208
Il était temps de changer sinon c'est le cercueil changement des amortisseurs arrière - Page 3 66425
Ressort cassé + état amortisseur
changement des amortisseurs arrière - Page 3 Img_8012
changement des amortisseurs arrière - Page 3 Img_8014
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyMer 1 Mai - 9:11
J'ai bien compris le principe d'absorption. Mais qu'appelles tu "taper parallèlement" ?
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyMer 1 Mai - 10:14
Tu mets ton burins parallèle au tube de l amortisseur .
Et tu tape sur le support du silent bloc .
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyMer 1 Mai - 18:04
Perpendiculaire a la vis donc ? Ok.
C'est bon a savoir merci. Je pensais le sortir avec un extracteur a griffe si ca passe...
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyMer 1 Mai - 18:46
il y en a qui sortent tout seul aussi si ils sont pas grippés
Kilomètres : 896
Voiture : bmw 750il de 1996
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyMer 1 Mai - 19:04
Je viens d enlever mes amortisseurs arrières
Et s est venu tout seul Wink
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyMer 1 Mai - 19:10
Tout dépend. si le véhicule a roulé beaucoup sur routes salées ça risque d'être grippé
Au remontage le mieux est de mettre de la graisse sur l'axe !...
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyMer 1 Mai - 20:11
non justement parallèle à la vis pour sortir l'axe. Courage et "bon tapage" ;-)
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyMer 1 Mai - 20:12
C'est dingue que tant de ressorts soient cassés…
Bien prendre l'habitude de contrôler...
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyMer 1 Mai - 21:11
Ah bon beh ca me rassure. Je pensais que c'etait tout le monde.
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyLun 27 Mai - 6:06
En effet Anthony,
des amortisseurs bien malades. Le comportement routier devait être très moins.
Bon courage pour la suite.
Eric L
Eric L
Kilomètres : 80
Voiture : 740 IA
MessageSujet: Re: changement des amortisseurs arrière   changement des amortisseurs arrière - Page 3 EmptyDim 6 Oct - 15:38
Et bien , comme je dois changer mes amortisseurs arrières prochainement, voilà une bonne entrée en matière sur ce site , merci d'avoir montré le chemin a suivre ! Je vous dirais ce qu'il en aura été .
» Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]
» Amortisseurs arrière
» Amortisseurs pilotés e33
» Amortisseurs + Roulements AV
» amortisseurs
