| Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! | |
+11michel350 Sertane marin44 youcef Daube toutespiècesE38 Bmwill jabond franck e38 Esso35 captainphil 15 participants |
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 00:04 | |
| Je pense a ton moteur d essui glace ! Tu as un relais marron il me semble (a confirmer) si tu le met en direct mais va voir au niveau du moteur si tu a le jus Plus facile a dire qu'à faire ;-) Bon courage | |
captainphil E38istes argent
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 00:21 | |
| Moi je pense sincèrement à autre chose ! car un moteur ne claque pas comme ça sans raison !!! Et en plus les fusible y passeraient sûrement !
Non je pense à un problème de capteur ou je ne sait pas trop quoi
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 00:31 | |
| C'est arriver du jour au lendemain sur une e39 d'un ami et après vérification cetais le moteur.... Mais peut-être pas pour toi J'espère que tu va trouver tiens au jus (enfin si tu en as ;-)
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 00:36 | |
| Pas de blèmes Willy et merci !!! | |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 07:54 | |
| salut mon captain, dis moi a partir d'où tu captes plus le tuto, je m'occupe de t'envoyer la traduction |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 11:42 | |
| Salut mon Paquito ! ben moi je ne capte plus le tuto à partir du moment ou il est écrit en British !!! Sur le lien que tu m'a envoyer à l'ouverture on tombe sur une page qui concerne le remplacement du relais jusque la tout va bien ! après en haut de cette page il y a "cliquer ici" et on a la possibilités d'ouvrir d'autre pages qui explique les autre causes probables de dysfonctionnement mais en Anglais voilà mon Paquito ! | |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 11:47 | |
| ok mon pote , je regarde ça cet apres midi et je t'envoie la traduction de ce que je trouverais sur les causes de pannes des essuies glaces |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 12:04 | |
| les éssuies glace sont gérés par le boitier ZKE (se boitier a tendance a prendre l'humidité) sous la boite a gant passager
je pense fortement que se soit lui en cause
bon courage
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 12:57 | |
| mon captain, ecoute ce qu'a dit le maitre E38!!!! (Emilien)!!!! regarde sous ta boite a gant!!!!! et tiens moi au courant, si c'est pas ça, je te traduirais le truc |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 14:09 | |
| Merci Emilien ! C'est un peu le réponse que j'attendais mais je ne savais pas quel module pouvait-être en cause ni à quel emplacement !!! Car ayant fait un peu le tours avec mon peu de connaissance en électricité je pencher plutôt pour un problème électronique ! Mais voilà l'encyclopédie de la e38 à encore frapper !!! Reste à faire le test je pense qu'un diag s'impose mais je vais quand même prendre un peu de temps pour le démonter (peut-être un problème de connexion dans le meilleur des cas) Merci à tous pour votre aide concernant ce nouveau problème (j'espère ne pas en avoir beaucoup d'autres !!!) et vous tiens informer de la suite de cette nouvelle aventure ! | |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 14:11 | |
| - gallego a écrit:
- mon captain,
ecoute ce qu'a dit le maitre E38!!!! (Emilien)!!!! regarde sous ta boite a gant!!!!! et tiens moi au courant, si c'est pas ça, je te traduirais le truc OK mon Paquito je te tiens au jus merci ! | |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 14:15 | |
| tu peut essayer d'inverser avec ton autre voiture . juste pour voir mais tu verras le boitier s'ouvre en 2 seconde et normalement tu verras ou il est cramé ______________________ | |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 14:16 | |
| cool, si c'est le boitier ZKE, tu sais ou regarder maintenant, tiens nous au jus!! bon courage |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 14:18 | |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 14:35 | |
| Emilien pense-tu que puisse monter le boitier ZKE de mon autre 730d pour faire un test ? Là je viens de regarder au niveau des connectiques mais rien de plus, c'est toujours pareil !
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 14:56 | |
| En fait en creusent un peu dans ma petite tête je me suis aperçu que le problème est survenu juste après le réadressage de mon aile arrière samedi matin !!! Les points de soudures effectuer pour parvenir à cette remise en forme de la tôle sont sûrement les coupables ! Pourtant le garagiste a bien pris soins d’installer un petit module de protection de sur-intensité sur la batterie entre les polarités (mais peut-être aurait-ont due la débranché tout simplement !!!) | |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 15:01 | |
| et seul le boitier ZKE aurait pris un choc? |
franck e38 E38istes acharnés
Kilomètres : 1260 Age : 38 Localisation : auzecourt 55800 meuse Voiture : 307sw bientot de nouveau en e38 Humeur : toujours de bonne humeur au volant de ma bmw Prénom : franck Date d'inscription : 28/10/2012
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 15:44 | |
| J'en sait trop rien en fait je n'ai parcouru que 500 m environs depuis donc ?!!! Ou tout le reste était déjà mort avant et seul le boitier ZKE fonctionné ?!!! Les mystère de l"électronique ? !!! Je pense que l'ont a connu bien pire comme situation non ?! | |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 1/5/2013, 17:34 | |
| LOL!!!!! |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 2/5/2013, 02:23 | |
| Bon boitier ZKE démonter et ouvert mais apparement pas de coup de feu à l’intérieur !!! Demain (enfin tout à l'heure !) je monterais celui de mon autre 730d et on verra bien ! [img] [/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 2/5/2013, 06:49 | |
| bon a voir alors!!!! |
Esso35 E38istes argent
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 2/5/2013, 09:08 | |
| Vive l'électronique J'espère vraiment que tu trouve vite ton problème | |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! 2/5/2013, 12:08 | |
| bonne chance l'ami | |
| Sujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! | |
